Ich habe auf einem PC mit G450 DVI etch installiert, beim Grafikmodus zeigt kde 75 Hz an, der Monitor beschwert sich ("ungeeigneter Modus") über nur 28 Hz. Auflösung ist 1280x1024. Welche Konfigurationsdatei muss ich wo verändern um 60-75 Hz zu bekommen?
Halllo FDM,
wie ist denn Dein Monitor angeschlossen? Ich benutze einen IIYAMA Vision-Master an einer Matrox-Millenium. Dabei zeigte es sich, daß der Monitor dieserlei Einstellungen nicht übernahm, solange er R/G/B/S angesteuert wurde (Normalfall). Erst wenn ich ihn über D-SUB ansteuerte, übernahm er die Werte korrekt. Danach hängt er wieder an R/G/B/S - und alles läuft.
Gruß! K-F.
Konsole mit Rootrechten öffnen,
Eingabe: dpkg-reconfigure xserver-xorg
Danach richtige Einstellungen vornehmen usw.
Ich weiß gar nicht ob diese DVI Eingänge von den Bildschirmen unterstützt werden.
Die Konfiguration des XServers steht in der Datei /etc/X11/xorg.conf.
Entweder du editierst diese Datei mit einem Editor (nur für fortgeschrittene Anwender zu empfehlen)
http://galileocomputing.de/openbook/linux/linux_kap17_004.htm
oder du gibst den Befehl
"dpkg-reconfigure xserver-xorg" in einer Konsole als root ein.
Du mußt mal in das Handbuch des Monitors schauen und nach der Zeilenfrequenz (horizontale Frequenz) und Bildfrequenz (vertikale Frequenz) schauen.
Diesen Frequenzbereich gibst du im Dialog an .
Beispiel wenn du die Datei mit einem Editor bearbeiten willst:
Section "Device"
Identifier "3Dfx Interactive, Inc. Voodoo 3"
Driver "tdfx"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "BENQ FP767" Option "DPMS" HorizSync 32-83 VertRefresh 57-75 EndSection
Ich glaube aber nicht das die digitalen DVI Eingänge der Flachbildschirme unterstützt werden.
PS: Wenn dich das X Window System von Unix/Linux interessiert:
http://www.x.org/wiki/
PPS: Wenn das eine Matrox Grafikkarte ist, kannst du den "mga" Treiber nutzen
http://www.x.org/wiki/mga
Vielleicht programmiert auch Matrox Linux-Treiber wie NVidia und AMD.
@K-F: Anschluss über DVI, dem einzigen Anschluss der Grafikkarte, übrigens AGP. Beim Umstecken auf VGA bekomme ich kein Bild ("28Hz PP")
@KarstenW & Acader: weder mit dpkg-reconfigure xserver-xorg noch mit manuellem Eintragen komme ich weiter. Kontrollzentrum gibt zwar 75 Hz an, Monitor zeigt zwar das Bild, doch mit der Melgung ungeeigneter Modus und gibt an 28 Hz "NP" zu bekommen, egal ob ich 60 oder 75 Hz im Kontrollzentrum einstelle.
Scheinbar wird der Digitalausgang ja unterstützt, sonst hätte ich ja gar kein Bild, wohl aber nicht vollständig. Den mhga-Treiber nutze ich sowieso.
Hallo FDM,
danke für die Re. Einen anderen Tipp habe ich leider nicht parat - es wäre aber interessant zu hören, wie Du das Problem letztendlich in den Griff bekommen hast. Hoffe, daß es Dir bald glückt.
Gruß! K-F.
Starte doch mal deinen Rechner mit einer Ubuntu Live CD Version 7.10
download falls nicht vorhanden ist hier oder installiere
es einfach mal, kannste danach ja wieder runterhauen.
Ich denke du hast einfach den falschen Treiber für deine Matrox Millennium G450 DVI.
Geht es unter Ubuntu geht es auch unter Debian.
So mußt du nicht erst lange suchen.
So weit mr bekannt ist unterstützen die Treiber von X.org keinen DVI Eingang der LCD Monitore.
Ich wüßte zumindest nichts davon. Man muß die proprietären Treiber der Hersteller installieren, wenn man den DVI Eingang nutzen will.
Ich habe im Internet gegoogelt und die Linux-Treiber von Matrox gefunden:
http://www.matrox.com/graphics/en/corpo/support/drivers/driverList.php?list=5
ftp://ftp.matrox.com/pub/mga/archive/linux/2006/readme-mga-4.4.0.txt
Description of this release
This release of the Matrox display driver includes support for
Matrox G200, G400, G450 and G550 based graphics hardware.
This driver package includes previously released drivers for XFree86
versions 4.3.0 and X.org versions 6.7.0, 6.8.0, 6.8.1, 6.8.2, 6.9.0
and 7.0.0
Bei Debian wird der Xserver von
X Window System Version 7.1.1
Release Date: 12 May 2006
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.1.1
genutzt.
Bei dieser Treiberversion soll DVI Unterstützt werden:
The Matrox HAL ("Hardware Abstraction Layer") is a special library
to enable features not supported by the standard XFree86 driver.
It's required for DualHead, TV output, and DVI support with G400-
based graphics hardware, for multi-display support with G200/G450 MMS
products, and for DVI support. The HAL library is not required for
basic DualHead support (without a DVI monitor) with G450- and G550-based
graphics hardware. Also please take not that TV output is not supported
with G450- and G550- based graphics hardware in Linux.
Die Syntax in der Datei /etc/X11/xorg.conf ist die gleiche wie in der alten /etc/X11/XF86Config.
Other features
To add DVI support, add the following line to the device section
(Note: For G400 with the DVI module you will need to use the
DigitalScreen2 option on the secondary device for it to enable):
Option "DigitalScreen1" "yes"
or
Option "DigitalScreen2" "yes"
Mit diesen Optionen müßte auch der DVI-Eingang funktionieren.
Ich nutze NVidia Grafikkarten.
Mit dem proprietären NVidia Treiber wird auch der DVI Eingang des LCD Monitors unterstützt.
Der Matrox Treiber wird wohl nicht mehr weiterentwickelt.
NVidia Grafikkarten kann ich dir empfehlen.
Man kann auch bei NVidia Grafikkarten zwei unabhängige Displays konfigurieren, braucht aber nicht zwei GPUs wie bei den Matrox Grafikkarten:
http://www.nvidia.de/object/linux_de.html
http://de.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/171.06/README/index.html
