Ich benutze seit einigen Wochen das Suse Linux Betriebssystem.
Ich habe einen Lexmarkdrucker (X11170). Nach Aussage von Lexmark
haben sie keinen Treiber für Suse Linux. Was kann ich tun, damit ich drucken kann?
Klaus
Entweder einen Postscript drucker kaufen oder eventuell hier mal schauen:
http://www.linux-foundation.org/en/OpenPrinting
Alle Linux (Unix-)programm erzeugen ihre Druckdaten im Postscriptformat. Bei Verwendung einen Druckers der die Druckersprache Postscript kann, braucht man nur noch die passende ppd Datei (Postscriptbeschreibungsdatei) und KEINEN Druckertreiber.
HP unterstützt die Entwicklung von Linuxtreibern:
http://hplip.sourceforge.net/
Von HP bekommt man diese preiswerten Farb-Laserdrucker , die auch Postscript Level 3 können:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/de/de/ho/WF06b/2923-2929-2935-2935-2953-12166226-50684619.html
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/de/de/ho/WF06b/2923-2929-2935-2935-2953-12166226-32442189.html?jumpid=oc_R1002_DEDEC-001_HP%20Color%20LaserJet%202605dn%20Printer&lang=de&cc=de
weder lexmark noch google kennen den drucker. Da hast du aber ein seltenes modell.....
Turboprint = eine kostenpflichtige Treiberansammlung für Drucker unter Linux, war der erste Gedanke, hilft dir aber nicht weiter
also schau hier = http://www.unixboard.de/vb3/showthread.php?t=12557 ........ das klappt!
Den Drucker bekommst du so zum laufen, was scannen angeht, mußt du probieren bzw. googeln.
Falls es immer noch haken sollte, acker folgende Seiten durch =
Lexmark X1170 + Lösungen unter Linux
Solltest du den Kauf eines neuen Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker in Erwägung ziehen, dann wäre Epson oder HP erste Wahl, Canon ginge auch, aber da müßtest du Turboprint dazukaufen (ca 30.- €)
Auf keinen Fall nochmal Lexmark, die fahren die Poltik der billigen Drucker mit minimaler Treiberunterstützung und der dann um so teuren - sauteuren Tintenpatronen.
NANÜ
P.S. Z600/602 = X1170
Treiber hier downloaden
+ lies dir das HowTo hier mal durch:
http://www.linux-club.de/ftopic41339.html
Notfalls könntest du auch den VMware Emulator installieren und ihn so konfigurieren das er auf die Daten des Linuxhost zugreifen kann:
http://www.vmware.com/de/download/
VMware Player und VMware Server sind kostenlos.
Die Workstationversion ist voll lauffähig und man muß nach Ablauf der Testzeit eine Seriennummer erwerben.
Erstmal die richtige Modellbezeichnung posten.
Zweitens, Treiber kompatibler Modelle probieren. Bei Laserdruckern, funktionieren z.B. meist die HP Laser 2000 Treiber, wenn auch nicht mit voller Funktionalität.
Zum Drucken reicht dieser aber allemal.
Modellbezeichnung: da war eine 1 zuviel = X1170. Das ist ein Multifunktionsgerät.
Das Druckerteil wird mit den Druckertreibern von Z600/602 erkannt + druckt sauber.
Ärgerlich ist halt das Desinteresse, keine Antwort, keine Reflexion, halt typisch für die "malebenlinuxtestenundwennsnichtgehthöreichauf" Frust Typen.
Linux will und wird nie ein Wxx Ersatz sein, aber das dringt nicht durch.
Schade
NANÜ
