hi,
ich versuche gerade, einen drucker zu installieren.
ich verwende vectorlinux soho 5.8 mit kde 3.5.6 (basiert auf slackware 11)
drucker ist ein hp deskjet 710c mit parallelanschluss
hab mir das ppd file runtergeladen
http://www.linuxprinting.org/show_printer.cgi?recnum=HP-DeskJet_710C
wenn ich cups konfiguriere, komm ich irgendwann zu einem dialog, wo ich nicht weiterweiss..
socket://..Huh
lpd://..Huh
http://..Huh?
welches protokoll brauch ich da..oder welche adresse?
dmesg gibt folgendes aus...
root:# dmesg | grep parport
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP,DMA]
parport0: Printer, HEWLETT-PACKARD DESKJET 710C
also erkannt wurde er mal..wo sind die drucker in linux einsehbar...muss ich nur cups einrichten oder in kde auch?
und wie?
danke schon mal für eure zeit
greets günter
Protokoll dev (device - Gerät). Anschluss vermutlich /dev/lp0 (Gerätedatei des ersten Parallelports). Also: dev://dev/lp0
Bei mir wird allerdings grad LPT1 zur Auswahl angeboten (CUPS auf Ubuntu)
socket, lpd und http brauchst du für Netzwerkdrucker.
und welches gerät soll ich auswählen
cups
lpd/lpr host or printer
appsocket/hp deskjet
internet printing protocol (http)
internet printing protocol (ipp)
scsi printer
serial port
wenn ich das so wie du sagst eintrage, bekomm ich die fehlermeldung
Bad device-uri "dev://dev/lp1"! (lp0 ditto)
wo seh ich in linux, wo mein drucker dranhängt?..
sorry für die blöde frage
Diese ppd Dateien sind nur die Postscriptdruckerbeschreibungsdateien, in denen die Eigenschaften des jeweiligen Druckers gespeichert sind.
Du mußt erstmal den passenden Druckertreiber (Das sind eigentlich Druckerfilter, die Ghostscript braucht um die Postscriptdruckdaten in ein passendes Format umzuwandeln, das dieser billige Drucker auch verarbeiten kann. Dieser Deskjet ist kein Postscriptdrucker.) installieren:
http://sourceforge.net/projects/pnm2ppa/
Und danach kannst du die Druckerwarteschlange konfigurieren.
Nimm am besten das Webinterface von cups für die Konfiguration des Druckers:
http://localhost:631
Du hast aber einen host-based Drucker ausgesucht. Das sind die schlechtesten Drucker überhaupt, auch unter Windows.
Du mußt wissen das die Linuxprogramme ihre Druckdaten im Postscriptformat erzeugen. Wenn du dir einen Drucker kaufst der die Druckersprache Postscript Level 3 kann, dann brauchst du überhaupt keinen Druckertreiber, sondern nur noch das passende ppd File.
PS: Kauf dir einen Postscriptdrucker von HP:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/de/de/ho/WF06b/2923-2929-2935-2935-2953-12166226-50684619.html
oder mit Duplex und Netzwerkanschluß:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/de/de/ho/WF06b/2923-2929-2935-2935-2953-12166226-32442189.html?jumpid=oc_R1002_DEDEC-001_HP%20Color%20LaserJet%202605dn%20Printer&lang=de&cc=de
Für so einen Postscriptdrucker brauchst du unter Linux keinen Treiber, weil dieser Drucker die Postscriptdruckdaten direkt ausdrucken kann.
PPS: Oder schau mal hier vorbei:
http://hplip.sourceforge.net/
Ich würde einen Farblaserdrucker bevorzugen. Da hast du keine Probleme mit eingetrockneter Tinte.
danke karstenw
dein tipp war goldrichtig mit pnm2ppa..file installiert und dann problemlos drucker eingerichtet
vielen dank..hätte nicht gedacht, dass ich das werkl noch zum laufen krieg
danke nochmal
gruss günter
