Moin, seit dem ich heute mit suse 11 arbeite, werden alle usb Festplatten erkannt
ich suche eine gute bezahlbare datenrettungs software,
ich freue mich auf ein paar informationen, oder auch adressen wo ich mich orientieren kann
danke im voraus
Günter bähr
zB. Acronis 11
siehe hier:
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywords=acronis+11&tag=googhydr08-21&index=aps&hvadid=1190422241&ref=pd_sl_1l55w3co9g_e
Geht auch unter Linux
bevor eine Datenrettung ansteht, muss man sich auf die Datenpflege konzentrieren.
Datenpflege bedeutet regelmäßig seine Daten doppelt zu speichern, damit man im Falle eines Fehlers bei der ersten Speicherung, eine zweite zur Verfügung hat.
Erst, wenn beide Speicherungen nicht mehr ohne Aufwand gelesen werden können, macht man sich daran, Daten zu retten.
Bei der Datenrettung ist es oberstes Gebot, sofort! die Arbeit des Rechners auf der beschädigten Platte einzustellen, damit keine Daten überschrieben werden.
Anschließend wird nur noch lesend auf die Daten zugegriffen. Diese werden mittels einer Software (z.B. dd) 1:1 kopiert und auf einer anderen Festplatte gesichert. Dort werden dann Rettungsmaßnahmen unternommen.
Soviel zur Theorie.
Praktisch hängt der Aufwand, was man alles kopiert, von der Wichtigkeit der Daten ab. Ich kopiere z.B. nur wenige wichtige Daten, die ich geschrieben oder gespeichert habe.
Bei Linux ist es sehr einfach. Du findest Deine persönlichen Daten und Einstellungen im /home-Ordner. Unsichtbare Daten/ Programme kannst Du Dir auch anzeigen lassen. Einfach im Menü den Haken machen.
Also, je nach Deinem Bedarf, kann man das ganze System kopieren oder einzelne Daten kopieren. Das bedeutet Datensicherung. Das kann auch automatisch erledigt werden. Um Platz zu sparen, kann man die kopierten Daten anschließend komprimieren.
Also, was macht man?
Man klickt mit der Maus die gewünschten Daten an und kopiert sie auf eine andere Festplatte, brennt sie oder mailt sie auf einen Server. Mit der rechten Maustaste kann man auswählen, ob die Daten archiviert werden sollen, d.h. also komprimiert. Wenn etwas weg ist, spielt man die Daten einfach wieder zurück.
Programme für die Datensicherung:
http://wiki.ubuntuusers.de/Sicherheit#Sicherungskopien
(Dass die Anleitungen sich auf Ubuntu Linux beziehen ist egal. Du wirst die Programme in yast auch für openSuse finden und dort genauso nutzen können.)
Manchmal hat man nur etwas versehentlich gelöscht. Dann ist es noch im Papierkorb. Manchmal hat man es auch dort versehentlich gelöscht, manchmal hat man aber auch einen Festplattencrash o.ä. gehabt und vorher vergessen, die Daten zu sichern. Wie blöd! Auch dann ist es hoffentlich! noch da, aber es wird schwieriger und hier fangen die Probleme an. Hier beginnt die Datenrettung:
Programme und Vorgehen zur Datenrettung:
http://wiki.ubuntuusers.de/Datenrettung (hier gilt obiges gesagtes genauso)
Ja, mir ist das auch schon passiert und ich bin ein fauler Hund beim Sichern der Daten.
Geholfen haben mir vorzüglich:
1. Bei einer SD-Karte (Digitalkamera): recoverjpeg
2. Bei allen möglichen Daten und nicht nur Fotos: Photorec
Das sind zwei wirklich heiße Empfehlungen zum Merken !!
Viel Spaß mit Linux!
Hallo Günther,
zur Sicherung des Betriebssystems verwenden Sie Yast --> System -->Sicherungskopie des Systems.
Persönliche und wichtige Daten legen Sie auf eine separate fat32-Partition, z.B. /datensicherung o.ä..
Dies hat den Vorteil, daß Sie über alle Windows und linux-systeme darauf zugreifen können.
Zusätzlich sichern Sie diese Daten auf DVD mit regelmäßigem up-date. Eine partitionierte (USB)-Wechselfestplatte geht auch.
Spezielle Datensicherungsprogramme zur Rekonstruktion von Daten finden Sie über Yast --> Software --> suchen oder über http://packman.links2linux.org/ oder http://rpmseek.com/index.html?hl=de. Professionelle Datensicherungs-Programme können kostenpflichtig sein.
MfG.
Violetta
