Linux 15.069 Themen, 107.534 Beiträge
Brauche Hilfe und Tipps bei Netzwerkkarten
Computerlehrling / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo mal wieder,
folgendes, ich wollte mal Linux (absolutes Neuland) ausprobieren und habe mir Kubuntu, Ubuntu, Knoppix, OpenSuse und Kanotix heruntergeladen und als Live-CD ausprobiert.
Am besten gefällt mir Kanotix 2007 RC7 und Kubuntu 8.10.
Bei Kanotix ist es kein Problem mit Fritz-Stick und Fritz-Box ins Internet zu kommen, auf Verbindung klicken, Netzwerkschlüssel eingeben, fertig. Dafür bekomme ich meinen Canon i560 nicht ans laufen.
Bei Kubuntu 8.10 läuft der Drucker problemlos, aber mit dem Fritz läuft nix, wird wohl auch nichts werden wenn man so in den Foren liest.
Würde gerne Kubuntu installieren, allerdings mit Internetzugang.
Ich habe einen alten 3com Fast Ethernet 10/100 MB Bus Master PCI Adapter (3c 595TX) aus der Ecke gezogen, kommt man damit über eine Fritz-Box 7141 ins Internet oder ist die Karte nur für lokale Netzwerke.
Netzwerkkarten sind völliges Neuland für mich , da AVM es einem bei WinXP mit dem Fritz-Stick verdammt einfach macht.
Gruß Computerlehrling.
the_mic Computerlehrling „Brauche Hilfe und Tipps bei Netzwerkkarten“
Wenn du korrekt verkabelst, TCP/IP verwendest, korrekte DNS-Server und Gateway-Einstellungen vornimmst, dann kommst du mit jeder Art von Netzwerk-Hardware ins Internet.
cat /dev/brain > /dev/null
KarstenW Computerlehrling „Brauche Hilfe und Tipps bei Netzwerkkarten“
Diese billigen Canon Drucker sind GDI oder Hostbased Drucker. Die laufen nicht wenn man sie an einem Printserver anschließt, egal ob unter Windows oder Linux.
Ob du mit dieser 3com Netzwerkkarte ins Internet reinkommst, hängt davon ab ob ein passender Treiber vorhanden ist.
Die Hardwareunterstützung hängt weitestgehend von der Kernelversion ab. Der Linuxkernel von http://www.kernel.org bringt alle Treiber mit und die Maintainer von den Distributionen übersetzen den Programmecode des Kernels für die einfachen Anwender (die keine Erfahrung mit dem Compiler gcc haben).
Ich habe mal bei meinem Debian etch beim Programmcode des Linuxkernels 2.6.18 nachgeschaut und das hier gefunden:
CONFIG_VORTEX:
This option enables driver support for a large number of 10Mbps and
10/100Mbps EISA, PCI and PCMCIA 3Com network cards:
"Vortex" (Fast EtherLink 3c590/3c592/3c595/3c597) EISA and PCI "Boomerang" (EtherLink XL 3c900 or 3c905) PCI
"Cyclone" (3c540/3c900/3c905/3c980/3c575/3c656) PCI and Cardbus
"Tornado" (3c905) PCI
"Hurricane" (3c555/3cSOHO) PCI If you have such a card, say Y and read the Ethernet-HOWTO, available from http://www.tldp.org/docs.html#howto. More specific information is in
file:Documentation/networking/vortex.txt and in the comments at
the beginning of file:drivers/net/3c59x.c.
To compile this support as a module, choose M here and read
file:Documentation/networking/net-modules.txt.
So wie es ausschaut gibt es einen Linuxtreiber für diese Netzwerkkarte. Es müßte also funktionieren.
Die Adresse der Fritzbox gehört als Nameserver in die Datei /etc/resolv.conf rein und die Konfiguration der Netzwerkkarte ist bei Debian in der Datei /etc/network/interfaces eingetragen. Da Ubuntu (oder KUbuntu) auf Debian aufbaut müßte die Konfiguration ähnlich sein. Bei der Erstinstallation werden alle Netzwerkdaten abgefragt und die Datei /etc/network/interfaces automatisch erstellt. Man kann sie aber notfalls auch mit einem Editor bearbeiten , weil Linux (und auch kommerzielles Unix) die Konfiguration in ganz normale Textdateien abspeichert.
Hier ist noch ein schönes Wiki zur Fritzbox:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Main_Page
Hier gibt es Treiber für den USB Stick von AVM:
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/?portal=Linux
PS: Wenn du wieder mal einen Drucker kaufst, dann nimm einen HP Drucker oder zumindest einen Drucker , welcher die Druckersprache Postscript Level 3 kann . Für HP Drucker gibt es gute Linuxtreiber:
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
Du brauchst diese Treiber nicht herunterladen und selbst kompilieren. Das haben die Maintainer deiner Distribution schon gemacht.
gelöscht_189916 KarstenW „Diese billigen Canon Drucker sind GDI oder Hostbased Drucker. Die laufen nicht...“
Hi
Zumindest der Drucker sollte unter neueren Distris anstandslos laufen (geht bei mir mit Opensuse 10.3 sogar übers Netz und Samba an einem Windowsrechner).
Für den Stick mußt Du unter Ubuntu die restricted-modules installieren und vermutlich noch den wpa_supplicant, Du kannst auch in synaptic mal direkt nach AVM oder Fritz suchen.
Sollte der Stick mit den normalen Kernelmodulen nicht anspringen, kannst Du ihn immer noch über den NDiswrapper mit den Windows-XP-Treibern in Betrieb nehmen, den mußt Du eben auch nur über synaptic erst noch installieren, wenn er fehlt.
Normale Netzwerkkarten gehen eigentlich unter Linux immer aus dem Stand, so "alte" wie die von Dir angeführte sowieso, dem Netzwerk ist es im Fall der Fälle egal, ob es über Kabel oder WLAN läuft, in dem Fall einfach Karte rein, Netzwerkkabel anstecken und an den Router, sollte laufen.
