Linux 15.070 Themen, 107.539 Beiträge
Bildschirm friert ein bei Linuxinstallation
rolo1 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
ich besitze ein 5 J. altes Notebook Gericom Blockbuster mit AMD Ahtlon 2500, 1,86 GHZ, 512 MB SDRAM und ATI Radeon 9000 Grafikkarte mit 64 MB RAM.
Der Laptop funktioniert sehr gut mit den Distibutionen SUSE bis 10.2, Ubuntu bis 7.04 und Mandriva bis Version 2008.1.
Mit den Nachfolge-Versionen der genannten Distrib. friert mir der Bildschirm regelm. schon bei der Grundinstallation ein.
Gerne würde ich bei Linux bleiben und nicht wieder XP aktivieren. Da die Sicherheitsupdates z.B. für Suse 10.2 im
Nov. 2008 eingestellt werden (Mandriva wird wohl etwas länger unterstützt werden, da erst kürzlich durch Vers. 2009
ersetzt) ist meine Frage, ob es eine Distri. gibt, mit der ich noch eine Chance auf ein aktuelles Linux haben werde?
Auch würde mich interessieren ob ich bei einer käuflichen Version z.B. von SUSE 11.0 oder Mandriva 2009 in solch einem Fall
vom Kauf zurücktreten könnte.
Für einen Rat bedanke ich mich ganz herzlich.
Viele Grüße
Rolf
cscherwinski rolo1 „Bildschirm friert ein bei Linuxinstallation“
Musst mal mit "acpi=off" die Installation starten.
Dann gehts.
Viel Erfolg wünscht Christian
KarstenW rolo1 „Bildschirm friert ein bei Linuxinstallation“
Keine Ahnung wo der Fehler ist. Wenn es am Grafiktreiber liegen sollte, dann mußt du eine Distribution heraussuchen die man in der Konsole im Textmodus installieren und konfigurieren kann.
Mir fallen nur die Alternate-Version von Ubuntu und Debian Version etch oder die neue lenny Version ein, die man nur in der Konsole konfigurieren kann.
Du kannst nach der Installtion einen aktuellen Treiber für deine Grafikkarte installieren:
http://ati.amd.com/support/driver-de.html
Ich nutze immer NVidia Grafikkarten und weiß nicht ob diese ATI Karte gut unterstützt wird.
http://debiananwenderhandbuch.de/
Debian ist aber keine Distribution für Anfänger. Debian ist sehr flexibel als Internetserver (ohne XServer und Desktop) oder nur als Desktoprechner (man hat die Auswahl zwischen den Desktops KDE, Gnome und XFCE) konfigurierbar.
gelöscht_189916 KarstenW „Keine Ahnung wo der Fehler ist. Wenn es am Grafiktreiber liegen sollte, dann...“
Hi Rolf
So rein gefühlsmäßig würde ich behaupten, das das Problem durch einen möglicherweise per Voreinstellungen aktivierten 3D-Desktop auftritt oder eine falsche(zu große) Auflösungseinstellung.
Da bestünde die Möglichkeit der textbasierten Installation, um das Problem mit X zu umgehen oder Du gibst bei der Auswahl eine Auflösung des Displays an, mit der das Notebook sicher umgehen kann, im schlimmsten Fall setzt Du das Teil eben auf den VESA-Modus.
Oder Du übergibst die Speichergröße des RAM mit an, da es mir schon wiederholt passiert ist, das es gerade bei Grafik mit evtl. shared RAM oder einem Notebook allgemein bei kleiner swap-Größe sich das Teil festgerannt hat und auch nur über einen Neustart wiederbeleben ließ.
Sollte die Installation dann durchlaufen und das Problem auch im laufenden System bestehen, mußt Du eben entweder sax2 unter Suse oder dpkg-reconfigure xserver-xorg laufen lassen und gerade beim Notebook am besten nur die native Auflösung einstellen, wobei die 9000er Ati eigentlich aus dem Stand gehen müßte mit dem radeon-Treiber, aber bei Notebook ist das eben immer so eine Sache.
Ansonsten hoffen auf Ubuntu 8.10 und den neuen Kernel, mit dem einige gerade Notebookspezische Problem überarbeitet wurden, ob es natürlich auch für das Hummer hilft?
