bei gxine start script ausführen und beim beenden
zyklop66 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ja hallo
ich würde bezüglich der flackernden wiedergabe wenn compiz läuft gern wenn gxine startet ein deaktivierungsscript ausführen und beim beenden eins zum reaktivieren,meine frage ist wie jubel ich diese jetzt gxine unter,die scripte sind schon fertig.
wär nett falls das jemand weiß?
Ein gutes Leben,ist die beste Rache!!!
KarstenW zyklop66 „bei gxine start script ausführen und beim beenden“
Du kannst ein script in einem anderen script mit "source" einfügen, ohne den Programmtext einzufügen:
http://www.tldp.org/LDP/abs/html/
"source, . (dot command)
This command, when invoked from the command line, executes a script. Within a script, a source file-name loads the file file-name. Sourcing a file (dot-command) imports code into the script, appending to the script (same effect as the #include directive in a C program). The net result is the same as if the "sourced" lines of code were physically present in the body of the script. This is useful in situations when multiple scripts use a common data file or function library.
Example 14-22. "Including" a data file
#!/bin/bash
. data-file # Load a data file.
# Same effect as "source data-file", but more portable.
# The file "data-file" must be present in current working directory,
#+ since it is referred to by its 'basename'.
# Now, reference some data from that file.
echo "variable1 (from data-file) = $variable1"
echo "variable3 (from data-file) = $variable3"
let "sum = $variable2 + $variable4"
echo "Sum of variable2 + variable4 (from data-file) = $sum"
echo "message1 (from data-file) is \"$message1\""
# Note: escaped quotes
print_message This is the message-print function in the data-file.
exit 0
http://www.tldp.org/LDP/abs/html/internal.html#SELFSOURCE
Oder was meinst du ?
PS: Das ist ein gutes Buch über Shellprogrammierung:
Shell-Programmierung
Das umfassende Handbuch
Jürgen Wolf
Galileo Computing
804 S., 2., aktualisierte und erweiterte Auflage 2008, geb., mit DVD
39,90 Euro, ISBN 978-3-8362-1157-4
http://www.galileocomputing.de/katalog/buecher/titel/gp/titelID-1712?GalileoSession=39899573A3.hS9I6E.g
REPI KarstenW „Du kannst ein script in einem anderen script mit source einfügen, ohne den...“
Entschuldigung KarstenW, aber was haben Deine Ausführungen mit dem Thema zu tun.
Fast so als wenn Frau an Ehemann Zettel schreibt, Essen steht im Kochbuch auf Seite 306 !
REPI zyklop66 „bei gxine start script ausführen und beim beenden“
Warum wählst Du nicht nur einfach im compiz-manager metacity, oder welchen auch immer als Desktop und schon hat sich compiz beendet und das Flackern ist weg.
Ein Script dafür zu basteln geht sicher auch , nur müsste xine dafür auch die Option bieten beim Start bzw. beim Beenden, diesen jeweils auch ausführen zu können. Oder Du musst die ganze Sache , also auch den Start von xine über ein Script steuern, nur dann wird man wieder Schwierigkeiten bekommen, wenn bei der Wahl einer entsprechenden Videodatei diese gleich in der Anwendung gestartet werden soll.
#!/bin/bash
metacity --reinstall
xine (oder wie auch immer der Aufruf für Deine Videoanwendung sein muss)
compiz --reinstall
zyklop66 REPI „Warum wählst Du nicht nur einfach im compiz-manager metacity, oder welchen auch...“
Ja habs etwas unintelligenter mit nautilus sript gelöst,bevor ich jetzt ein video starte,zack rechtsklick,compiz aus und wenn ichs wieder haben will das gleiches,nich so komfortabel nimmt jetzt aber auch nich so viel zeit in anspruch.
trotzdem danke
