ja hallo
wollt mir gestern debian runterladen,aber da sagt mir azureus folgendes,kann jemand damit was anfangen?
r:~$ azureus
# An unexpected error has been detected by Java Runtime Environment:
# SIGSEGV (0xb) at pc=0x914b670d, pid=7030, tid=3084884880
# Java VM: Java HotSpot(TM) Server VM (1.6.0_03-b05 mixed mode)
# Problematic frame:
# C 0x914b670d
# An error report file with more information is saved as hs_err_pid7030.log
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
Aborted (core dumped)
danke
Meinst du mit azureus diesen Java Bittorrent Client von http://azureus.sourceforge.net/ ?
"r:~$ azureus"
Wenn das ein Java Programm ist und dieses Javaprogramm unter Linux gestartet werden soll, dann mußt du erstmal Java Runtime von Sun Microsystems installieren. Du kannst mit dem Befehl
java -version
java version "1.5.0_14"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_14-b03)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_14-b03, mixed mode, sharing)
überprüfen ob Java korrekt installiert wurde.
Und dann wird ein Javaprogramm nicht einfach so in der Komandozeile wie ein normales Programm gestartet.
Du wechselst in das Verzeichnis wo das Javaprogramm gespeichert ist und gibst den Befehl
"java -jar Programmdatei_des_Javaprogrammes" ein
also
"java -jar azureus"
ein.
Ich weiß jetzt nicht wo diese Programmdatei azureus auf deinem Rechner gespeichert ist.
Kannst du auch noch mal nachlesen wie man ein Javaprogramm startet:
java -help
Usage: java [-options] class [args...]
(to execute a class)
or java [-options] -jar jarfile [args...] (to execute a jar file)
PS: Es ist nett das du Bittorrent nutzt um die Debian CDs herunterzuladen, sonst würden die Server zu stark belastet.
Normalerweise brauchst du nur die erste CD und läßt diese Server in die Datei /etc/apt/sources.lst eintragen:
cat /etc/apt/sources.list
(Beispiel für Debian etch (oder Debian 4.0))
Oder eben testing , momentan lenny, wenn du neuere Programmpakete haben willst.
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 4.0 r1 _Etch_ - Official i386 kde-CD Binary-1 20070819-12:11]/ etch contrib main
deb http://ftp.de.debian.org/debian/ etch main non-free contrib
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ etch main non-free contrib
deb http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free
deb http://www.debian-multimedia.org etch main
APT holt sich automatisch die Programme vom Internetserver wenn sie nicht auf den CDs zu finden sind. Dadurch wird auch nicht der Internetserver zu stark belastet, da man maximal 10 % der Pakete nutzt.
Hast Du Dir eigentlich mal die Fehlermeldung durchgelesen?
An unexpected error has been detected by Java Runtime Environment: ist wohl ein ziemlich deutlicher Hinweis dafür das die JRE bereits auf dem System vorhanden ist. Sonst könnte die nix detektieren. Populäre in Java entwickelte Desktop-Anwendungen bringen übrigens fast immer ein Start-Script mit, da muß man als User dann nicht mehr großartig rumfummeln.
Welches Debian release verwendest du?
Wie hast du azureus installiert?
Wie hast du java installiert?
benutze noch ubuntu.habs mit apt installiert,eigentlich sollte ja bei der azureus installation alle abhängigkeiten aufgelöst werden,habs auch mal mit icedtea 7 probiert,ging aber auch nix,oder besser anderer fehler.
java version sagt das: java -version
java version "1.6.0_03"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_03-b05)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 1.6.0_03-b05, mixed mode)
sieht für mich eigentlich ok aus.
Muss ich eigentlich groß etwas beachten beim Umstieg,auf debian,bezüglich zb Sata festplatte,und auch allgemein?
aso ich wollte etch nehmen,falls ich gleich auf die nase fliege,da is mir ne stable doch erstmal lieber
Nein, Debian etch bringt einen Linuxkernel 2.6.18 mit.
Es kann sein das eventuell ein paar Treiber veraltet sind und der Rechner nicht startet.
Am besten funktionieren NForce 4, Nforce 490 und NForce 590 Chipsätze.
Da gibt es auch Treiber für SATA, Sound, Netzwerk und UDMA.
Du könntest auch die lenny Version nutzen wenn die etch Version wegen ein paar Treiber schon veraltet sein sollte.
Beim nächsten Release 4.04 von Debian (etch) soll auch ein aktueller Linuxkernel dabei sein.
Du kannst dir den Desktop automatisch installieren lassen (Menüpunkt Softwareinstallation) , oder du überspringst den Menüpunkt Softwareinstallation und kannst dir deinen eigenen Desktop zusammenstellen.
Bei Debian kannst du selbst entscheiden ob sich root in der Konsole einloggen darf. In diesem Fall brauchst du kein sudo vor einem Befehl schreiben, wenn derjenige Befehl mit root Rechten ausgeführt werden soll.
Wenn du einen Desktoprechner und KEINEN Internetserver installierst, dann kannst du auch root erlauben sich in der Konsole einzuloggen .
Wenn dir Debian gefällt, dann kann ich dir dieses Handbuch empfehlen:
Das Debian System. Konzepte und Methoden (Gebundene Ausgabe)
von Martin F. Krafft (Autor)
http://www.amazon.de/Das-Debian-System-Konzepte-Methoden/dp/3937514171/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1204833880&sr=8-1
und dann noch das
http://debiananwenderhandbuch.de/
Debian etch ist momentan für die LSB 3.1 zertifiziert. Das bedeutet du kannst Programme installieren die mit einer anderen LSB 3.x
kompatiblen Distribution programmiert wurden.
Dazu installierst du am besten das lsb Paket
"Linux Standard Base 3.1 support package
The Linux Standard Base (http://www.linuxbase.org/) is a standard
core system that third-party applications written for Linux can
depend upon.
This package provides an implementation of all modules of version 3.1
of the Linux Standard Base for Debian on the Intel x86, Intel ia64
(Itanium), IBM S390, and PowerPC 32-bit architectures with the Linux
kernel. Future revisions of the specification and this package may
support the LSB on additional architectures and kernels.
The intent of this package is to provide a best current practice way
of installing and running LSB packages on Debian GNU/Linux. Its
presence does not imply that we believe that Debian fully complies
with the Linux Standard Base, and should not be construed as a
statement that Debian is LSB-compliant."
Bei mir läuft beispielsweise Staroffice 8 ohne Probleme.
http://de.wikipedia.org/wiki/Linux_Standard_Base
https://www.linux-foundation.org/lsb-cert/productdir.php?by_date
Besser als kommerzielles Unix ;-).
Unter Ubuntu ist idR (sollte zumindest) BitTornado installiert. Da brauchst Du kein Azureus. Einfach die torrent-Datei anklicken, dann sollte Dir schon BitTornado zum Öffnen angeboten werden. Wenn nicht, einfach nachinstallieren.
Rheinlaender
So habe es mir über jigdo oder wie das heißt gezogen,und es ist vollbracht,erstmal noch standard bin fast stolz ist schon fast fertig konfiguriert,allerdings fehlt mir noch der wlan treiber für die intel 3945,ansonsten funkt alles,sogar meine kamera.war doch einfacher als gedacht,mach jetzt erstmal updates.
danke für die infos,schonmal
danke
der zyklop
