~30.000+ Mails löschen
PingOfDeath / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo :-)
Ich habe einen schon recht angestaubten Linux-Router-PC auf dem ich jetzt aus neugier mal "SquirrelMail" aktiviert habe.
Jetzt habe ich das Problem das ich über ~30.000 Mails (es erscheinen immer andere Werte - wahrscheinlich bricht er ab zu zählen ...).
Wie lösche ich alle Mails auf dem System (über die Konsole - keine grafische Oberfläche vorhanden)? Der kleine 266MHz-PC kommt damit nicht zurecht (schon gar nicht über das Webmail) ;-)
Gruß, PingOfDeath
the_mic PingOfDeath „~30.000+ Mails löschen“
Was für Mails sind das? Für Systemmails prüf mal /var/spool/mail bzw /var/mail, da liegen die drin.
Falls ein Mailserver drauf läuft, musst du die Mailboxen löschen, welche in der Konfiguration deines Mailservers angegeben sind.
Löschen kannst du dann ganz normal mit rm.
cat /dev/brain > /dev/null
PingOfDeath the_mic „Was für Mails sind das? Für Systemmails prüf mal /var/spool/mail bzw...“
(waren alles Systemmails-Mails vom Cron)
