Frage steht oben.
Ja, ich habe das ganze Internet durchgewühlt und nichts für
Debian Etch in Version 0.9.2 gefunden.
Für Suse hingegen gibt es schon RPM Paket.
Habe ich da etwas nicht gefunden was es doch schon gibt ?
Die neue Version soll einwandfrei sein.......
Nicht das man nun für Debian wieder lange warten muß !
Auf der Homepage von digiKam steht folgendes :
Debian
Debian repositories are mostly up to date, release candidates and beta's usually are available from the experimental repository.
Wenn es keine compilierten Binärpakete gibt, dann muss man mit dem Quellcode halt selbst Handanlegen.
Installing a tarball
Installing a tarball will get you the most up-to-date stable version of digiKam. But it can happen that you run into all kinds of problems related to compiling.
So, if your distribution is running behind a lot, you can install a tarball. First you have to download digiKam from one of the sourceforge mirrors. You can do that from here
Extract the tarball via tar -xvjf filename.bz2, enter the extracted directory and then you need to issue a set of commands. The first command requires a parameter, which is the prefix. This will be the base path of the installation. If you want to install it mixed with your other software you can use the output of kde-config --prefix as a prefix. Else specify the installation map you like. In the following, we assume the /usr prefix.
Set of commands to build the tarball:
./configure --prefix=/usr
make
su -c "make install"
http://www.digikam.org/?q=download/binary/
AUF DEM DEBIAN SERVER !!
Debian etch ist eine stabile, fehlerfreie Version von Debian. Da gibt es die Version 0.8.2-4.
Es gibt bei Debian drei verschiedene Zweige:
unstable, testing und stable.
unstable ist für Entwickler vorgesehen.
Die testing Version (lenny momentan) ist eine Beatversion von Debian, läuft relativ fehlerfrei ist aber nicht ausgiebig gestestet und es können Programmierfehler drinnen sein.
Die stable Version enthält nicht ganz so aktuelle Softwareversioen ist aber sehr fehlerfrei und stabil. stabil heißt auch das keine Softwareupdates mehr in stable ankommen, nur noch Sicherheitsupdates.
Für Produktivsysteme wie stable empfohlen.
Informier dich doch erstmal wie man Programme unter Debian installiert.
Du brauchts nur die erste CD und trägst diese Internetserver in die /etc/apt/source.lst ein:
cat /etc/apt/sources.list
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 4.0 r1 _Etch_ - Official i386 kde-CD Binary-1 20070819-12:11]/ etch contrib main
deb http://ftp.de.debian.org/debian/ etch main non-free contrib
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ etch main non-free contrib
deb http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free
deb http://www.debian-multimedia.org etch main
Danach
aptitude update
aptitude upgrade
Danach startest du aptitude und suchst nach digikam. Du kannst auch synaptic nutzen.
apt holt sich automatisch das Programm digicam vom Internetserver wenn es nicht auf der ersten CD ist.
Debian ist eine Distribution für fortgeschrittene Linuxanwender. Wenn du nicht mal weißt wie man unter Debian Programme installiert, dann solltest du mal in ein Handbuch schauen.
PS: Das sind alles Distribution weil sie die GNU Programme ,die es als Programmcode gibt, als fertig installierbare Programme anbieten.
Bei Debain etch sind mehr als 18000 Programpakete dabei. Du wirst bei Debian kaum ein Programm manuell installieren müssen , mit Ausnahme von Staroffice 8.
Dafür ist APT entwickelt worden. Ließ doch endlich mal das Debian Handbuch durch !
Die Digikam Version 0.8.2 hatte ich bereits vom Debian Server schon installiert.
Die Version 0.9.2 gibt es dort aber nicht.
Ich habe mir jetzt die Version Digikam 0.9.2 installiert.
siehe hier:
digikam:
Installiert:2:0.9.2-4
Mögliche Pakete:2:0.9.2-4
Versions-Tabelle:
*** 2:0.9.2-4 0
500 http://ftp.de.debian.org lenny/main Packages
500 http://http.us.debian.org lenny/main Packages
100 /var/lib/dpkg/status
Es läuft alles bestens.
Ich habe mir jetzt übrigens einige Bücher bestellt.
Danke für den Tipp
MFG Acader
Wenn du die neuesten Softwareversionen bei Debian haben willst, dann mußt du auf lenny (testing monentan) aktualisieren:
Du brauchst nur an Stelle von etch lenny in die /etc/apt/sources.lst eintragen und dann mit
"aptitude update" die Paketinformationen aktualisieren
und danach
mit
"aptitude upgrade" oder "aptitude dist-upgrade"
auf lenny aktualisieren.
Ich sage dir aber gleich das bei testing sehr viele Programmierfehler enthalten sind.
Die Unterscheidung zwischen unstable (sid), testing (lenny) und stable (etch) ist ein ausgeklügeltes Qualitätsmanagement bei Debian.
Ich habe nun schon seit mehr als 10 Jahren Windows und Linux.
Die meisten Probleme traten bei Windows immer bei Softwareupdates und -upgrades auf.
Bei Windows werden leider keine Abhängigkleiten bei der Softwareinstallation überprüft und deshalb gibt es immer wieder Crashes unter Windows, weil sich diverse Windowsprogramme miteinander nicht vertragen und sich bei der Installation gegenseitig die Dateien überschreiben.
Das soll es bei Debian nicht geben.
Du kannst dir die Programmversion auch vom Internetserver herunterladen und selbst übersetzen. Du mußt dann aber alle Abhängigkeiten selbst auflösen , wenn es apt nicht macht.
Programme sind dynamisch gelinkt und von diversen Bibliotheken abhängig. Diese Bibliotheken mußt du selbst installieren und wissen welche Version von diesen Bibliotheken gebraucht wird.
Kauf dir doch mal das Handbuch von Martin F. Kraft "Das Debian System".
Wenn du dich nicht genauer mit Debian beschäftigen willst hast du keine Chance mit diesem System zurechtzukommen.
Debian ist meines Wissens nach auch die einzige Linuxdistribution die einen fließenden Übergang von einer stabilen Version zur nächsten anbietet und deshalb auch für Produktivsysteme in Firmen geeignet.
Hallo KarstenW !
Ich habe gleich mit dem gesammten "Etch" ein Uprade auf "Lenny"
gamacht. Bis jetzt läuft mein System ohne von mir erkennbare Fehler.
Das Buch von Martin F.Krafft habe ich hier gefunden
und mir bestellt.
Billiger scheint es das wohl auch nicht zu geben in deutscher Sprache.
Ich bin gespannt wie gut es ist.
MFG Acader
Bei Debian testing gibt es aber ein grundsätzliches Problem: neue Paket kommen zuerst in den unstable-Zweig und werden nach 10 Tagen ohne auffällige Fehler in den testing-Zweig weitergereicht. Allerdings kann es passieren, dass ein Paket, dass ein Paket zwar fertig für testing wäre, aber aufgrund von Programmen, die es benötigt und die nicht über unstable hinauskommen, nicht verfügbar ist.
Beispielsweise ist der VLC seit Monaten nicht in testing, weil irgendeine Bibliothek nicht aus unstable rauskommt. Das kann ziemlich ätzend sein. Außerdem kommen innerhalb einer Woche bei testing locker mal 50 MB Updates zusammen, bei unstable dürfte es noch mehr sein. Ich hab daraus meine Schlüsse gezogen und verwende Debian seither nur noch auf meinem Server, auf dem Desktop komm ich mit Ubuntu besser klar.
TimmintoR 2°°4
Debian ist doch auch keine Softwarefirma wie Sun Microsystems.
Bei Debian arbeiten 1000 Leute in der Freizeit, mal ein paar Stunden am Wochenende oder in der Woche.
Ubuntu baut auf Debian testing auf. Ohne Debian gäbe es gar kein Ubuntu. Ich möchte mal die Entwicklung von Ubuntu sehen, wenn die alles selber programmieren würden.
Wenn sich das Debian Projekt auflösen würde , wäre es auch mit Ubuntu ganz schnell vorbei.
Ich möchte mal die Linuxanwender sehen die in Ihrer Freizeit unendgeldlich arbeiten.
Wenn das alle machen würden, also alle kostenlos arbeiten , dann hätten wird den wahren Kommunismus von Herrn Karl Marx (und nicht die Scheiß DDR).
Schon klar, aber das ändert doch nichts daran, dass Debian einfach nicht optimal für den Desktopeinsatz geeignet ist. Fakt ist:
- stable ist superstabil und sehr fehlerfrei. Bleibt allerdings auf 2-3 Jahre konstant und veraltet daher im Laufe der Zeit (viele dann aktuelle Programme in eineinhalb Jahren nicht mehr, da glibc zu alt ist)
- testing ist ein relativ aktuelle Version, allerdings nicht unbedingt sehr stabil, es kommen hohe Updatemengen zusammen und eventuell muss man ein paar Monate auf ein Paket warten
- unstable ist eine reine Betaversion, die nur zum Austesten aktueller Entwicklungen taugt. Als Produktivsystem nicht zum empfehlen
Bei Ubuntu hingegen kommst du in den Genuss von Debian-Tools, die 1:1 übernommen wurden und bekommst trotzdem ein aktuelles und stabiles System, das zweimal im Jahr erneuert wird. Mir war die Warterei auf den VLC im testing-Zweig zu blöde, deshalb verwende ich jetzt Ubuntu und habe es bislang nicht bereut ;-)
TimmintoR 2°°4
