ich hab nen neuen USB-Wlan Stick von TP-Link. Das ist der TL-WN321G, angeblich mit Linux-Support. Leider wird er bei mir nicht wirklich erkannt, erst recht nicht mit WPA. Treiber hab ich bisher keine gefunden.
Benutzen tue ich wie schon geschrieben ubuntu 6.10. Ahnung von Linux hab ich nur wenig ;-)
Wär euch dankbar für jede Hilfe.
Gruß CPUQuäler
Wenn es sich um diesen WLAN USB Stick
http://www.tplink.2direkt.de/54_Megabit_WLAN_USB_20_Adapter_Atheros_Chip_TL-WN321G.htm
handelt, dann kannst du den madwifi Treiber nutzen:
http://madwifi.org/
Der ist direkt für den Atheros Chipsatz entwickelt worden.
Vielleicht ist schon ein fertig kompilierter Treiber bei Ubuntu dabei. Ansonst mußt du dir den Quellcode herunterladen und selbst kompilieren.
Um einen Linux Treiber (vom Quellcode) zu installieren müssen entweder die Kernelsouces (Programmcode des Linux-Kernels) installiert sein oder wenn du den fertig kompilierten Betriebsystemkern von Ubuntu nutzt, dann müssen die dazu passenden Kernelheaders installiert sein.
Also wenn du einen Ubuntu-Kernel 2.6.18 verwendest, dann müssen auch die Kernel-Headers 2.6.18 installiert werden (und natürlich der Compiler gcc, binutils, make u.s..w).
Die Konfiguration der Netzwerk-Interfaces muß in die Datei /etc/network/interfaces eingetragen werden. Zumindest wird das so bei originalem Debian (ich nutze originales Debian, Ubuntu baut auf Debian testing auf )gemacht.
Aber ich habe irgendwo im Ubuntu-Wiki gelesen, das es einen Networkmanager für die Konfiguration der Netzwerkkarten gibt.
http://www.ubuntuusers.de/
Genau das ist er. Den Treiber werd ich mal ausprobieren, die Kernel-Sourcen (oder wenigstens die Header) sind bei Ubuntu normalerweise ja dabei.
Ich werd das mal probieren und melde mich dann wieder.
Schon mal vielen Dank!
Gruß CPUQuäler
Hab bei MadWiFi leider grad das hier gefunden:
"Please also note: there are No USB devices supported by MadWifi. No USB devices are likely to be supported any time soon"
der TP-Link TL-WN321G wird auch nicht bei den kompatiblenGeräten aufgelistet. Ich denk ich werds trotzdem mal probieren, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert :-(
Gruß CPUQuäler
Ich hatte eine Allnet PCI Karte eingebaut und die funktionierte testweise tadellos.
Notfalls mußt du den ndiswrapper versuchen. Damit läßt sich ein Windowstreiber unter Linux laden.
Ich habe aber da keine Erfahrung.
Ich würde an deiner Stelle so eine Karte einbauen (Notebook ?):
http://www.allnet-shop.de/oxid.php/sid/573975122cfb556ccd71f461680fac66/cl/details/cnid/a3840a8d61ca18704.08909127/anid/2ac407a7571124191.30702826/%3CB%3EALLNET%20WLAN%20108%20MBit%20Adapter%20-%20ALL0282%3C_B%3E%3Cbr%3EWireless%20Cardbus%20Adapter%20108%20Mbit/
Ich hatte genau diese PCI Karte in meinen Desktop-PC eingebaut. Hat tadellos unter KUbuntu funktioniert. Ich hatte mir den Programmcode des madwifi Treiber besorgt. Auch WPA Verschlüsselung funktionierte.
http://www.allnet-shop.de/oxid.php/sid/573975122cfb556ccd71f461680fac66/cl/details/cnid/a3840a8d61ca18704.08909127/anid/2ac407a75ee6daa89.20339009/%3CB%3EALLNET%20WLAN%2054_108%20MBit%20Adapter%20-%20ALL0281%3C_B%3E%3Cbr%3EWireless%20PCI%20Adapter%2054_108%20Mbit/
