VPN Problem bei Linux
firehawk1 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Zusammen,
ich bin absoluter Linux Neuling und habe mir vor kurzem Ubuntu Linux als Zweitsystem installiert. Da ich oft an der FH über WLAN und VPN ins Internet gehe, habe ich auch das vpnc packet installiert.
Jetzt habe ich folgendes Problem. Wenn ich zu Hause ins Internet gehe muss ich mich nur über WLAN mit dem Router verbinden. Das klappt alles wunderbar. Auch das Internet. Wenn ich jedoch an der FH ins Internet gehen will, muss ich mich erst mit dem Router verbinden und dann zusätzlich noch eine VPN Verbindung aufbauen. Die Verbindung mit dem Router funktioniert und auch die VPN Verbindung wird hergestellt. Nur wenn ich dann meinen Browser öffne, bekomme ich nichts angezeigt. Er meldet mir eine Zeitüberschreitung beim Aufrufen der Seite. Auch E-mail oder FTP geht nicht. Ich kann gar keine Daten senden oder empfangen. Weiß einer von euch woran das liegen kann?
Wäre euch für jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank im Vorraus
Firehawk
KarstenW firehawk1 „VPN Problem bei Linux“
Mit VPN kenne ich mich nicht aus, aber wenn du in zwei verschiedenen Netzen unterwegs bist, dann mußt du doch auch zwei verschiedene Netzwerkkonfigurationen haben, oder ?
Ich nutze nur Debian und bei Debian kann man mit ifplugd , guessnet und wparoamd das Netzwerkinterface in der Konfigurationsdatei /etc/network/interfaces so konfigurieren, das sich das Netzwerk automatisch neu konfiguriert, so bald man in einem anderen Netz mit seinem Notebook ist.
Ubuntu baut auf Debian auf, hat aber so viele Änderungen daran gemacht das es mit Debian nicht mehr kompatibel ist.
Gibt es bei Ubuntu nicht irgendeinen Netzwerkmanager ?
http://wiki.ubuntuusers.de/Guessnet
http://wiki.ubuntuusers.de/Internet_und_Netzwerk?highlight=%28guessnet%29
Bei Ubuntu werden teilweise so große Veränderungen gemacht, das die Installationsanleitungen nur für bestimmte Ubuntu Versionen gültig ist.
Ich nutze Debian etch, die stabile Version von Debian.
firehawk1 KarstenW „Mit VPN kenne ich mich nicht aus, aber wenn du in zwei verschiedenen Netzen...“
Hi Karsten,
Danke für deine Hilfe. Ich werde das mit dem ifplugd ausprobieren.
Das mit der VPN an unserer FH funktioniert so. Das Wlan ist für jeden zugänglich und besitzt keine verschlüsselung. Wenn man jetzt die wlan verbindung aufgebaut hat. muss man sich über vpn am server anmelden. erst dann, wenn man dort angemeldet und registriert ist kommt man ins internet. das heißt man muss als user auf dem server hinterlegt sein, sonst kann man nichts mit der wlan verbindung anfangen.
Ich glaube aber nicht, dass es an der Verbindung liegt. die wlan und vpn verbindung werden ohne probleme aufgebaut. ich hab auch die netzwerkeinstellungen mit einem kumpel vergliechen, der ebenfalls ubuntu hat und ins internet gelangt. die einstellungen sind identisch.
das problem ist, dass meine packete gesperrt werden und ich nicht mal mehr einen anpingen kann. es sieht so aus, als ob eine firewall meine ganzen daten blockieren würde.
Wäre das windows würde ich eben auf die firewall oder auf einen gesperrten port tippen.
nur in linux kenne ich mich nicht aus und weiß nicht wo man dort nachschauen kann ob die ports gesperrt sind.
schönen Gurß
Firehawk
KarstenW firehawk1 „Hi Karsten, Danke für deine Hilfe. Ich werde das mit dem ifplugd ausprobieren....“
Unter Linux wird eine Firewall mit iptables gemacht. Ich glaube aber nicht das Ubuntu eine Firewall einfach so installiert.
So eine Windowsfirewall wird als Application Level Gateway Firewall bezeichnet und kann keine Ports sperren. Das hängt wohl damit zusammen das so ein Firewall auf Level 7 vom OSI Refernezmodeill arbeitet (Windows != Systemsicherheit)
Der Linuxkernel selbst kann Datenpakete blockieren (und damit Ports sperren) und mit dem Steuerungsprogramme iptabels kann man das genau konfigurieren.
Aber wie schon gesagt ich glaube nicht das Ubuntu eine Firewall automatisch installiert.
Zur Not kannst du auch einen eigenen Kern kompilieren und alle Netzwerkfilteroptionen deaktivieren.
Ich weiß du bist ja Anfänger und das ist ein Thema für fortgeschrittene Anwender.
Normalerweise braucht man dazu kein Programmierer sein. Man muß nicht mal eine Programmiersprache beherrschen. Es sind halt mittlerweile sehr viele Optionen im Linuxkernel die man auswählen muß.
Hier ist ein sehr schönes Howto:
http://de.gentoo-wiki.com/Kernel_manuell_kompilieren
Die Kerneloptionen sind die gleichen, da gentoo auch den Linuxkernel von http://www.kernel.org herunterlädt.
PS: Du könnst eventuell auch ein Kernelimage von Debian etch installieren. Der Betriebsystemkern ist austauschbar. Man kann grub entsprechend konfigurieren das er mehrere Linuxkernel zur Auswahl anbietet. Bei Debian ist ein Kernelimage ein fertig übersetzter Linux-Betriebsystemkern.
(Linux-source ist nur der Programmcode des Linuxkernels)
http://packages.debian.org/stable/
deb Pakete werden unter Ubuntu mit dem Befehl "sudo dpkg -i Paket..deb"
installiert.
firehawk1 KarstenW „Unter Linux wird eine Firewall mit iptables gemacht. Ich glaube aber nicht das...“
Danke Karsten. Werde mich dann mit dem Thema Kernel mal intensiever beschäftigen und hoffe das problem damit lösen zu können.
the_mic KarstenW „Unter Linux wird eine Firewall mit iptables gemacht. Ich glaube aber nicht das...“
Ubuntu hat standardmässig keine Firewallregeln aktiviert. Und ansonsten lässt sich die Firewall mit "iptables -F" deaktivieren. Kernel kompilieren ist bei Ubuntu ziemlich blödsinnig und schon gar nicht eine Aufgabe für einen Linux-Anfänger.
cat /dev/brain > /dev/null
the_mic firehawk1 „VPN Problem bei Linux“
Nimm kvpnc um die Verbindung aufzubauen. Das funktioniert bei mir lustigerweise besser als mit vpnc.
Kannst du den VPN-Server anpingen, wenn du das VPN gestartet hast? Was meldet ein traceroute auf einen Server ausserhalb der Uni?
Unsere Uni bietet übrigens zwei VPN-Profile an, eins für innerhalb der Uni und eins für ausserhalb. Das Profil für Externe routet nur den Verkehr durchs VPN, welcher an der Uni endet. Vielleicht gibt's sowas auch bei dir?
firehawk1 the_mic „Nimm kvpnc um die Verbindung aufzubauen. Das funktioniert bei mir lustigerweise...“
Hab die Firewall jetzt mit iptables -F deaktiviert.
Ich werde morgen, wenn ich wieder an der FH bin das mal ausprobieren. Die Verbindung mit kvpnc aufzubauen und das anpingen der server und meld mich morgen wieder, ob es funktioniert hat.
Soweit ich weiß gibts bei uns nur ein vpn-profil. für internen und externen datenverkehr.
Danke und schöne Grüße
Firehawk
Die Antwort kommt etwas später, aber ich musste mich erstmal mit den Einstellungen des Tools auseinander setzten. Jedenfalls klappt die Internetverbindung jetzt. Hab in kvpnc erstmal die verbindung über vpnc aufbauen lassen und hatte den gleichen effekt. nichts konnte ich anpigen und keine internetseite wurde aufgebaut. Erst als ich die verbingung über openVPN hab aufbauen lassen, hat es funktioniert. DANKE nochmals für eure Hilfe.
Werd mich als Linux Anfänger wahrscheinlich noch öffters hier melden ;)
Firehawk
