wahrscheinlich kommt die frage zum xten mal. Sry dafür :)
ich habe wieder ein versuch gestarted Linux zu installieren.
Soweit hab ich auch alles, bis au den W-Lan Treiber von meinem Notebook HP zv5485ea.
Ich wollte den Windows Treiber mit Wrapper nehmen, dazu hab ich mir den Treiber "bcmwl5.inf" geladen, und folgendes Versucht:
Exakte Bauanleitung für SuSE 9.3 kann ich jetzt nicht bieten, aber auch diese Version der SuSE sollte auf den Installationsmedien das Paket ndiswrapper bereitstellen. Wenn dem so ist, prima, einfach installieren. Anschließend kannst Du auf der root konsole (vielleicht geht es auch mit yast, keine Ahnung) folgende Befehle eintippen:
ndiswrapper -i /pfad/zum/windowstreiber/treiber.inf
ndiswrapper -m
modprobe ndiswrapper
Erster Befehl installiert Windowstreiber, zweiter trägt die Modulkonfiguration für wlan0 ein, dritter lädt das neue Modul hoch. Ob das geklappt hat kannst Du mit
ndiswrapper -l
testen es sollte dann soetwas rauskommen:
Installed ndis drivers:
bcmwl5 driver present, hardware present
Schließlich trägst Du ndiswrapper noch in /etc/modules ein, per Texteditor einfach ndiswrapper am Ende einfügen und drauf achten, daß config files immer einen leeren Absatz am Ende gerne haben.
Benjamin
Das hab ich bisher versucht, doch klappte nicht.
Installiere ich den Treiber, sagt er mir Treiber vorhanden
Will ich den Treiber deinstallieren, sagt er mir Treiber nicht vorhanden
Teste ich den Treiber, sagt er, falscher Treiber.
Dann habe ich noch zusätzlich
etwas in die Blacklist eingetragen:
Und was für ein WLAN-Chip steckt da drin? lspci (mit kleinem L am Anfang) gibt Auskunft...
Dann wird der Treiber wohl doch nicht der richtige sein :-)
Dann habe ich noch zusätzlich etwas in die Blacklist eingetragen:
Und was, bitteschön?
Bitte keine manuellen Zeilenumbrüche machen, das ist schwer lesbar!
Erstmal Danke Mic für die schnelle Antwort
ja sry,
der Treiberchip ist Broadcom bcm4302 und ich hab den Treiber bcmwl5.inf installiert. das ist auch der Treiber den Windows nutzt. Und wenn ich das richtig gelesen hab, sollte Wrapper Windows Treiber unter Linux zum Laufen bringen.
In der Blacklist hab ich unter ISDN Geräte oder so ähnlich das eingetragen
# Broadcom bcm43xx
bcmwl5.inf
Also bisher alles was ich im Netz gefunden hab, sollte der der richtige Treiber sein. Ich hatte ja schon vorher gesucht! Ich denke auch das ich es richtig angegangen bin, und das mir da nur ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Nur Leider kann ich keinen finden. Ich habe se so gemacht wie es ausgeschrieben ist. und es ist ja bei allen Seiten wo ich bisher geschaut habe gleich.
Danke im voraus
so hab ich es in der Blacklist eingetragen
# Interferes with wlan0
blacklist bcm43xx
so wie hier die Hier beschrieben hab ich das auch gemacht
http://www.kaotonik.net/zope/thk/codes/fujitsu-siemens-amilo-1655g-broadcom-wireless-on-opensuse-10-1-x86_64
http://www.mepis.org/docs/en/index.php/Any_card_using_the_Broadcom_43xx_chipset
Ich würde eine PCMCIA Karte mit Atheros Chipsatz nutzen.
Atheros unterstützt die Entwicklung von Linuxtreiber:
http://madwifi.org/
http://www.tuxhardware.de/category47_67/product202/product_info.html?osCsid=3b4033675405b46747e115b43ae2e95a
Broadcom rückt keine Spezifikationen heraus und dieser ndiswrapper funktioniert auch nicht unbedingt.
ja, das ist auch eine idee. Danke
Doch ich hab ja eine W-Lan Karte eingebaut im Laptop, dann kauf ich mir keine PCMCIA Card.
Andere haben das ja auch am laufen bekommen.
Aber danke für deinen Vorschlag :)
Oder ein
.DWL-G810
108Mbit Ethernet Wireless Client Converter
http://www.dlink.de/?go=jN7uAYLx/oIJaWVUDLYZU93ygJVYLelXSNvhLPG3yV3oWIp8kP98f8p8Nqtn5z06VHqqnHtB84sNFN3l3qbiLEcUtg==
Die funktioniert ganz ohne Treiber, nur LAN muß funktionieren:
Da kann man auch eine Antenne mit einer größeren Reichweite installieren.
Danke auch dafür Karsten :) auch das werde ich in betracht ziehen.
Doch habe ich es geschafft den W-Lan Treiber zu installieren mir Wrapper, ich möchte es halt ja nur testen, und wenn es mir gefällt kann man ja immer noch mehr machen.
Ich habe es nun auch so gemacht wie hier, ab Step 4:
im unteren Teil beschrieben, und die W-lan Karte zu hinzugefügt.
Dasd heisst: wlan0 und das alles so eingeben wie beschrieben, und auch den richten Key eingeben und gespeichert.
Doch nun eins noch, wie verbindet der sich. Der Router (Fritz Wlan Sl) steht auf neue Geräte hinzufügen. Nun muss ich nur noch wissen, wie ich Suse mit den Router verbinde. Das heisst, brauch ich ein extra Programm das es macht, oder kann man das irgendwo einstellen, das die Verbindung automatisch erkannt wird?
Danke euch allen nochmals für die ganze Geduld :)
Achja bei Step 8 wird noch ein Download angeboten, der ist aber für einen Amilio PC den hab ich mal nicht geladen da ich ja ein HP Laptop hab.
