ich habe Knoppix 5.1.1 auf meine Festplatte instaliert was auch alles ohne Probleme geklappt hat. Ich konnte auch ohne Probleme ins Internet, dann wollte ich die Linux Firewall starten. Dabei kamm die Meldung su hat einen Fehler verursacht. Nach einem neustart des Rechners, geht kein Internet mehr, es kmmt die meldung su hat einen Fehler verursacht. Was kann ich jetzt machen ?
Was für eine Linux-Firewall ?
Unter Linux werden mit iptables Firewalls konfiguriert. Da müssen entsprechende Scripte geschrieben werden.
Das ist ein sehr gutes Buch für iptables:
http://www.opensource-training.de/buecher_new.php
Solche Pseudofirewalls wie sie unter Windows verwendet werden , sind ziemlich nutzlos.
Ich würde so eine Application Level Firewall nicht allein einsetzen, nur in Verbindung mit iptables.
Wenn du einen DSL Router einsetzen würdest, dann hast du eine bessere Firewall, als mit so einer Application Level Firewall.
Viele Router laufen mit Linux als Betriebsystem und da wird auf dem Router mit Hilfe von iptables auch eine Firewall konfiguriert (mit dem Webbrowser).
Beispielsweise läuft die Fritz Box mit Linux als Betriebsystem.
Ich würde eher einen Router mit Firewall einsetzen.
Mit iptabels machst du die Ports erstmal zu und wenn ein Port offen sein muß (z.B. Filesharing) dann kannst du noch zusätzlich so eine Application Level Firewall einsetzen. Diese Firewall kann nur erkennen , welche Programme auf welchen Port zugreifen, mehr nicht.
PS: Mit dem Tool nmap kannst du überprüfen welche Ports offen sind:
http://insecure.org/
