Beim verwenden vom VMWare Player unter Ubuntu ist Ubuntu 6.1 abgestürzt.
Beim neuen starten erscheint jetzt der BugBuddy mit folgender Fehlermeldung:
Memory status: size: 35426304 vsize: 0 resident: 35426304 share: 0 rss: 15368192 rss_rlim: 0
CPU usage: start_time: 1171377011 rtime: 0 utime: 76 stime: 0 cutime:70 cstime: 0 timeout: 6 it_real_value: 0 frequency: 0
Backtrace was generated from '/usr/bin/gnome-panel'
(no debugging symbols found)
Using host libthread_db library "/lib/tls/i686/cmov/libthread_db.so.1".
[Thread debugging using libthread_db enabled]
[New Thread -1225075024 (LWP 5607)]
0xffffe410 in __kernel_vsyscall ()
#0 0xffffe410 in __kernel_vsyscall ()
#1 0xb7664323 in __waitpid_nocancel ()
from /lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0
#2 0xb7f5c1b6 in gnome_gtk_module_info_get () from /usr/lib/libgnomeui-2.so.0
#3
VMware untersützt nicht immer alle Kernel Versionen. Es kann sein das deine Kernel Version zu neu für VMware ist.
Ich kenne das von VMware Workstation und meiner Debian Distribution. Die Vorgänger Version von Ubuntu würde nicht funktionieren (oder zumindest eine ältere Kernel Version)?
Ich wüßte nicht was man da machen kann.
Lade mal die Workstation Version herunter.
Du mußt dir dann noch eine gültige Seriennummer besorgen und hast dann die Voll-Version.
Vielleicht ist in VMware Player irgendein Fehler oder die Kernel Version ist zu neu.
Nein nicht die Workstationversion ist kostenlos, sonder der VMware-Server !
Was hat das Gnome-Panel mit dem Kernel zu tun? Vor allem, wenn es vorher mal funktioniert hat?
Also mein Problem ist im Moment nicht VMWare, sondern Ubuntu selbst.
Direkt nach dem hochfahren von Ubuntu und dem Login erscheint das Bug Buddy Fenster mit obiger Fehlermeldung.
Wenn ich dann ca. 10 mal auf "Schließen" geklickt habe kann ich auf die Desktopverküpfungen zugreifen, jedoch ist die obere Leiste (GNOME Panel) nicht mehr vorhanden.
Meine eigentliche Frage:
Wie kann ich das Ubuntu reparieren, damit es wieder normal funktioniert ohne eine Neuinstallation des ganzen Betriebssystems zu machen?
Versuch mal, das Panel und ggf. gnome-session neu zu installieren
#apt-get install --reinstall gnome-panel gnome-session
Wenn das noch nicht hilft, versuchs zuerst mit kompletter Deinstallation (apt-get remove --purge) und danach Neuinstallation.
Rheinlaender
Wenn dieser Player die Ursache war, dann wirst du das Problem wieder bekommen.
Deshalb sollst du auch die Workstation Version nutzen und dir eine serial besorgen. Ich sagte besorgen ;-).
Die Konfiguration der beiden Desktops KDE und Gnome wird im /home Verzeichnis unter .gnome oder .kde abgespeichert.
Wenn mir so was passiert ist, habe ich einfach die Konfigurationsdatei des KDE im /home Verzeichnis gelöscht.
Beim nächsten Start wurde der KDE nochmal neu konfiguriert.
Eine Reparatur des KDE mit einem Editor war nie möglich.
Reparieren kannst du die Konfigurationsdateien im /etc Verzeichnis. Diese Dateien sind so gemacht, das man sie auch mit einem Editor bearbeiten kann. In den Debian Richtlinien für die Entwickler steht, wenn der Administrator eine Konfigurationsdatei im /etc Verzeichnis mit einem Editor verändert hat, dann darf diese Datei nicht automatisch überschrieben werden. Ich nehme an, da Ubuntu eine abgespeckte Debian testing Version ist, ist es bei Ubuntu auch so.
Ich würde mal die entsprechende Konfigurationsdatei von gnome im /home Verzeichnis löschen.
Ist für GNOME Blödsinn.
Wann hörst du endlich auf, Textbausteine auszuwerfen? Schau dir bitte erstmal das Problem ganau an ...
Was er sucht, liegt unter $HOME/.gnome2 und ist nur teilweise via Editor zu bearbeiten. Ich würde .gnome2 einfach mal umbenennen, damit es neu erstellt wird ...
HTH, Z.
