hallo
aus irgendwelchen unerkenntlichen gründen will mein lieblings-windows-xp nicht hochfahren, deshalb habe ich mir die knoppix cd besorgt, um wenigstens meine dateien zu retten. meine usb festplatte wurde zuerst nicht erkannt, dann habe ich sie als interne eingebaut, das hat funktioniert. jetzt habe ich das problem, dass immer, wenn ich eine datei von hda1 (interne festplatte) nach hdb1 (ehemals externe festplatte) kopieren will, folgende meldung auftaucht: /media/hdb1/beispiel.datei kann nicht geschrieben werden. wie kann ich das problem lösen?
Du willst diese USB Festplatte als Backup Medium verwenden , richtig ?
Wenn diese USB Festplatte mit dem NTFS Dateisystem formatiert wurde , dann gibt es Probleme mit dem NTFS Treiber des Linuxkernels.
NTFS wird vom Linuxkernel nur lesend unterstützt. Schreiben auf NTFS geht immer noch nicht richtig, jedenfalls nicht mit dem Treiber des Linuxkernels.
Du mußt diese USB Festplatte erstmal mit ext3 formatieren und dann schreibbar in das Verzeichnis /media.... mounten.
Lesender Zugriff funktioniert aber bei NTFS.
Bedanke dich bei Microsoft für die schechte Unterstütztung . Microsoft rückt die Spezifikationen von NTFS nicht raus. Dadurch kann niemand einen guten Linuxtreiber für NTFS programmieren.
ok und kann ich die mit ext 3 formatierte platte dann auch in windows verwenden?
Nein, nicht ohne Zusatz-Tools, dann formatiere Fat32, da hast Du nur das Problem, falls eine Datei größer als 4 Gb ist...
MfG Peter
Die aktuellen knoppix Versionen sollten doch eigentlich auch auf NTFS schreiben können(FUSE\ ntfs-3g). Eventuell muss man das nur noch durch einen kryptischen befehl aktivieren.
chris
Afaik werden NTFS-Laufwerke von Koppix grundsätzlich erst Mal read-only gemountet. Klick mal mit der rechten Maustaste auf das Laufwerkssymbol auf dem Knoppix-Desktop. Da kannst Du die Mountoptionen von read-only auf read & write umstellen.
Um ntfs-3g mitteles FUSE benutzen zu können, muss dieses ersteinmal installiert werden. Dieser Treiber ist kein Standardkerneltreiber.
Mit meinem letzene Linuxsystem (SuSE 9.2) als Dualboot mit WinXP habe ich diesen Treiber testweise mal genutzt, um meine Windows-NTFS-Partitionen unter Linux zu mounten. Prinzipiell hat der lesen und auch der schreibende Zugriff funktioniert.
Jedoch hat XP bei jedem Start einen chkdsk gemacht, wenn ich vorher von Linux aus die NTFS Partition schreibend gemountet hatte und auch Datenänderungen an dieser vorgenommen habe (kopieren, umbenennen usw...).
Es wurde zwar nie ein Fehler festgestellt und gab es auch keine Ausfälle, aber nervend war der ewige chkdsk schon.
Man sollte auch beachten das ntfs-3g keine unter NTFS komprimierten Dateien handeln kann, verschlüsselte Datenträger schon gar nicht.
Die Installation unter OSX ging problemlos und wie schon gesagt, bei Knoppix ist es schon "vorinstalliert" Das schreiben auf NTFS-Datenträger hat unter beiden Betriebssystemen reibungslos funktioniert.
chris
Knoppix hin, Knoppix her, Bastelei hier, Krampf dort - das meiner Meinung nach optimale Verfahren, Daten zu retten (oder auch zu manipulieren) ist immer noch Barts PE- Builder.
Der lies mich noch nie im Stich.
Und ich hab es sogar geschafft, mir eine solche Bart- CD mit deutscher Oberfläche zu bauen:
http://home.arcor.de/j120542/allgemein/BartPE-CD_mit_Deutscher_Oberflaeche.pdf
Man kann sich die geeigneten CDs auch mit eMule besorgen - ohne Gewissensbisse. Ist ja Freeware.
Man sollte eben nur darauf achten, das Nero und der Totalcommander integriert sind.
ok ich weiß nich warum aber auf einmal gings. danke
