Problem mit VMware Server
Acader / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe VMware Server von vmware.com als rpm Paket gedownloadet und installiert. Habe mich bei vmware.com registriert und eine Seriennummer erhalten. Mein Problem: Wie rufe ich VMware Server überhaupt auf ?
Einen Button gibt es nicht. Mit STrg + Alt + F2 anmelden login: root und passwort .......erscheint dann noname # Ja wie weiter. Bei der Eingabe
vmware-config.pl bringt er mir den Lizentzvetrag und dann sehe ich nicht wie es weiter geht.
Wer weiß wie man VMware Server aufruft usw.
Vielen Dank im vorraus
Zaphod Acader „Problem mit VMware Server“
Wenn das Ding per rpm installiert wurde. läuft es entweder oder muss noch konfiguriert werden.
vmware startet die Serverkonsole, sollte die nicht starten, an einer rootshell vmware-config.pl aufrufen.
Lizenz nach unten scrollen, q tippen wenns fertig ist (man sollte eben erstmal sein System bedienen können, bevor man Profi-Tools installiert ;-)). Dann alle Fragen beantworten. Wenn das Script durch ist, wird vmware gestartet, Serverkosole mit vmware starten ...
HTH, Z.
Acader Zaphod „Wenn das Ding per rpm installiert wurde. läuft es entweder oder muss noch...“
ja klar.....man muß den ganzen "Mist" erst nach unten scrollen und erst danach kann man weitere Eingaben tätigen.
Woher soll man das auch wissen wenn man es nicht weiß ( Scrollen ohne Ende...) Das war eigentlich mein Problem.
Der Rest war dann natürlich einfach wenn auch sehr lang !
Wenn Du dieses Programm kennst und es schon einige Male installiert hast ist es natürlich immer einfach.
Für mich ist VMware allerdings Neuland und keiner kann alles wissen.
Danke für den Scrollhinweis !
Zaphod Acader „@Zaphod“
Naja, dass man die Lizenz erst "lesen" soll, bevor man sie "unterschreibt", hat doch eine gewisse Logik?
Gruß, Z.
the_mic Acader „@Zaphod“
Du kannst auch mit Eingabe von q direkt aus dem Lizenztext raus. man less und man more erklären wieso.
cat /dev/brain > /dev/null
slap882 Acader „Problem mit VMware Server“
Du kannst auch einfach eine vmx-Datei aufrufen. Wenn vmware richtig installiert ist, sollte die virtuelle Maschine sofort loslaufen, andernfalls gehts in den Konfigurationsdialog.
Viele Grüße
Sven
PS: Wenn Du nicht wießt, was eine vmx-Datei ist, ist reichlich lesen angesagt :-)))))))
REPI Acader „Problem mit VMware Server“
Der eigentliche Startaufruf ist nach dem einmaligen Abarbeiten des Konfigurationsscripts (siehe Zaphod) /usr/bin/vmware .
Da dies aber im Standardpfad liegen sollte, reicht an der Kommandozeile der Aufruf vmware.
Man legt sich in der Gui natürlich einen Link oder einen Menueintrag an, je nach Windowmanager, den man verwendet !
Beachte, Vmware setzt einen laufenden X-Server voraus !
Bitte nicht unter root Anwendungen betreiben ! root ist einzig und allein zur Konfiguration und Administration des Systems da !!!!!!
