ich verwende Debian testing (lenny) und den NVIDIA legacy Treiber und habe nun mit dem mplayer das Problem, dass jedes Mal wenn ich versuche ein Video über diesen abzuspielen, mein Monitor mir eine Fehlermeldung bringt (die Bildwiederholfrequenz liegt über 60 Hz). Nach einem Wechsel zu einem Text-Terminal und einem "killall mplayer" funktioniert alles wieder reibungslos.
Hat jemand eine Ahnung, wie ich dieses Problem lösen kann?
Danke schon mal
TimmintoR 2°°4
/etc/X11/xorg.conf ?
Hast du den Frequenzbereich des Monitors richtig angegeben ?
Der XServer muß wissen wie groß der Frequenzbereich ist, den der Monitor darstellen kann (auch bei einem Flachbildschirm).
Section "Monitor"
Identifier "BENQ FP767"
HorizSync 31-83
VertRefresh 56-75
Option "DPMS"
EndSection
Das VGA-Eingangssignal wird bei einem Flachbildschirm digitalisiert, so das man auch hier einen Frequenzbereich angeben muß.
Hi Karsten,
das dachte ich mir zuerst auch, aber das sieht gut aus:
Section "Monitor"
Identifier "Standardbildschirm"
Option "DPMS"
HorizSync 28-64
VertRefresh 43-60
EndSection
Außerdem funktioniert ja alles andere, nur dieser mplayer nicht
TimmintoR 2°°4
Um genau zu sein springt die vertikale Frequenz während des Abspielens auf 120 Hz.
TimmintoR 2°°4
Du mußt den Frequenzbereich mit den technischen Daten aus dem Monitorhandbuch überprüfen.
Sieht aber wirklich nicht schlecht aus.
120 Hz ?
Normalerweise wird die Ausgabe der Programme vom XServer übernommen.
Ein Programm welches unter X läuft kann selbst keine Daten auf dem Monitor ausgeben. Dafür ist der XServer zuständig.
Ist der Monitor auch wirklich am VGA Ausgang der Grafikkarte angeschlossen oder versehentlich am DVI Ausgang ?
DVI funktioniert derzeit nicht, soweit mir bekannt.
??? Der Monitor hängt am DVI-Ausgang der Grafikkarte, das sollte kein Problem sein. Eigentlich sollte der mplayer, der mit User-Rechten läuft, auch nicht das Recht haben die Frequenz zu ändern.
Wie meinst du das, dass DVI nicht funktioniert?
TimmintoR 2°°4
DVI ist ein digitaler Eingang/Ausgang und VGA liefert ein analoges Signal.
Die XServer sind ursprünglich für analoge Monitore (Röhrenmonitore) programmiert worden.
Mit
HorizSync
ist der Zeilenfrequenzbereich des Monitors gemeint und mit
VertRefresh
der Bildfrequenzbereich.
Zeilenfrequenz ist die Anzahl der Bildzeilen die in einer Sekunde mit dem Elektronenstrahl des Monitors geschrieben werden.
91 kHz sind dann 91000 Zeilen pro Sekunde.
Du mußt dir vorstellen das ein Elektronenstrahl ganz schnell von oben links des Bildschirms nach unten rechts von der Ablenkeinheit des Monitors gesteuert wird.
Wenn man die Zeilenfrequenz durch die horizontale Auflösung dividiert, bekommt man in etwa die sich daraus sich ergebende Bildfrequenz.
Bei einem Flachbildschirm wird das analoge Signal vom VGA Ausgang der Grafikkarte erst noch digitalisiert.
Ich nehme mal an das der Monitor falsch angesteuert wird, wenn du den DVI Eingang des Monitor verwendest und nicht das analog VGA Signal.
Die Bildqualität wird wegen dem analogen Signal des VGA Ausgangs nicht schlechter.
Ich glaube nicht das die Bildqualität am DVI Eingang besser ist als die des analogen VGA Eingangs.
Das analoge Signal wird im Flachbildschirm eben noch von einem Analog/Digital Wandler digitalisert.
