konqueror will Ordner mit kwrite öffnen
heriL / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, ich hab's geschafft, daß der konqureor versucht Ordner mit kwrite zu öffnen; d.h.: beim Klick auf einen Ordner geht kwrite auf, der sich natürlich beschwert, weil es sich um einen Ordner und nicht um eine Textdatei handelt.
kein Problem, habe ich gedacht: ändere ich bei den Dateizuordnungen - falsch gedacht, den Dateityp "Ordner" finde ich nicht, wahrscheinlich, weil es keine Datei ist.
weiß jemand, wie ich konqueror wieder dazu bringe, einen Ordner mit Anklicken des Ordnersymbols zu öffnen?
danke & Gruß
heriL
KarstenW heriL „konqueror will Ordner mit kwrite öffnen“
Keine Ahnung, aber ich nutze den Midnight Commander um bestimmte Dateitypen automatisch mit dem richtigen Programm zu öffnen.
Dazu muß man nur die Suffixdaten bearbeiten (Menü mit Taste F9 öffnen).
Viele Dateitypen sind schon richtig konfiguriert, andere muß man selbst konfigurieren.
Wenn du willst erkläre ich dir das.
gelöscht_189916 heriL „konqueror will Ordner mit kwrite öffnen“
Ich stelle mir jetzt mal vor, entweder im Menü "Einstellungen" die Option "Ordner-Eigenschaften löschen" oder per Rechtsklick auf einen Ordner die Option "Öffnen mit" und dort den Eintrag entfernen, aber ersteres wird wohl die richtige Maßnahme sein.
Zaphod heriL „konqueror will Ordner mit kwrite öffnen“
wenn gar nichts mehr geht, ~/.kde löschen oder umbenennen ...
HTH, Z.
heriL Nachtrag zu: „konqueror will Ordner mit kwrite öffnen“
gestern dran verzweifelt, heute die Lösung im Internet gefunden:
Die Dateizuordnung für Ordner ist im Block "inodes".
danke
heriL
