kde..kontextmenü
ghartl1 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
benutze linux mit kde 3.5.6
wenn man im konqueror auf eine datei geht und das kontextmenü aufruft(rechte maustaste)..gibts ja einen menüpunkt: kopieren nach...
das ist sehr praktisch, da man damit durch die gesamte hierarchie wandern kann, ohne das fenster zu wechseln.
wenn man allerddings den zielordner erreicht hat, kann man dort reinkopieren.gibts da vielleicht einen weg, wiie man im zielgebiet einen neuen ordner anlegen kann..(um dort hineinzukopieren..also einen unterpunkt..ordner anlegen)
gibts da einen workaround?
gruss günter
higgl ghartl1 „kde..kontextmenü“
Hi günter,
in der Datei .kde/share/config/konquerorrc im Homeverzeichnis gibt es eine Kategorie
[kuick-copy]
Hier kannst du auch andere Verzeichnisse mit angeben.
HTH
EDIT: o man, Frage falsch verstanden. Ich schau nochmal nach, ob ich was finde ;-)
Never argue with an idiot. They drag you down to their level and then beat you with experience.
ghartl1 higgl „Hi günter, in der Datei .kde/share/config/konquerorrc im Homeverzeichnis gibt...“
okay :-)
google hat mir leider auch nicht weitergeholfen
trotzdem danke für deine zeit einmal
gruss günter
higgl ghartl1 „EDIT: o man, Frage falsch verstanden. Ich schau nochmal nach, ob ich was finde -...“
ich habe es vorher in den config-Files vom Konqueror versucht, aber da wäre mir jetzt nichts aufgefallen was uns weiterhilft.
Die Möglichkeit, den Datei-Dialog zu öffnen, ist dir ja sicher aufgefallen oder? Also rechte Maustaste -> Copy to -> Browse...
Hier kannst du ein Verzeichnis anlegen, ohne dass du jetzt einen zweiten Konqueror aufmachen müsstest.
Ganz so bequem ist es aber nicht, als wenn das Copy-to-Menü selbst die Funktion bieten würde.
Ich google auch mal, vielleicht findet sich ja was.
ghartl1 higgl „ ich habe es vorher in den config-Files vom Konqueror versucht, aber da wäre...“
ja, das kenn ich e
aber wie du schon erwähnt hast....is nicht so bequem..und ich bin extrem faul :-)
gruss günter
higgl ghartl1 „Also rechte Maustaste - Copy to - Browse... ja, das kenn ich e aber wie du schon...“
hmm, ich glaube da schaut es schlecht aus.
Laut API (http://docs.kde.org/stable/en/kdeaddons/konq-plugins/kuick/index.html) ist das wohl gar nicht vorgesehen, im Root- oder Home-Folder (oder Unterverzeichnissen) Ordner anzulegen (nur eben über den Browse-Eintrag).
Du kannst ja mal den guten Herrn Freyther fragen, ob er es dir implementiert ;-)
bye, higgl
ghartl1 higgl „hmm, ich glaube da schaut es schlecht aus. Laut API...“
du meinst, der kommt zu mir nach hause und macht sich da wichtig :-)))
trotzdem danke
gruss günter
higgl ghartl1 „Du kannst ja mal den guten Herrn Freyther fragen, ob er es dir implementiert -...“
nö, aber das ist derjenige, der die Copy-To und Move-To Funktion programmiert hat (genauer gesagt das kuick-Paket).
Wenn du ihm den Vorschlag machst, lässt er es vielleicht in die nächste Version mit einfließen, wenn er die Idee für gut empfindet...
Von guten Ideen lebt Open Source :-)
ghartl1 higgl „ nö, aber das ist derjenige, der die Copy-To und Move-To Funktion programmiert...“
okay..ist ne überlegung wert..
