IDa bei meinen Opera kein Java installiert ist habe ich von Sun die Datei "jre-6u2-Linux-amd64-rpm.bin gedownloadet. Bei meiner Distri.
Open Suse10.2 befindet sich die Datei jetzt in usr/local.
Wie muß man diese Datei installieren damit Java in Opera aktiv wird ?
Da hast du jetzt aber ein Problem.
Erstens musst du Java mal richtig installieren, das geht vermutlich über
chmod +x jre-6u2-Linux-amd64-rpm.bin (ausführbar machen)
./jre-6u2-Linux-amd64-rpm.bin (ausführen, d.h. entpacken)
rpm -i jre-6u2-Linux-amd64.rpm (rpm-Paket installieren. Achtung, Dateiname ist nur eine Vermutung).
Aber: Du hast hier eine 64bit-Version heruntergeladen. Dazu benötigst du ein 64bit-Linux. Hast du das auch? Wenn nein, gar nicht erst dieses Paket installieren sondern grad die 32bit-Version herunterladen.
Zweitens: Immer noch davon ausgehend, dass du tatsächlich ein 64bit-System hast: Opera gibt es meines Wissens nach nur als 32bit-Software, die zwar unter einem 64bit-Linux läuft, aber keine 64bit-Plugins nutzen kann.
Drittens gibt es sowieso für 64bit-Java noch kein Browser-Plugin, das kommt erst mit Java 7.
Lösung: Wenn du wirklich Java in Opera benötigst, kannst du Versuchen, ob 32bit Java unter 64bit Linux läuft. Da ich dies bezweifle, dass das geht, musst du auf 32bit Linux umsteigen. Das ist für Desktops sowieso bis auf weiteres die bessere Alternative.
Danke für die Info ! Ja ich habe Linux64bit Version. Opera kann nur unter Linux32bit mit der 32er bit Javaversion.
Ich wußte es nicht. Ja....auch der neue Opera ist somit noch lange nicht perfect. Ansonsten aber ein sehr guter Browser.
Ich bin mit meinen 64bit Linux sehr zufrieden und habe ja noch den Firefox wo es da keine Probleme mit Java gibt.
Schade für den Opera 9.20
