Installationsproblem mit Suse 10 OSS und Opensuse 10.2
H7Technik1 / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
Frage: Ich habe auf meinem Rechner MB ASUS A7V-600 F mit MP 2200 Athlon; GK ASUS 9800 LE; 1GB Hauptspeicher und 1 FP WD 200 GB versucht suselinux in Ver. 10.0 OSS und opensuse 10.2 zu installieren. Leider habe ich bei beiden Versuchen abbrechen müssen da der Computer einfach nicht weiterinstalliert hat. Der Computer sagt mir in verschiedenen Fällen das er eine bestimmte Datei(unterschiedliche Namen) nicht findet oder wenn ich das Installationsmenü aufrufe und dann neu installieren will geht es woanders nicht weiter. Die Version 10.2 stammt von der Zeitschrift COM 2/2007 und die 10 Version von einem Easy Linux Starterpaket. Auf einer anderen Partition ist auch noch
ein funktierendes MS XP Pro gewesen. Das hat sich aber leider verabschiedet.(Fehlermeldung lautet Datei "Hal.DLL in Verzeichnis System32 müsste neu installliert werden) Ich habe schon versucht mit der Norton Wiederherstellung CD wenigstens die XP Version zu retten hat aber noch nicht geklappt. Um eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
d-oli H7Technik1 „Installationsproblem mit Suse 10 OSS und Opensuse 10.2“
Eine Antwort worauf?
Wie Du XP retten kannst?
Wie Du Suse doch noch installieren kannst?
Ob die HW ausreichend ist/wäre?
Wie Du ein Dual-Boot-System installieren sollst?
d-oli
Konstruktive Kritik zeichnet sich dadurch aus, dass sie höflich, nützlich und sachlich ist.
H7Technik1 d-oli „Eine Antwort worauf? Wie Du XP retten kannst? Wie Du Suse doch noch installieren...“
Wie ich
1.; mein XP retten kann soweit möglich und 2. wie ich Suse auch instalieren kann. Dual Boot müßte ja über GRUB machbar sein.
Die Hardware müßte eigentlich ausreichend sein.
d-oli H7Technik1 „Wie ich 1. mein XP retten kann soweit möglich und 2. wie ich Suse auch...“
... ich bin kein XP-Spezi, aber vielleicht hilft das:
du kannst versuchen, die HAL.dll neu in das Verzeichnis zu kopieren:
Windows Start CD einlegen, von ihr booten. Im Ersten Menü R drücken um die Widerherstellungskonsole zu starten. Dort in das Laufwerk der CD gehen (müsste I386 ordner sein und dort gibt es die HAL.dl_ mit expand hal.dl_ c:\windows\system32 die Datei dorthin extrahieren)
Sollte dir das zu kompliziert sein evtl. 3. weitere Möglichkeiten:
1. Windows Komplett neu Installieren
2. Windows Reparieren (wie Installieren nur im Menü wählen die Installation reparieren)
3. Falls vorhanden eine Sicherung zurückspielen.
Quelle: http://www.supportnet.de/fresh/2005/9/id1149871.asp
Wenn die Wiederherstellung von Daten das Thema ist/wird, probier das:
http://www.pcinspector.de/
Dual-Boot Linux and Windows 2000/Windows XP with GRUB HOWTO (EN):
http://www.geocities.com/epark/linux/grub-w2k-HOWTO.html
Dual Boot HOWTO (DE):
http://de.gentoo-wiki.com/Dual_Boot
SuSE Linux ADMINISTRATIONSHANDBUCH:
http://www.novell.com/de-de/documentation/suse/pdfdoc/SuSE-Linux-Adminguide-9.0.0.0x86.pdf
d-oli
KarstenW H7Technik1 „Installationsproblem mit Suse 10 OSS und Opensuse 10.2“
Besorge dir eine richtige Linuxdistribution ;-).
Ich nutze Debian . Du kannst mal Ubuntu oder Kubuntu probieren. Die sind für einen Anfänger einfacher.
Windows XP reparieren ?
Das habe ich seit Windows 3.1 ehrlich noch nie geschafft.
Dafür ist Windows gar nicht entwicklet worden, glaube ich.
Xdata KarstenW „Besorge dir eine richtige Linuxdistribution - . Ich nutze Debian . Du kannst mal...“
ja , kUuntu ist in diesem Fall gut geeignet.
Es sind dann , -- nach erfolgreicher Installation so einige verkappte
Partitionen wieder startbar. egal Xp oder andere Linux versionen.
Aber vorsicht bitte , beim automatischen Installer die 2te Option -
-- Partitionstabelle von Hand eingeben wählen.
sonst ist die schnell mal weg.
H7Technik1 Xdata „ja , kUuntu ist in diesem Fall gut geeignet. Es sind dann , -- nach...“
Danke für die Antwort. Ich werde es mal mit Kubuntu 5.10 probieren, diese Version habe ich von EASY Linux. Ich hätte gern ein kleines Beispiel für eine Partitionstabelle.
JT H7Technik1 „Installationsproblem mit Suse 10 OSS und Opensuse 10.2“
H7Technik1
Für mich hört sich das eher nach Hardware Problem an.
Festplatte, Speicher oder CD-Laufwerk.
Josef
Caliga JT „Hallo H7Technik1 Für mich hört sich das eher nach Hardware Problem an....“
dito, oder die Kabel dieser Geräte.
MHDD zum Festplatte überprüfen
und memtest für den Speicher sind nützlich Tools um den Fehler zu lokalisieren.
http://www.memtest.org/
Was für ein Beispiel eigentlich für eine Partitionstabelle? (http://de.wikipedia.org/wiki/Partitionstabelle) Jeder Anwender hat da vermutlich etwas andere Vorstellungen (Vorhaben), welche festlegen, wie groß welche Partition sein soll.
heutzutage würde ich sagen /SWAP ca 1-2GB und / min 10GB...und ob dann /home /usr etc eigene Partionien brauchen... da gehen die Meinungen sicher weit auseinander.
Und KarstenW sooo schlecht ist SuSE gar nicht mehr, ich benutze 10.2 eigentlich ganz zufrieden, womit man mich aber neidisch machen kann: emerge von gentoo :-)
H7Technik1 Caliga „dito, oder die Kabel dieser Geräte. MHDD zum Festplatte überprüfen und...“
Hallo Calida,
die Kabel muß ich noch prüfen und memtest habe ich auch noch nicht gemacht.
Meine Partitionstabelle sieht im Moment so aus
Nr.: 1 primär 1,1 GB Swap
Nr.: 5 logisch 17,2 GB ext3 media/hda5
Nr.: 6 logisch 25.8 GB ext3 media/hda6
Nr.: 3 primär 21,5 GB ntfs
Nr.: 4 primär 134,5 GB FAT 32
Hallo Calida,
memtest war die richtige Lösung Speicherbaustein war defekt, ich habe ihn ausgetauscht und Opensuse ohne Probleme aufgespielt. Vielen Dank
Caliga H7Technik1 „Hallo Calida, memtest war die richtige Lösung Speicherbaustein war defekt, ich...“
Kein Problem, aber jt hatte die Idee zuerst ;-)
Viel Spaß mit OpenSuse!
Fat32 ist natürlich eine gute Möglichkeit um Daten sowohl unter Linux als auch unter Windows benutzen zu können. Ich benutze diese Lösung allerdings nur um Dateien zwischen den OS auszutauschen (10GB-Partition), aber ist natürlich auch eine Frage der Festplattenkapazität, ob man Daten doppelt speichern kann.
Hat da schonmal jemand schlechte Erfahrungen gemacht? Beispielsweise mp3s etc auf Fat32 und unter beiden Systemen darauf zugegriffen und etwas verändert? Eigentlichh sollte das ja problemlos möglich sein.
