HP 4550N unter suse 10.2 im netzwerk
the_silence / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute, heute ist mein riesiger Farblaserdrucker angekommen. Unter Windows hatte ich ihn recht zügig am laufen, unter suse ist die welt allerdings eine andere. Mit dem HP imaging + printing tool (Web Admin funktioniert nicht weil zig alte Bibliotheken in 10.2 fehlen) wird der Drucker erkannt an der IP 192.168.0.5 über den TCP Port 9100. Danach bricht das tool ab und sagt mir dass der Drucker nicht ansprechbar ist. Ich habe dann den Drucker manuell in Yast als Netzwerkdrucker mit TCP/IP Ansteuerung installiert. Hab eine testseite rausgelassen, ich war glücklich und wollte ausgiebiger testen gehen. Jetzt macht der Drucker unter Linux aber keinen Mucks mehr, auch der Yast testdruck kommt nicht mehr. Ich habe auch die firewall abgeschaltet, aber keine verbesserung. Unter Windows läuft weiterhin alles tadellos. Hat einer von euch einen Tip wie ich die Installation bewerkstelligen kann, die HP manuals sind für linux fragen eine mittlere Katastrophe.
the_mic the_silence „HP 4550N unter suse 10.2 im netzwerk“
HP Drucker mit Netzwerkanschluss kannst du direkt in der CUPS-Oberfläche http://localhost:631 als JetDirect Printer über socket://192.168.0.xxx:9100 ansprechen.
cat /dev/brain > /dev/null
KarstenW the_silence „HP 4550N unter suse 10.2 im netzwerk“
Wenn dieser Drucker kein Postscript Level 3 kann, dann müssen die HP Treiber (hpijs) installiert werden. Bei Debian ist immer ein Paket dabei.
Wenn es bei SUSE fehlt dann kannst du den Treiber hier herunterladen:
http://hplip.sourceforge.net/
