dd_rescue statt dd
ghartl1 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo ,
es geht um festplatten klonen..
habe das mit dd probiert. leider bricht er mir das immer mit lesefehlern ab. sind wahrscheinlich ein paar sektoren kaputt auf der platte
was ist, wenn ich das ganze mit dd_rescue mache? da müssten doch die kaputten sektoren mit nullen geschrieben werden und fertig.und ich könnte problemlos eine platte mit defekten blöcken klonen...
die platte funktioniert (noch). es gibt im betrieb auch keine hinweise auf schäden...nur eben dd bricht dauernd ab
kann man das auch mit dd_rescue machen?
gruss günter
the_mic ghartl1 „dd_rescue statt dd“
Ich würd's mal versuchen.
cat /dev/brain > /dev/null
ghartl1 the_mic „Ich würd s mal versuchen.“
trau mi net..bin ja kein vistabetatester :-)
Tilo Nachdenklich ghartl1 „dd_rescue statt dd“
Es gibt - so erinnere ich mich dunkel - einen speziellen Befehl für Disk Dump zum Fehler-ignorieren. Aber wo...?
Linux-Anwenderhandbuch und Leitfaden für die Systemverwaltung. Index:
dd. Das Kommando noerror. Ignoriert Lesefehler.
AIR-Project:
http://www.google.com/search?as_q=&hl=de&ie=ISO-8859-1#=10&btnG=Google-Suche&as_epq=AIR-Imager+&as_oq=&as_eq=&lr=lang_de&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=&safe=images
TimmintoR 2°°4 ghartl1 „dd_rescue statt dd“
AFAIR geht dd_rescue folgendermaßen vor: es liest die Daten der Partition von vorne nach hinten roh aus (wie das normale dd), allerdings nur soweit, bis es auch Lesefehler stößt und bricht dann ab. Dann kannst du einen zweiten Anlauf starten, wobei sich das Programm dann rückwärts (Parameter -r oder -R) bis zu der Stelle mit den Lesefehlern herantastet. So erhälst du zwei Images, die du dann zusammenfügen kannst, nachdem du das fehlende Stück durch Nullen ersetzt hast.
bzw: dd steht für "Copy and Convert", wobei man allerdings auf den Buchstabe "d" auswich, da der Name cc schon vom GNU-Complier verwedet wurde....
TimmintoR 2°°4
Linux.DOS.Windows - The Good.The Bad.The Ugly
