Amarok nur mit sudo? + Arial unter Ubuntu?
hOORST1 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
also folgendes. Ich hätte gerne ein Problem, naja so sagt mans, und so ist es leider auch momentan.
Ich hab mir Amarok aus den Paketquellen von Ubuntu 6.10 installiert. Das Programm ist auch da, funktioniert, blos tut es das nur mit dem Befehl "sudo".
Dies hier gibt er aus
hoorst@HOTTESEINER:~$ amarok
X Error: BadDevice, invalid or uninitialized input device 169
Major opcode: 147
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Failed to open device
Major opcode: 147
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
trying to create local folder /home/hoorst/.kde/share: Permission denied
Amarok: [Loader] Starting amarokapp..
Amarok: [Loader] Don't run gdb, valgrind, etc. against this binary! Use amarokapp.
Major opcode: 147
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Major opcode: 147
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
trying to create local folder /home/hoorst/.kde/socket-HOTTESEINER: Permission denied
kdeinit: Aborting. bind() failed: : Permission denied
Could not bind to socket '/home/hoorst/.kde/socket-HOTTESEINER/kdeinit__0'
hoorst@HOTTESEINER:~$ trying to create local folder /home/hoorst/.kde/share: Permission denied
trying to create local folder /home/hoorst/.kde/cache-HOTTESEINER: Permission denied
kio (KMimeType): WARNING: KServiceType::offers : servicetype Amarok/Plugin not found
kio (KSycoca): ERROR: No database available!
Warning: kbuildsycoca is unable to register with DCOP.
kbuildsycoca running...
Es ist ein Problem bei der Einrichtung der Kommunikation
zwischen den KDE-Prozessen aufgetreten. Die Meldung des Systems
lautete:
Could not read network connection list.
/home/hoorst/.DCOPserver_HOTTESEINER__0
Bitte vergewissern Sie sich, dass das Programm "dcopserver" läuft!
kbuildsycoca: ERROR creating database '/home/hoorst/.kde/cache-HOTTESEINER/ksycoca'! Permission denied
Dann kommen noch zwei Hinweisfenster und ende. So geht es aber:
hoorst@HOTTESEINER:~$ sudo amarok
Password:
Major opcode: 147
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Major opcode: 147
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Major opcode: 147
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Major opcode: 147
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Major opcode: 147
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Major opcode: 147
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Session management error: Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed
QLayout "unnamed" added to QVBox "unnamed", which already has a layout
QLayout: Adding KToolBar/mainToolBar (child of QVBox/unnamed) to layout for PlaylistWindow/PlaylistWindow
Frage: Liegt das an falsch gesetzten Rechten? Bzw, ich nehme es mal schwer an, dass es daran liegt. Bin aber momentan etwas blind diesbezüglich. Achso und ich verwende Gnome und nicht KDE, für welches Amarok (gemacht(?)) ist. Kann darin auch ein Fehler begründet sein?
Noch etwas, mit Kaffeine verhält es sich auch so, wird nur mit sudo gestartet.
hoorst@HOTTESEINER:~$ sudo kaffeine
Password:
Major opcode: 147
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Major opcode: 147
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Major opcode: 147
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Major opcode: 147
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
/dev/dvb/adapter0/frontend0 : : No such file or directory
QLayout "unnamed" added to QWidget "unnamed", which already has a layout
kio (KMimeType): WARNING: KServiceType::offers : servicetype ThumbCreator not found
kdeinit: Shutting down running client.
hoorst@HOTTESEINER:~$ ---------------------------------
It looks like dcopserver is already running. If you are sure
that it is not already running, remove /root/.DCOPserver_HOTTESEINER__0
and start dcopserver again.
KDE Daemon (kded) already running.
Reusing existing ksycoca
kio (KService*): WARNING: The desktop entry file /usr/share/applications/DefaultPlugins.desktop has Type=Link instead of "Application" or "Service"
kio (KService*): WARNING: Invalid Service : /usr/share/applications/DefaultPlugins.desktop
kio (KMimeType): WARNING: KServiceType::offers : servicetype KDEDModule not found
Danke schon mal, wer bis hier gelesen hat. Nun das 2. Problem, ich brauche demnächst für mehrere Projekte die Schriftart Arial. Speziell diese wird verlangt, sie scheint aber bei mir zu fehlen. Wie kann man sie einrichten/installieren? Eine Windows Partition gibt es auch noch, falls ich deren Dateien brauche.
hOORST
(EDIT) hab den Ordnerzugriff jetzt geändert, der war wirklich falsch gesetzt. bewirkt aber nur, dass ich jetzt nicht mehr den Fehler mit dem Ordnerzugriff bekomme.
dieser User ist unbekannt Verzogen
cbuddeweg hOORST1 „Amarok nur mit sudo? + Arial unter Ubuntu?“
Also bei Gentoo kann man die unter corefonts nachinstallieren. Unter KDE gibt es die Möglichkeit unter k-menü ->kontrollzentrum->Systemverwaltung->Schriftarteninstallation beliebige Schriftarten nachzuinstallieren.
Daneben auch http://wiki.ubuntuusers.de/Schriften
Zaphod hOORST1 „Amarok nur mit sudo? + Arial unter Ubuntu?“
Für die Schriften: installiere msttcorefonts.
Für das sudo-Problem: Gebe deinen Usern die Gruppen adm dialout cdrom floppy audio dip video plugdev lpadmin scanner admin.
HTH, Z.
hOORST1 Zaphod „Für die Schriften: installiere msttcorefonts. Für das sudo-Problem: Gebe...“
Jungs, ihr seid die besten :)
Danke läuft alles
hOORST
