WLAN und Linux - gibts eine Lösung?!?
AH966 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich bin relativ neu in der Linux-Welt und habe so meine Probleme mit Treiberinstallationen und dergleichen.
Ich habe auf meinem Notebook SUSE 9.2 aufgesetzt. Das Notebook hat 2 Netzwerkkarten:
1 mit Realtek-Chip kabelgebunden - funktioniert.
1 mit Intel 2200 BG Wireless - funktioniert net!
Habe über die Kabelverbindung das YOU durchgeführt und mal so ziemlich alle Patches geladen.
VOR dem Update konnte ich die WLAN-Karte ansprechen, allerdings konnte ich keine WPA-PSK - Verbindung mit TKIP herstellen. Hierfür hab ich mir wpa_supplicant runtergeladen. Hat auch dann net geklappt.
NACH dem Update sehe ich zwar die Karte in Yast2 und kann sie konfigurieren, aber mit "rcnetwork status" oder "ifconfig" sowie "iwconfig" taucht sie nicht auf. Null. Nada!
Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Wo soll ich nachgucken? Wo könnten Parameter nicht stimmen? Und muß ich wirklich den Kernel neu kompilieren, wenn ich'n anderen Treiber brauche??
Ich doktor seit 2 Wochen an Linux rum und komme langsam (als Windows-Hasser) zu dem Schluss, das Bill doch nicht nur Schlechtes in die Welt gesetzt hat, zumindest ist bei XP verschlüsseltes WLAN kein Problem....
Damit keine falschen Schlüsse gezogen werden: Ich teste gerne und viel und mach auf meinen Testsystemen auch viel kaputt. So lernt man am meisten dazu. Ich scheu mich nicht, auf der Kommandozeile rumzuhacken, brauch kein Klick&Bunt. Nur funktionieren sollte es irgendwann mal...
Gruß,AndreasDer Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit den Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer...
Jesses3 AH966 „WLAN und Linux - gibts eine Lösung?!?“
Gude ah966,
ich hatte eine 2100ter Karte in meinem Notebook drinne. Ist schon ne weile her, zu dem Zeitpunkt hatte zumindest Mandrake und auch Suse die Treiber noch nicht dabei. Zum laufen bekommen habe ich es mit dem Treiber Sourceforge. Es gibt da eine Schwesterseite zu deiner Karte, denke mal das auch deren Treiber zuverlässig läuft, bzw. die Dokumentation ähnlich gut ist.
http://ipw2200.sourceforge.net/
Du musst natürlich nicht alles Schritt für Schritt genauso machen wie da steht da du ja schon nen Treiber drauf hast, also Köpfchen einschalten, gl & hf
Jesses
AH966 Nachtrag zu: „WLAN und Linux - gibts eine Lösung?!?“
Hallo zusammen!
Die WLAN-Geschichte läuft mittlerweile auf'm Notebook (Fujitsu Siemens Amilo 1425)
Geholfen haben mir dabei diverse HowTo's, die sich aber teilweise widersprochen haben.
Für meinen Fall (IPW2200-Karte unter SUSE 10.0 mit WPA-PSK und TKIP) hat das folgendermaßen geklappt:
Treiberinstallation laut diesem HowTo und dann den wpa_supplicant installieren.
Jetzt gibt es 3 Dateien:
wpa_cli
wpa_passphrase und
wpa_supplicant
Jetzt sollte man den PreSharedKey (PSK) den man u.U. im Klartext auf dem Router (bei mir FritzBox) oder Ziel-AP hinterlegt hat mit folgendem Befehl umcodieren: wpa_passphrase SSID PSK
Die Zeichenfolge, die man jetzt erhält kopiert man in die /etc/wpa_supplicant.conf, die jetzt noch angepasst werden muß:
ap_scan=1
network {
   ssid="netzwerkname"
   proto=WPA
   key_mgmt=WPA-PSK
   pairwise=TKIP
   group=TKIP
   psk=codierter_PSK_eintragen
Vergesst die geschwungene Klammer nicht!
Jetzt sollte man nochmal prüfen, ob die Netzwerkkarte mit ifconfig und iwconfig korrekt angezeigt wird, wenn ja, starten wir wpa mit folgendem Befehl:
wpa_supplicant -D ipw -i eth1 -c /etc/wpa_supplicant.conf -B
ACHTUNG: Die Parameter müssen evtl. angepasst werden. Bedeutung:
-i ist das Interface, kann auch eth0 oder eth1 sein, mit iwconfig prüfen.
-c Pfad zur Konfig-Datei von wpa_supplicant, ggf. anpassen
-B startet wpa_supplicant im Background, falls es nicht funktioniert, statt -B mit -dd starten,
   dann werden jede Menge Statusmeldungen ausgegeben.
-D ist der Treiber ipw, falls die Verbindung nicht klappen sollte, kann man evtl. auch den Treiber -D wext benutzen, funktioniert, glaub ich, nur, wenn man die Wireless Extensions installiert hat.
Damit ist die Karte bei mir gelaufen.
Jetzt such ich noch nach 'ner Möglichkeit, den wpa automatisch zu starten.
To be continued....
P.S.:
Alte Unix- und Linux-Hasen mögen diesen Beitrag belächeln, kann ich auch verstehen, aber:
Ich hab vor knapp 2 Wochen mit Linux angefangen. Mit Bücher kommt man da nicht weiter, zu speziell, die Situation.
Mit diesem Mini-HowTo hätt ich mir so manchen Ärger erspart, z.B. Neukompilierung des Kernels usw....
AH966 Nachtrag zu: „Hallo zusammen! Die WLAN-Geschichte läuft mittlerweile auf m Notebook Fujitsu...“
Nachtrag:
Der Link des o.g. HowTo's hat sich geändert.
Hier der neue Link:
Treiberinstallation von IPW2200-WLAN-Karten unter Linux (Suse 9.2)
