SuSE 10.2 Rechner neu starten: Auswahl fehlt welches System.
Caliga / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Folgendes kleines Problem: Ich konnte unter SuSE 10.0 im Abmeldefenster auf "Rechner neu starten" klicken (und halten) und dann in einem Dropdown wählen, ob ich beim Neustart wieder Linux oder Windows laden will. D.h die Grubabfrage wurde dann einfach übersprungen.
Jetzt unter SuSE 10.2 fehlt mir dieses kleine aber feine Feature. Egal ob mit dem (furchtbaren) neune Menü von SuSE, oder dem Standard-Menu von KDE.
Kann mir jemand sagen wo ich diese Einstellung finde? Oder für den Anfang zumindest: gibt es einen Befehl für init 6, der gleich Grub anweist was geladen werden soll?
Für Hilfe bin ich natürlich dankbar! :-)
PS: Die Auswahl über Grub Linux/Windows laden funktioniert nat. tadellos, aber da Linux default geladen wird, war es seither immer ganz angenehm, wenn man was spielen wollte einfach das System neuzustarten->Windows und dann erst mal den Raum verlassen konnte.
JT Caliga „SuSE 10.2 Rechner neu starten: Auswahl fehlt welches System.“
Caliga
Gehe auf (Abmelden) dann auf Button (Rechner neu starten) die linke Maustaste länger gedrückt halten
dann erscheint ein kleines Menue. Dort kannst du dann aus wählen was gestartet werden soll.
JT
Caliga JT „Hallo Caliga Gehe auf Abmelden dann auf Button Rechner neu starten die linke...“
hi jt
ganz genau das habe ich beschrieben. so war das unter 10.0. Aber genau das fehlt mir nun unter 10.2! Ist das bei anderen anders? Wo kann man das ändern?
JT Caliga „hi jt ganz genau das habe ich beschrieben. so war das unter 10.0. Aber genau das...“
Bei meiner Version 10.2 geht das immer noch ich muß nur die linke Maustaste länger gedrückt halten.
gehe mal mit den Mauszeiger über den Button (Rechner neu starten) und lass ihn da länger stehen ohne eine Taste zu drücken.
bei mir erscheint dann ein info Fenster.
JT
Caliga JT „Hallo Bei meiner Version 10.2 geht das immer noch ich muß nur die linke...“
Dann kommt: "Computer neu starten. Abmeldung von der aktuellen Sitzung und Neustart des Computers."
Man sieht ja normal auch diesen Dropdownpfeil, damit man überhaupt erkennt, dass man was wählen kann. Der ist aber eben nur bei Suspend-Computer vorhanden und benutzbar.
Rheinlaender Caliga „Dann kommt: Computer neu starten. Abmeldung von der aktuellen Sitzung und...“
Wenn mich mein altersschwaches Hirn nicht täuscht, war es
# grub-reboot n
wobei n den Eintrag aus der menu.lst bezeichnet, den Du anschliessend booten willst (also Dein Windows; grub beginnt bei 0 zu zählen)
Rheinlaender
ThePlayaBHS Caliga „SuSE 10.2 Rechner neu starten: Auswahl fehlt welches System.“
Hey Calinga!
Hatte exakt das selbe Problem auf meinem Notebook, obwohl bei meinem Desktop alles wie gehabt war mit dem "Rechner neu starten". Habe auch eine ganze Weile nach einer Lösung gesucht, bis ich endlich fündig geworden bin. Die Behebung diese Problems ist auch denkbar einfach (hätte gedacht es sei etwas kompliziertes). Nun befollge einfach die kommende Schritte und dein kleines Problem ist gelöst:
- Zu aller erst öffne deine "Persönliche Einstellungen" unter KDE
- Dann zu "Systemverwaltung" wechseln
- Danach zu "Anmeldungsmanager"
- Im "Anmeldungsmanager" in den "Systemverwaltungsmodus" (Button befindet sich am unteren Rand) wechseln
- Administratorpasswort eingeben
- Dann Kartei "Herunterfahren" auswählen
- Nun kommts... als "Boot-Manager" wird bei dir wohl "Keiner" stehen, das ändere nun bitte in "GRUB" oder "LILO"
- Nachdem der richtige Bootloader ausgewählt worden ist auf "Anwenden" klicken (nicht vergessen!)
- FERTIG! --> das Problem sollte nun nach einem Neustart gelöst sein
Hoffe ich konnte dir und vielen anderen hiermit helfen und weitere schlaflose Nächte ersparen ;-). Scheint wohl wirklich ein Bug von SuSE 10.2 zu sein, wobei wir beide wohl nicht die einzigen sein werden, die mit diesem Problem zu kämpfen hatten.
Peace out!!!
MfG,
Clemens :-)
Caliga ThePlayaBHS „Hey Calinga! Hatte exakt das selbe Problem auf meinem Notebook, obwohl bei...“
Hei danke, das wars! Klappt nun endlich einwandfrei!
Aber schlafen konnt ich schon vorher ;-)
Hab übrigens erst heute auf einem anderen System (P5W DH Deluxe mit E6600) SuSE 10.2 installiert, bei dem das Problem nicht auftauchte. Da war ich schon etwas beleidigt mit SuSE, warum dass dann bei mir (A8N-SLI Premium X2 4400+ EE) nicht geht.^^
