ich habe mir SUSE 10.1. gekauft und installiert, soweit ohne Probleme -- ABER der PC(AMD X2 4400) erkennt den DVD-Brenner nicht, sondern meldet ihn als hda, also als IDE-HDD!!
32 Minuten SUSE-Support brachten keine Lösung; aber SUSE 10.1. soll nach Angaben des Bearbeiters im 64-bit-Modus heikel sein.
Fangen die jetzt auch an wie Win und blasen unausgereifte Programme raus???
Vorher hatte ich eine Zeitungsversion SUSE 10.0 installiert. Die lief problemlos.
/dev/hda ist der Master an ide0 Anschluß. /dev/hdb ist der Slave an ide0. /dev/hdc ist dann der Master an ide1 u.s.w.
Wenn du einen SCSI Brenner hättest, dann wäre die Gerätedatei /dev/scd0 oder so ähnlich.
Gerätedateien sind eine Art Gerätekontext (unter Windowsprogrammierern) , in die ein Programm hineinschreibt und herausliest und auf die auch der jeweilige Benutzer entsprechende Rechte haben muß.
Das ist für die Programmierer einfacher, da sie nicht wissen müssen , wie ein spezielles Gerät anzusteuern ist.
Der Betriebsystemkernel 2.6?? unterstützt ATAPI Brenner besser als die 2.4er Serie. Man kann im 2.6er kern auf SCSI-Emulation verzichten.
Bei manchen Brenn-Programmen wie nero ist zu beachten , das der DMA-Modus funktionieren muß, sonst kommt eine Fehlermeldung.
Leider gibt es für den DMA-Modus der Festplatte oder der Brenner keine Standardtreiber, wie für den PIO-Modus.
Man braucht nahezu für jeden eingebauten Chipsatz einen spezifischen Treiber , um DMA nutzen zu können.
Ich baue meine Rechner immer speziell für Linux zusammen, so lang die Firmen keine Linux Unterstütztung bieten.
Du kannst mit dem befehl hdparm -d /dev/hd?? überprüfen , ob DMA schon eingeschaltet ist oder nicht.
Mit "hdparm -d1 /dev/hd??" kann man dma einschalten, auch für DVD-Brenner. Vorrausgesetzt ein entsprechender Treiber ist für DMA und dem eingebauten Chipsatz verfügbar.
Was für ein Chipsatz ist denn auf dem Motherboard aufgelötet ?
Mit dem befehl "dmesg | less" (mit Cursortasten hoch und runterscrollen) kannst du dir mal alle meldungen des betriebsystemkerns anzeigen lassen. Da werden dann auch genauere Informationen über die angeschlossenen Geräte angezeigt:
Ich nutze momentan noch die 32 bit Version von Debian .
Von SUSE halte ich nicht viel, was die Fehlerfreiheit des Programmcodes angeht.
Probier einfach mal eine andere Distribution aus, eventuell Ubuntu oder Kubuntu.
Das können kleinere Programmierfehler sein. Debian testing läuft momentan auch nicht so fehlerfrei.
Hallo Karsten,
an der Hardware liegt es wohl nicht. Vorher hatte ich SUSE 10 aus einer PC-Zeitung. Da gab es nicht das geringste Problem. Nun leistet mein PC 64 bit und daher wollte ich auch ein passendes Betriebssytem.
Das Motherboard ist ein Gigabyte GA-K8NF-9 mit NVIDIA nForce4.
Schöne Feiertage
Wolfgang
Für NForce gibt es im Betriebsystemkern Treiber für DMA und für SATA.
Ich würde einfach mal eine andere Distribution wie Ubuntu ausprobieren. Wenn du kein DSL hast, dann kannst du dir die CDs auch kostenlos schicken lassen.
Obwohl Ubuntu afrikanisch ist (Südakrika) kann man auch eine deutschsprachige Umgebung installieren.
Hier kannst du dich genauer informieren:
http://wiki.ubuntuusers.de/
Ich habe auch einen Samsung-Brenner, einen TS 552B. Ich habe noch bis vor kurzer Zeit Probleme gehabt DVDs zu brennen. Erst ein Kernelupdate bei Debian und noch ein Update von Nero für linux brachte Abhilfe.
Alle Distributionen laden sich den Betriebsystemkern von http://www.kernel.org herunter. Die Distributionen patchen dann noch den Programmcode des Kernels. Ob sie dadurch den Programmcode "verschlimmbessern" kann ich nicht beurteilen. Bei Debian arbeiten aber sehr fähige Programmierer und Informatiker am System.
Ich meine nur, das es auch an SUSE und deren Patches des kernels liegen kann. Probier einfach mal Ubuntu aus.
Poste bitte mal die Ausgabe von
ls /dev/hd*
ls /dev/sd*
(ersteres gibt alle erkannten und vorhandenen IDE-Geräte samt deren Partitionen aus, zweiteres alle SCSI- USB- und SATA-Geräte)
und erzähl mal was über deine allgemeine Laufwerkskonfiguration. Was für Festplatten hast du wo angeschlossen? Wie ist dein Brenner angeschlossen?
Mit welchen Programmen hast du denn versucht, auf den Brenner zuzugreifen? Kannst du eine gepresste CD einlegen und lesen?
Und ja, SuSE ist IMHO nix :-) Ich schwör auf alle mögliche andere, für Einsteiger insbesondere Ubuntu.
hier die Ergebnisse der Abfragen:
wolfgang@linux-c4it:~> ls /dev/hd*
/dev/hda
wolfgang@linux-c4it:~> ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda2 /dev/sda4 /dev/sda6 /dev/sda8 /dev/sdc /dev/sde
/dev/sda1 /dev/sda3 /dev/sda5 /dev/sda7 /dev/sdb /dev/sdd
hda ist der Samsung-Multiformatbrenner
sd* ist in Summe nur eine 250 GB HDD, auf der Win XP mit diversen Datenpartitionen und die 3 Linux-Partitionen (Swap, Boot und Daten) untergebracht sind.
Brennprogramme konnte ich noch gar nicht ausprobieren, weil selbst gepresste CD/DVD nicht gelesen werden.
Hilft das weiter?
Viele Grüße und schöne Feiertage
Wolfgang
