problem beim installieren des ndiswrapper
Strauss19121 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich möchte meine w-Lan Karte ( Netgear - wg311v3) bei Kubuntu installieren, bemerkte aber dabei das mir der ndis wrapper fehlt !
also geh ich nach Anleitung beim installieren (ndiswrapper) vor und siehe da - es klappt nicht :
Strauss@Frank-Strauss :-$ tar zxvf ndiswrapper-0.12rc1.tar.gz
tar: ndiswrapper-0.12rc1.tar.gz Kann open nicht ausführen.: No such file or directory
tar: Nicht behebbarer Fehler : Programmabbruch.
tar: child returned status 2
tar: Fehler beim Beenden, verursacht durch vorhergehende Fehler
kann mir jemand helfen ?
KarstenW Strauss19121 „problem beim installieren des ndiswrapper“
Kauf dir doch eine WLAn Karte mit Atheros Chipsatz. Da gibts mittlerweise sehr gute Treiber, weil Atheros die Entwicklung der Treiber selbst unterstützt:
http://madwifi.org/
Wenn du es ganz schlau machen willst und ich rede da von Erfahrung, da kaufst du dir eine DWL-G810
108Mbit Ethernet Wireless Client Converter von DLink.
PCs haben im allgemeinen sehr schlechte Sende-
und Empfangseigenschaften. Da das Gehäuse aus Metall ist, wird ein Großteil des Signals abgeschirmt.
DWL-G810
http://www.dlink.de/?go=gNTyP9CgrdFOIC4AStFCF834mptYKO9ZTdvhLPG3yV3oWIp8kP98f8p8M6tj5jkkBSrqzSVL+IQIBdk=
Funktioniert ganz ohne Treiber und man hat nicht das Problem mit der Abschirmung des Signals duch das PC Gehäuse.
Die Reichweite mit dieser -2 dBi Antenne ist im Gebäude etwa 10 Meter (ohne Stahlbeton).
Wenn du eine -5 dBi Antenne (kostet etwa 20 € von DLink) ranbaust, kannst du die Reichweite auf etwa 20 Meter erhöhen (ohne Stahlbeton).
Die Funkamateure sagen, das eine Antenne ein sehr guter Hochfrequenzverstärker ist und man damit die Reichweite erhöhen kann.
the_mic Strauss19121 „problem beim installieren des ndiswrapper“
Die Datei "ndiswrapper-0.12rc1.tar.gz" wird nicht gefunden, steht doch da :-) Du musst den Pfad schon richtig angeben.
Allerdings ist es gut möglich, dass ndiswrapper schon vorkompiliert von deiner Distribution mitgeliefert wird. Welche Distribution verwendest du?
Ob die wg311v3 unterstützt wird, da bin ich mir übrigens nicht ganz sicher...
cat /dev/brain > /dev/null
hardez the_mic „Die Datei ndiswrapper-0.12rc1.tar.gz wird nicht gefunden, steht doch da :- Du...“
ich mir schon.
Der geht zu 50%
Und zwar musst du gucken in welchem Land der Stick produziert wurde.
Denn wenn da "made in China" steht, kannste es vergessen. Die haben nen anderen Chipsatz eingebaut als die
"made in Thaiwan". Keine Ahnung wieso.
Klingt komisch, is aber so.
Hatte den gleichen Stick!!
Gut das is schon n halbes Jahr her. Denke aber nicht das sich da soo viel getan haben wird.
the_mic hardez „ich mir schon. Der geht zu 50 Und zwar musst du gucken in welchem Land der Stick...“
OK, gut mal einen positiven Bericht zum v3 zu hören. :-) Das mit den China/Taiwan-Chips war übrigens schon bei wg311v2 so.
the_mic Nachtrag zu: „Die Datei ndiswrapper-0.12rc1.tar.gz wird nicht gefunden, steht doch da :- Du...“
Ah, ich seh grad, du verwendest ja Kubuntu. Da ist ndiswrapper definitiv schon dabei. Allerdings wird es wohl um universe oder multiverse Repository sein. Diese musst du erst in synaptic aktivieren.
Strauss19121 the_mic „Ah, ich seh grad, du verwendest ja Kubuntu. Da ist ndiswrapper definitiv schon...“
Re: problem beim installieren des ndiswrapper
Von: the_micVIPAm: 30.10.2006, 15:28
VisitenkarteStatistik|BearbeitenLöschen|User ausblenden|private Nachricht schicken|ins Adressbuch aufnehmen
und wo ist das ????
the_mic Strauss19121 „Re: problem beim installieren des ndiswrapper...“
Bei Ubuntu (Gnome): Gnome-Menu -> System -> Systemverwaltung -> Synaptic Paketverwaltung
Dort Einstellungen -> Paketquellen und alle Häkchen setzen.
Zitate bitte aufs notwendige Minimum kürzen, das erhöht die Lesbarkeit wesentlich!
