Linux 15.069 Themen, 107.534 Beiträge
mbr auf 15 Zoll Größe, Monitor nun 19 Zoll
Peter245 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Tuxaner ;-)
Suse 10.1
Ich habe suse 10.1 auf einem 15Zoll Monitor installiert.
Der Monitor ist nun gegen einen 19Zoll ausgetauscht.
Der mbr bleibt bei seiner Darstellung jedoch beim 15Zoll Bild.
Wie kann ich das ändern?
Nach dem Start von runlevel 5 wird alles normal dargstellt. Eine Neuinstallation des mbr brachte keinen Erfolg.
Hat da mal jemand einen Tipp?
Danke!
Alternative zu Ebay mit aufbauen. http://www.amprice.de
HdH1 Peter245 „mbr auf 15 Zoll Größe, Monitor nun 19 Zoll“
Wie geht das ??? :-)
MfG Peter
,,hoffe das hilft,,
the_mic Peter245 „mbr auf 15 Zoll Größe, Monitor nun 19 Zoll“
Den mbr neu zu installieren bringt nichts - das flickt wirklich nur den Bootloader! Linux ist schliesslich modular (tm) (Copyright KarstenW ;-) ) aufgebaut.
Um unter SuSE die grafische Oberfläche (X-Server) neu zu konfigurieren, gibt es das Tool sax2. Alternativ kannst du in der Datei /etc/X11/xorg.conf in der Section Screen die Auflösungsliste manuell bearbeiten.
cat /dev/brain > /dev/null
Peter245 the_mic „Den mbr neu zu installieren bringt nichts - das flickt wirklich nur den...“
Hi the mic!
Danke, so hat es funktioniert.
Pete
the_mic Peter245 „Hi the mic! Danke, so hat es funktioniert. Pete“
Super!
Kannst du noch das "Erledigt"-Häkchen setzen? Danke!
Peter245 the_mic „Super! Kannst du noch das Erledigt -Häkchen setzen? Danke!“
Ja nochmal danke.
Das kannte ich noch nicht :-)
Eine gute Idee mit den Häckchen.
Grüße, Pete
