Mandriva 2006.0: Externen Monitor am Laptop
triumphTT / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Hab auf meinem Laptop Mandriva 2006.0 am Laufen und versuche nun einen externen Monitor am VGA-Ausgang gangbar zu bekommen. Habe folgende Zeilen in der xorg.conf (XF86Config ist als Link vorhanden und verweist auf xorg.conf) hinzugefügt:
Section "Sreen"
Option "TwinView"
Option "SecondMonitorHorizSync" "30-75"
Option "SecondMonitorVertRefresh" "50-85"
Option "MetaModes" "800x600,800x600;1024x768,1024x768"
Option "TwinViewOrientation "Clone"
Option "ConnectedMonitor" "DFP,CRT"
Anfangs hat Linux bei angestecktem Monitor nur in die Konsole gestartet, startx brachte die Fehlermeldung "cannot run in frame buffer" (oder so...). Ohne Monitor startete der X-Server normal.
Mittlerweile startet der X-Server auch bei angestecktem Monitor, der zeigt aber nur einen sinnlosen Pixelbrei. Ach ja: Den Bootvorgang kann ich in astreiner Qualität auf dem Monitor bewundern, nur mit dem X-Server klappts irgendwie noch nicht.
Im Weiteren Sinne soll am VGA-Ausgang ein Beamer arbeiten, der CRT muss nur als Generalprobe herhalten, weil ich keine Gelegenheit habe, mit einem Beamer zu probieren. Aber wenn der Monitor geht sollte auch der Beamer gehen, oder?
Noch was: Der Monitor hängt momentan über einen KVM-Switch am Laptop, aber das sollte doch nichts zur Sache tun, oder? Denn der Bootvorgang geht ja.
So, nun wisst ihr wirklich alles :) Ich hoffe nur, dass mir jemand helfen kann.
Verbindlichsten Dank im Voraus,
gerfield triumphTT „Mandriva 2006.0: Externen Monitor am Laptop“
Was für Grafikkarte hast du?
Ich habe in meinem Acer eine ATI Radeon 9600 - da läuft eigentlich alles (habe den TV-Out noch nicht probiert), ohne, dass ich groß was mas machen musste.
"cannot run in frame buffer" - Nach der Kurzanleitung von Xorg macht Frame-Buffer wohl öfters mal Probleme. Versuch diesen abzuschalten, indem du xorg neu konfigurierst (bei Debian + Derivaten ist der Befehl "dpkg-reconfigure xserver-xorg", musst schauen, wie es bei MD ist) der deine xorg.conf editierst.
HTH
GrußgerfieldIn a world without walls and fenceswho needs Windows and Gates?
KarstenW triumphTT „Mandriva 2006.0: Externen Monitor am Laptop“
Der Framebuffer-Treiber schreibt mit Hilfe des BIOS der Grafikkarte direkt in den Grafikspeicher von der Grafikkarte. Das ist aber nur eine Notlösung, wenn du keinen richtigen Treiber für die Grafikkarte hast.
Diese Twinview Option wird vom NVidia-Treiber richtig unterstützt.
Du brauchst einen speziellen Treiber für deine Grafikkarte. Welchen Chipsatz hat den diese Grafikkarte ?
triumphTT KarstenW „Der Framebuffer-Treiber schreibt mit Hilfe des BIOS der Grafikkarte direkt in...“
Sorry, dass ich den Grafikchip nicht erwähnt hab. Es ist ein GeForce 4, logischerweise in der transportablen Ausführung. Den Nvidia-Treiber hatte ich auch schon am Laufen, nach der Installation startete der X-Server auch nicht mehr. Nach einer Systemreparatur lief der X-Server wieder, auch der Nvidia-Splashscreen war da - ich nehm an, daraus kann ich schließen dass der Treiber noch installiert war. Nur hab ich den Monitor auch mit Treiber nicht ans Laufen bekommen.
Mittlerweile hab ich Mandriva neu aufgesetzt, in der Hoffnung dass der X-Server hardwaremäßig Probleme mit dem Monitor hatte und ich diese durch ein neues Setup mit angestecktem Zweitmonitor umgehen kann. Fehlanzeige. Mein erster Post ist der aktuelle Stand der Dinge.
Ich werde jetzt nochmal den Nvidia-Treiber aufspielen und sehn, was sich tut. Meine Hoffnung hält sich eher in Grenzen, weil der Treiber ja schonmal nicht wirklich weitergeholfen hat. Mir wurde auch das Tool nvoption empfohlen, allerdings macht das nach meinem Verständnis ja auch nichts weiter als die Einträge, die ich von Hand gemacht habe. Btw: Sind die Einträge so korrekt? Die Frequenzbereiche hab ich von meinem CRT übernommen und im oberen Bereich etwas zurückgeschraubt. Ich weiß nicht, was der Beamer für Frequenzen kann.
KarstenW triumphTT „Sorry, dass ich den Grafikchip nicht erwähnt hab. Es ist ein GeForce 4,...“
Die Konfiguration so wie du es eingestellt hast, wird nicht ganz richtig sein.
Diese Twinview-Option habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe zwei unabhängige Desktops mit nur einem Grafikchip von Nvidia eingestellt.
Du mußt auch noch angeben , wo sich die beiden Monitore in Relation zueinander befinden:
http://www.nvidia.de/object/linux_display_ia32_1.0-8178_de.html
Ich kann dir ein Beispiel mit zwei unaabhängigen Desktops und einer Nvidia-Grafikkarte zeigen. Vielleicht hilft dir meine Konfigurationsdatei ein wenig. Der XServer ist noch von Xfree86, aber die Syntax ist in etwa gleich:
Links steht ein Flachbildschirm BENQ FP767 und in der Mitte steht ein Belinea 106065
Das ist eine Multihead-konfiguration mit einer Nvidia Geforce FX 5500.
Bei Twinview mußt du auch angeben wo welcher Monitor steht.
# XF86Config-4 (XFree86 X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xfree86 package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xfree86
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following commands as root:
# cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.custom
# md5sum /etc/X11/XF86Config-4 >/var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum
# dpkg-reconfigure xserver-xfree86
Section "Files"
FontPath "unix/:7100" # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/CID"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "record"
Load "speedo"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "de"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/psaux"
# Option "Protocol" "ImPS/2"
# Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
Option "Protocol" "PS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Generic Mouse"
Driver "mouse"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Device" "/dev/input/mice"
EndSection
Section "Device"
Identifier "NVidia GeForce FX 5500 first"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
Screen 0
EndSection
Section "Device"
Identifier "NVidia GeForce FX 5500 second"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
Screen 1
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Belinea 106065"
HorizSync 30-96
VertRefresh 50-160
Option "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "BENQ FP767"
HorizSync 31-83
VertRefresh 56-75
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Device "NVidia GeForce FX 5500 first"
Monitor "Belinea 106065"
DefaultDepth 16
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1280x1024"
EndSubSection
Depth 4
Modes "1280x1024"
EndSubSection
Depth 8
Modes "1280x1024"
EndSubSection
Depth 15
Modes "1280x1024"
EndSubSection
Depth 16
Modes "1280x1024"
EndSubSection
Depth 24
Modes "1280x1024"
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Device "NVidia GeForce FX5500 second"
Monitor "BENQ FP767"
DefaultDepth 16
Depth 1
Modes "1280x1024"
EndSubSection
Depth 4
Modes "1280x1024"
EndSubSection
Depth 8
Modes "1280x1024"
EndSubSection
Depth 15
Modes "1280x1024"
EndSubSection
Depth 16
Modes "1280x1024"
EndSubSection
Depth 24
Modes "1280x1024"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout 1"
Screen 0 "Belinea 106065"
Screen 1 "BENQ FP767" LeftOf "Belinea 106065"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "Generic Mouse"
Option "Xinerama" "Off"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Nicht vergessen den Treiber "nv" durch "nvidia" zu ersetzen, sonst hast du den Treiber von Xorg und nicht den originalen NVidia-Treiber.
triumphTT KarstenW „Die Konfiguration so wie du es eingestellt hast, wird nicht ganz richtig sein....“
Problem gelöst!!
Habe Linux nochmal neu aufgespielt, mit einem anderen Monitor direkt am VGA-Port (also ohne KVM-Switch dazwischen). Der Monitor wurde beim Setup erkannt.
Danach den Nvidia-Treiber installiert (nv --> nvidia macht das Script selbst) und folgende Zeilen in der xorg.conf unter Section "Device" eingefügt:
Option "Twinview" "TRUE"
Option "TwinViewOrientation" "Clone"
Option "MetaModes" "1024x768 , 1024x768"
Das war alles.
Vielen Dank für die Hilfsbereitschaft!
KarstenW triumphTT „Problem gelöst!! Habe Linux nochmal neu aufgespielt, mit einem anderen Monitor...“
Dann war der KVM-Switch die Ursache. Diese Monitor haben einen Rückkanal, der Informationen liefert die zur automatischen Konfiguartion des Xservers benötigt werden. Dieser Rückkanal ist wohl irgendwie blockiert worden. Bei Debian läuft die Installation des Xservers nicht so automatisch.
