ich bin gerade dabei von Win XP auf Linux umzustellen. Bei mir laufen beide BS.
Ich habe Linux 10.0 installiert und habe auch meine Internetanschluss hinbekommen. Bis dahin lief das System einwandfrei.
Dann habe ich wie mein erstes Online-Update gemacht und alles was mit empfohlen und Sicherheit gekennzeichnet war upgedated.
Da wohl auch der Kernel upgedated wurde, sollte ich das System neu booten und nochmal nach neuen Updates für den neuen Kernel schauen.
Und bei diesem booten ist es dann passiert : Der Rechner blieb mitten beim botten hängen !
Nach mehrmaligen Versuchen neu zu booten habe ich dann festgestellt, dass der Rechner nicht hängen bleibt, sondern nach ca. 2 Minuten in den Schlafmodus fährt.
Zur Info : habe einen Laptop , der direkt an 230V betrieben wird ( kein Akku mehr . Akku ist aber noch vorhanden )
Also ich bekomme Linux mit einer Unterbrechung (Schlafmodus) hochgefahren. Kann auch alles machen, nur fährt der Rechner alle 2 Minuten in diesen Schlafmodus.
Ich habe dann das Programm "kpowersave" gefunden und auch abschalten können, aber das hat nichts gehofen.
Wenn ich Win XP starte, läuft geht der Rechner nicht in diesen Schlafmodus.
Bevor ich Linux Upgedated habe konnte ich auch Linux testen ohne das der Rechner in den Schlafmodus viel.
Wer kann mir bei diesem Problem helfen ? Bitte bei der beschreibung so ausfühlich wie möglich, da ich fast 0 Ahnung von Linux habe ( will mich aber bessern :-) ).
Danke schonmal im Voraus für Eure Hife
Onkel Stone
hi,
hast du schon das Reparaturtool laufen lassen, nicht zu verwechseln mit dem Rettungssystem?
Also DVD/CD rein, hangel dich durch die Installationroutine und an 3ter oder 4ter Stelle taucht ja die Frage nach Neuinstallation, Update oder andere auf. Unter "andere" steht das Rettungstool. Starte das mal und wähle automatisch. Entdeckt oder repariert das Tool nix, kannst du es danach im Expertenmodus nochmal durchlaufen lassen(laß dich durch diese Überschrift nicht verunsichern, bietet nur mehr Möglickeiten)
Ist der Fehler dann immer noch nicht behoben - ich tippe auf eine korrupte Kernel-Version, kenne das von meinem Läppi mit SuSE 9.3 - dann (gehe mal davon aus, daß du noch keine wichtigen Daten drauf hast) date den Läppi up (in deinem Fall ein Downgrade, aber du hast die Kernelversion wieder, die vorher funktionierte + du brauchst das BS nicht komplett neu aufzuspielen, sondern wählst halt nur den Kernel + die Sourcen! aus und beim erneuten Auf/Einspiel der Updates läßt du den "neuen" Kernel außen vor und wartest auf die (über)nächste Version)
Um dann bei einem Wiederholungsfall einem Datenverlust vorzubeugen, leg dir neben der SWAP- + Root- noch eine Home-Partition an, dann bist du auf der sicheren Seite.
NANÜ
P.S. so eine Ferndiagnose
ist immer schwammig, kann auch an
einer falschen oder unwissentlich geänderten
BIOS-Einstellung liegen. Teste das unbedingt dazu +
versuche mal mit SafeSettings zu starten und verfolge
den Bootvorgang. Da könnte ein wichtiger Hinweis stehen.
P.P.S in der letzten oder vorletzten c't
war ein langer und sehr interessanter Artikel
über Linux + Laptops zu lesen, in einer Linux-User
bzw. EASY-Linux wurden mehrere auf die Komaptibilität
unter Linux geprüft, gehe mal auf deren HPs. Klick hier:
easy-linux
Linux-User
Heise/c't
.........möglicherweise hat Linux bzw. der gepatchte Kernel einfach Schwierigkeiten damit einen Laptop ohne Akku(funktion) einzurichten, daß kannst du dann unter entweder KDE (vermute, daß du KDE nutzt) im Kontrollzentrum einrichten/angleichen oder halt - wie schon gemacht - die dazugehörigen Dateien editieren............also der Möglichkeiten sind da viele, deswegen genug der Raterei................;-) + poste mal, woran es gelegen hat, falls der SafeSetting Boot eine Fehlermeldung aus-/hergibt.
P.S. was oder wie hast du powersave editiert bzw. was genau auskommentiert?
Hallo Nanü,
so habe gestern Abend das Reparaturtool gestartet:
hier meckerte er nur : Suse Releases würden fehlen , konnte auch nicht nach installiert werden.
Da ich noch keine Daten gespeichert habe, werde ich einfach Linux nochmal neu aufspielen.
wie komme ich an den Bootloader GRUB ? Ich komme jetzt nämlich nicht mehr in mein BIOS, da GRUB sofort startet.
Ich wollte noch nachsehen ob im BIOS etwas einzustellen/verstellt ist, da sich nämlich die Systemzeit verstellt hat +1Std. ( bei Win XP und Linux ).
Onkel Stone
............an GRUB kommst du über YaST => System => Konfiguration des Bootloaders und da kannst du dann die Folge der zu startenden BS + die Startzeit und abgesehen davon, so gut wie alles einstellen. Lies dir die Tips am Rand durch, ist gut erklärt.
Du kannst aber auch mit der Eingabe der Ziffer 3 am Bootprompt den Runlevel 3 starten und über einen beliebigen Editor wie kate oder besser, weil mc mehr kann als nur editieren eben dieses nutzen um die Datei /boot/grub/menu.lst zu öffnen und über timeout (3te Zeile von oben) die Startzeit anzupassen.
Du kannst - wenn du schon dabei bist - über YaST => System => über den Runlevel-Editor festlegen, im welchen Level was gestartet oder bearbeitet werden darf, aber da lies dich besser über die beiliegende Lektüre ein oder kaufe dir welche.
Ein paar Postings weiter unten stehen einige Bücher (siehe auch die verlinkten Zeitschriften im ersten Posting), neben denen, die automatisch mit SuSE geliefert werden + die du mitinstallieren kannst. Schau mal bei der Neuinstallation => Erweitert in die Bücherliste rein (Bibliothek, nicht mit den libs zu verwechseln!)
In dein BIOS kommst du, indem sofort nach dem Hochfahren des PCs auf DEL (Entf.)drückst und dann sollte das BIOS erscheinen, GRUB mag schnell starten, aber nie so schnell, um nicht ins BIOS zu kommen............;-).
NANÜ
..........die manpages nicht!! - mit man in der Konsole zu starten (z.B. man grub oder man tar usw.), über fast jedes Tool gibt es eine ausführliche Beschreibung + Anleitung wie zu handhaben, viele inzwischen in Deutsch, ohne zu lesen kommst du nicht weit..............könnte ich eigentlich als Signatur einfügen...............;-)
beheben - da dir sonst bei einem erneuten "Update oder Neuinstallation" trotz einer
home-Partition Daten fehlen könnten, in erster Linie E-Mails
(ist mir leider schon passiert), so gut ReiserFS für viel am PC arbeitende
ist, es ist eine nicht ausgereiftes FileSystem (= FS). Wähle lieber ext3 bei der erneuten Einrichtung der root-Partition + richte direkt bei der
Neuinstallation die Uhr nach deutscher Zeit aus und nicht erst später mit
Rootrechten.
So das wars + Rückmeldungen sind immer erwünscht, da ich wissen möchte, ob Um/Einsteigern eher mit Schritt-für-Schritt Anleitungen, einfach per Auflisten der *waszutunist*-Liste, Fachwissen pur, Links oder mit allem zusammen geholfen werden kann.
Gruß + viel Erfolg
NANÜ
P.S. habe den letzten Absatz zu
einem eigenen Thread zusammengefaßt
Hallo Nanü,
habe deinen Vorschlag mit der Neuinstallation befolgt, aber bevor ich deinen letzten Thread gelesen habe :-(
Also System läuft nach der Neuinstallation wieder normal. Habe aber nicht darauf geachtet welches FS ich jetzt habe ?????
Uhr läuft aber jetzt auch wieder richtig habe ich bei der installation auch gestellt.
Mit dem BIOS werde ich heute Abend testen, ich kannte nur den Einstieg mit F2 oder F8.
Aber auch ein Arbeitskollege meinete heute mit Entf. sollte es gehen.
Werde auch hierzu nochmal was schreiben.
Onkel Stone
...so mit der "Entf."-Taste hab ich es auch ins Bios geschaft.
Danke
Onkel stone
