IBM Thinkpad R50e mit KANOTIX - null probleme!
Borowitsch / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
ich habe hier
http://www.nickles.de/static_cache/538010705.html
nachgefragt wegen einem IBM thinkpad mit linux. es ist nun ein r50e statt dem r51 geworden, und ich habe KANOTIX installiert. alles lief "out of the box", ich war selbst überrascht, keinerlei nacharbeiten erforderlich.
die hardwareerkennung von KANOTIX ist wirklich einsame spitze!
grüsse und nochmals danke an alle die mir damals weitergeholfen haben!
borowitsch
The trouble with computers is that they do what you told them - not what you wanted them to do.
Zaphod Borowitsch „IBM Thinkpad R50e mit KANOTIX - null probleme!“
Na dann, viel Spaß mit dem Teil ;-)
Gruß, Z.
KarstenW Borowitsch „IBM Thinkpad R50e mit KANOTIX - null probleme!“
Die Hardwareerkennung ist nur zur automatischen Konfiguration des system und der Treiber zuständig. Das verwechseln viele Neueinsteiger bei Linux mit der Verfügbarkeit von Treibern.
Die Hardware liefert Informationen die ein Installationsprogramm verwenden kann, um zum Beispiel Konfigurationsdateien automatisch zu erstellen.
Dann muß ein passender Treiber geladen werden und dieser Treiber muß konfiguriert werden, mit den richtigen Daten über die verwendete IO-Adresse, IRQ-Kanal und eventuell den verwendeten DMA-Kanal. Mehr ist diese Hardwareerkennung eigentlich nicht.
Es muß immer ein passender Treiber verfügbar sein, welcher erst noch mit Hilfe der Hardwarerkennung konfiguriert wird.
Bei den alten ISA-Karten gab es früher immer Probleme. Man konnte einem Kernelmodul die richtige IO-Adresse , den IRQ-Kanal und den verwendeten DMA-Kanal als Parameter übergeben, wenn mal diese Werte nicht richtig erkannt wurden.
Es muß immer ein passender Treiber verfügbar sein und möglichst auch noch als richtiger Programmcode und nicht, wie unter Windows üblich, nur als Binärdatei.
Die neuesten Treiber sind meist beim Programmcode des Kernels dabei oder man muß sich von der Firma den Programmcode besorgen.
KarstenW Nachtrag zu: „Die Hardwareerkennung ist nur zur automatischen Konfiguration des system und der...“
PS: Dieser Programmcode ist das Betriebsgeheimnis der jeweiligen firma und den wollen die Firmen oft nicht rausrücken. Deshalb gibt es unter Linux auch so wenige Treiber. Man muß dann einen Kompromiß machen und kann das Teil nicht in den Rechner einbauen. IBM Thinkpad Notebooks laufen erstaunlich gut unter Linux.
Wahrscheinlich will IBM ein eigenes Betriebsystem haben und nicht wieder so einen Reinnfall wie mit OS/2 erleben ;-).
Man muß die Konkurrenz der Firmen untereinander auch mal für Linux nutzen ;-).
KarstenW Nachtrag zu: „PS: Dieser Programmcode ist das Betriebsgeheimnis der jeweiligen firma und den...“
PPS: OS/2 wurde auch von Microsoft programmiert ;-).
Borowitsch KarstenW „PS: Dieser Programmcode ist das Betriebsgeheimnis der jeweiligen firma und den...“
ok,
die hardwareerkennung und die treiberausstattung bei KANOTIX sind einsame spitze!
gruß
borowitsch
