ich habe vor, unter Debian (3.1r1) ein Multiscreensystem einzurichten.
Dazu habe ich zwei Bildschirme an eine "NVIDIA GeForce4 Ti 4200 AGP8x" Grafikkarte angeschlosen. Es handelt sich dabei um folgende Bildschirme:
- ein BenQ FP91V+ mit max. 1280x1024 Pixel am DVI-Anschluss
- ein Fujitsu-Siemens CTM5005 mit max. 1024x768 Pixel am VGA-Anschluss
Der BenQ steht dabei Links und der Fujitsu-Siemens steht rechts.
Ich habe den XServer inzwischen so konfiguriert, dass der Desktop über beide Bildschirme geht. Allerdings nimmt er den Fujitsu-Siemens als primären Monitor. Ich hätte aber lieber den BenQ als primär definiert.
Ich habe jetzt schon sehr viele Konfigurationen ausprobiert, jedoch konnte ich mein Problem bis jetzt nicht lösen.
Hier mal meine Konfigurationsdatei vom XServer:
# XF86Config-4 (XFree86 X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xfree86 package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xfree86
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following commands as root:
# cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.custom
# md5sum /etc/X11/XF86Config-4 >/var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum
# dpkg-reconfigure xserver-xfree86
# geändert von:
# Christian
# am:
# 19.04.2006
Section "Files"
FontPath "unix/:7100" # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/CID"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
Load "GLcore"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "record"
Load "speedo"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "de"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "Emulate3Buttons" "true"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Device"
Identifier "GraKa0"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BusID "PCI:01:00:0"
Screen 0
Driver "nvidia"
EndSection
Section "Device"
Identifier "GraKa1"
BusID "PCI:01:00:0"
Screen 1
Driver "nvidia"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "BenQ"
VendorName "BenQ"
ModelName "FP91V+"
HorizSync 31.5 - 60.2
VertRefresh 56.3 - 75.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "FuSi"
VendorName "FujitsuSiemens"
ModelName "CTM5005"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "ScreenL"
Device "GraKa0"
Monitor "BenQ"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 8
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "ScreenR"
Device "GraKa1"
Monitor "FuSi"
DefaultDepth 24
Depth 8
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Option "Clone" "off"
Option "Xinerama" "true"
Screen 0 "ScreenR"
Screen 1 "ScreenL" LeftOf "ScreenR"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Ich hoffe, dass mir dabei jemand helfen kann. Binn am verzweifeln.
Vielen, vielen Dank.
Christian
Das Problem kenne ich . Ich habe bis jetzt auch noch nie herausgefunden, welcher Ausgang bei meiner NVidia -Grafikkarte der erste und welcher Ausgang der zweite Ausgang ist.
Ich habe einfach mal die Anschlüsse der Bildschirme an der Grafikkarte vertauscht und danach hat es funktioniert.
Ich weiß nicht ob die DVI Eingänge der Flachbildschirme funktionieren.
Du mußt eventuell einen Adapter für den DVI-Ausgang benutzen. Der DVI Ausgang stellt an bestimmten Pins ein analoges VGA-Signal zur Verfügung.
danke für die Antwort Karsten, aber die Anschlüsse Vertauschen möchte ich wenn es geht vermeiden, da erstens der BenQ der bessere Bildschirm ist und daher eigentlich schon am digitalen (besseren) Ausgang der Grafikkarte bleiben soll und der VGA-Anschluss durch ein anderes Gerät belegt ist und zweitens der FujitsuSiemens keinen DVI-Eingang hat. (Ist ein älterer Billig-TFT)
Auserdem funktioniert diese Konfiguration unter Windows hervorragend. Nur eben unter Linux gibts damit Probleme.
Trotzdem danke für den Tipp.
Christian
ich habs geschafft.
Ich habe nach ewiger Suche in der NVIDIA-Dokumentation etwas gefunden:
In der Sektion "Device" der Grafikkarte für den ersten Bildschirm folgende Option hinzufügen:
Option "UseDisplayDevice" "DFP"
Und bei dem Device derGrafikkarte für den zweiten Bildschirm die Option:
Option "UseDisplayDevice" "CRT"
Laut NVIDIA gibt es dann noch die Option mit TV für den TV-Ausgang der Grafikkarte.
Vielen Dank für die Hilfsbereitschaft,
Christian
Falls es jemanden Interressiert hier nochmal meine ganze XF86Config-4:
# package.
# geändert von:
# Christian
# am:
# 19.04.2006
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
# Load "GLcore"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
# Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "record"
Load "speedo"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Driver "keyboard"
EndSection
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Identifier "GraKa0"
BoardName "GeForce 4 Ti 4200 AGP8x"
BusID "PCI:01:00:0"
Screen 0
Driver "nvidia"
Option "NoLogo" "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "GraKa1"
BusID "PCI:01:00:0"
Screen 1
Driver "nvidia"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "BenQ"
VendorName "BenQ"
ModelName "FP91V+"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "FuSi"
ModelName "CTM5005"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Device "GraKa0"
Monitor "BenQ"
DefaultDepth 24
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Device "GraKa1"
Monitor "FuSi"
DefaultDepth 24
Depth 8
# Virtual 1024 1024
EndSubSection
Depth 15
# Virtual 1024 1024
EndSubSection
Depth 16
# Virtual 1024 1024
EndSubSection
Depth 24
# Virtual 1024 1024
EndSubSection
EndSection
Screen 0 "ScreenL"
Screen 1 "ScreenR" RightOf "ScreenL"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
