Knoppix 5.0 zeigt mir zwar mehrere hds an, aber nur eine enthält Daten. Das ist die hd1. Es sind da noch eine hd5 und eine hd6. Die werden aber mit 0 Größe und 0 Inhalt angezeigt.
Die angezeigte Partition ist die primäre Bootpartition in NTFS.
Außerdem ist auf dieser Festplatte noch eine erweiterte Partition, die zwei logische Laufwerke enthält. Eines in NTFS und eines in FAT32. Und diese fehlen komplett.
Wie bekomme ich die angezeigt? Irgendwas stimmt doch da nicht.
cu
Dr. Hook
Nabend Dr....
Also wenn Du nur eine Primärpartition auf der Platte (die Erste IDE-Platte heißt normalerwesie hda) hast, ist es normal, daß diese die Nummern 2-4 übersprungen werden...
Wo genau hast Du die Information denn ermittelt und hast Du die Partitionen schon gemountet?
bor
die Informationen habe ich überall ermittelt wo sie sich boten. Ich habe mit der Konsole gearbeitet und das Klicki-Bunti außen vor gelassen. Gemountet wird normalerweise automatisch beim Booten.
Apropos: Zumindest bei Windows gilt eine erweiterte Partition als eine Primärpartition.
cu
Dr. Hook
Du hast uns immer noch nicht verraten, mit welchem Programm du die Information bekommen hast ...
Ausserdem ist deine Information unpräzise - hd[1-9] gibts unter Linux nicht, höchsten hd[a-z][1-9].
Wenn wir helfen sollen, erzähle bitte genau, was du gemacht hast.
Übrigens mounted Knoppix standardmäßig erst mal überhaupt nichts. Die Platte wird prinzipiell in Ruhe gelassen, bis der Benutzr explizit etwas anders fordert.
HTH, Z.
Hi Zaph,
ok, - dann nochmals von vorn. Klar, es sind die Partitionen hda1, hda5 und hda6. Das a habe ich wohl unterschlagen. Es ist aber auch noch ein Device da, welches nur hd heißt. Ohne a. Dieses Device spielt hier aber keine Rolle.
Welches Programm? Ich war auf der Systemkonsole und auch in jenem Konqueror, den ich als Dateimanager verwendet habe.
Den Partitionsinhalt bekomme ich inzwischen angezeigt. Ich mußte tatsächlich erst die Filesystems mounten, bevor da was zu sehen war. Nachdem beim Hochfahren des Systems angezeigt wurde:
"scanning for harddisk partitions and creating /etc/fstab",
da ging ich davon aus, daß damit alles erledigt wäre. Ich kann mich nicht daran erinnern, daß ich bei meinen Unix-Systemen in der Vergangenheit extra noch was mounten mußte, bevor ein Zugriff möglich war.
Ist aber nun egal. Inzwischen ist ein neues Problem aufgetaucht.
Nach Systemstart bin ich zunächst der User Knoppix. Dies habe ich dann in root geändert. Wenn sich nicht alles verändert hat, dann ist meines Wissens nach der User root der Admin, der alles kann und alles darf.
Ok. Ich habe dann ein Verzeichnis mit der Bezeichnung "Partitionen" angelegt.
In diesem Verzeichnis dann die Unterverzeichnisse "part1", "part2" und "part3".
Dort hinein mountete ich die hda1, hda5 und die hda6
In der Konsole werden mir nun für die Rechte folgende Daten angezeigt:
part1 drwx------ root root
part2 drwx------ root root
part3 drwxr-xr-x root root
Wieso die Rechte unterschiedlich verteilt wurden, ist bislang noch ungeklärt.
Aber nun kommt's: Will ich nun mit chmod 777 part1 die Rechte ändern, so erhalte ich die Meldung:
chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für "part1" : Die Operation wird nicht unterstützt.
Da frage ich mich, was das soll. Wieso kann ich die Rechte nicht ändern? Als root?
Versuche ich es mit umask, so kommt keine Fehlermeldung. Aber es wird nichts verändert.
cu
Dr. Hook
Du kannst die Rechte nicht ändern, da du - wahrscheinlich - Windows-Dateisyteme mountest. Diese werden mit der in /etc/fstab vorgegebenen umask gemounted. Du müsstest die Dateisysteme also wieder aushängen, in /etc/fstab die genehme umask eintragen (000 in deinem Fall) und erneut mounten. chmod funktioniert nur bei Dateisystemen, die Unix-Dateirechte nativ unterstützen.
HTH, Z.
Danke. Das wird's vermutlich sein. Klar, - es waren Windows-Dateisysteme. Klar ist aber ebenfalls, daß diese Dateisysteme "rechtefrei" schaltbar sein müssen. Sonst ist kein uneingeschränkter Zugriff möglich. Und genau dies ist erforderlich, wenn Knoppix zu Servicezwecken eingesetzt wird.
Ich habe anschließend noch denselben Versuch mit Kanotix 2005-04-Lite unternommen. Dieses Knoppix-Derivat verhielt sich nun etwas anders. Hier konnte ich die Rechte der hda1 und der hda5 problemlos mittels chmod 777 ändern. Nicht aber, die hda6. Vielleicht liegt es daran, daß die hda6 eine FAT32 Partition ist.
Beim Versuch Kanotix zu verlassen, ist dann noch was sehr verwunderliches passiert. Nach dem Befehl shutdown -h 0 kam die zu erwartende Meldung "system haltet". Dann entfernte ich die CD und drückte Strg+Alt+Entf um wieder Windows zu booten. Der Bildschirm blieb aber schwarz. Die Tastatureingabe funktionierte noch. Aber kein Befehl wurde angenommen. Nach Entfernen der USB-Maus kam eine Meldung. Beim Wiedereinstecken ebenfalls. Kanotix war also offenbar noch aktiv.
Resettaste hat das Notebook keine. Stecker ziehen wie beim Desktop geht auch nicht. Ich mußte den Akku entfernen um das Notebook wieder betriebsbereit zu bekommen. :-(((
Sowas schon mal gehört oder gesehen?
cu
Dr. Hook
... ca 30 s den Startknopf/Einschalter halten sollte die Kiste definitiv ausschalten. Danach lässt sich das Notebook wieder starten.
Knoppix und Derivate werfen die CD selbst aus, wenn sie "fertig" sind, das sollte man abwarten.
Das fehlerhafte Runterfahren könnte auch an einer fehlerhaften ACPI-Tabelle (Consumer-Notebooks werden da nicht sehr sorgfältig gepflegt) liegen ...
HTH, Z.
Also FAT32 Partitionen kannst Du bei Knoppix auch problemlos mit schreibrechten Mounten (übers Kontextmenü der Partition auf dem Desktop), wie es bei NTFS ausschaut weiß ich nicht. In der letzten Knoppix die ich habe (noch eine ältere) waren Schreibzugriffe auf NTFS nur als experimentell eingebaut, womöglich kommt aber inzwischen die Lösung mit den original win32-Treibern zum Einsatz (die sich absolut gefahrlos nutzen lassen soll)...
Beim Versuch Kanotix zu verlassen, ist dann noch was sehr verwunderliches passiert. Nach dem Befehl shutdown -h 0 kam die zu erwartende Meldung "system haltet". Dann entfernte ich die CDbild und drückte Strg+Alt+Entf um wieder Windows zu booten.
Probier es doch einfach mit shutdown -r, dann wird direkt neu gestartet...
bor
Gib einfach mal den Befehl "fdisk -l" auf der Konsole ein und poste die Ausgabe.
Man kann die Ausgabe von Programmen in eine Datei kopieren mit "fdisk -l | tee fdisk.txt".
