Festplatte wird falsch gemountet
cpuquäler / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hab mir Suse Linux 10 auf ne Partition gepackt. Mal so zum ausprobieren. Jetzt hab ich aber ien Problem mit der Festplatte: Wenn Linux gebootet hat und ich will auf meine Festplatte zugreifen wird mir der Zugriff verweigert weil die Platte nicht richtig gemountet sei. Wenn ich aber den automatischen Login ausschalte und warte bei der Passworteingabe ca. 5 Sekunden ab, bevor ich bestätige, geht alles.
Kann man vorm auto-Login evtl. eine Pause einfügen? Oder was kann man da sonst machen?
Die Festplatte ist übrigens eine Samsung HD160JJ, SATA. Wird von YAST2 auch korrekt erkannt.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
KarstenW cpuquäler „Festplatte wird falsch gemountet“
Für SATA Festplatten gibt es einen Standard-Treiber (SCSI-Festplatte) im Linuxbetriebsystemkern. Jedoch braucht man für die jeweiligen SATA Controller einen speziellen Treiber.
Welcher Chipsatz ist denn auf dem Board? Ich habe mir ein Gigabyte Board gekauft mit nforce4 Chipsatz.
PCs bieten leider keine Standards bei der Hardwareausstattung wie eine Ultra Sparc 3 Workstation von Sun Microsystems beispielsweise.
In einem 2.6.12 er Kern habe ich folgende Treiber für SATA Controller gefunden. Momentan ist Kernel 2.6.17 ganz aktuell.
Wenn man einen eigenen Betriebsystemkern kompilieren will findet man die Treiber unter "SCSI low-level drivers " , also bei den Treibern für die SCSI Controller. SATA Festplatten sind für Linux SCSI festplatten und werden mit einer gerätedatei wie /dev/sd0? bezeichnet.
[*] Serial ATA (SATA) support │ │
AHCI SATA support (NEW) │ │
│ │ ServerWorks Frodo / Apple K2 SATA support (NEW) │ │
│ │ Intel PIIX/ICH SATA support (NEW) │ │
│ │ NVIDIA SATA support (NEW) (nForce Chipsatz) │ │
│ │ Promise SATA TX2/TX4 support (NEW) │ │
│ │ Pacific Digital SATA QStor support (NEW) │ │
│ │ Promise SATA SX4 support (NEW) │ │
│ │ Silicon Image SATA support (NEW) │ │
│ │ SiS 964/180 SATA support (NEW) │ │
│ │ ULi Electronics SATA support (NEW) │ │
│ │ VIA SATA support (NEW) │ │
│ │ VITESSE VSC-7174 SATA support (NEW)
Das kann auch ein Programmierfehler von SUSE sein.
Ich würde mal Kubuntu oder Ubuntu probieren.
SUSE ist wie Windows, entweder es funktioniert oder eben nicht.
cpuquäler KarstenW „Für SATA Festplatten gibt es einen Standard-Treiber SCSI-Festplatte im...“
Hab nen Via VT6420 SATA RAID Controller. Yup die Platte ist bei Linux /dev/sd0, ahb den Kernel aber net selbst kompiliert, ist so wie von SUSE gekommen.
Was is denn an Ubuntu oder Kubuntu anders? Kenn mich da net sonderlich aus (Ich bin noch in den Anfängen).
the_mic cpuquäler „Festplatte wird falsch gemountet“
Poste bitte mal die Datei /etc/fstab
Schreib ausserdem noch Informationen über die Partitionierung und Formatierung dieser Platte hin.
cat /dev/brain > /dev/null
cpuquäler the_mic „Poste bitte mal die Datei /etc/fstab Schreib ausserdem noch Informationen über...“
Hier die fstab:
/dev/sda7 / reiserfs acl,user_xattr 1 1
/dev/sda1 /windows/C ntfs ro,users,gid=users,umask=0002,nls=utf8 0 0
/dev/sda5 /windows/D ntfs ro,users,gid=users,umask=0002,nls=utf8 0 0
/dev/sda6 swap swap defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
/dev/cdrecorder /media/cdrecorder subfs noauto,fs=cdfss,ro,procuid,nosuid,nodev,exec,iocharset=utf8 0 0
/dev/dvd /media/dvd subfs noauto,fs=cdfss,ro,procuid,nosuid,nodev,exec,iocharset=utf8 0 0
/dev/fd0 /media/floppy subfs noauto,fs=floppyfss,procuid,nodev,nosuid,sync 0 0
none /subdomain subdomainfs noauto 0 0
Die Platte hat ca. 150GB:
--> 34,2 GB Windows (sda1, ntfs, primäre Partition)
--> 114,8 GB (sda2, erweiterte Partition)
--> 87,9 GB Kram (sda5, ntfs, logisches Laufwerk)
--> 1 GB Swap (sda6, logisches Laufwerk)
--> 26 GB Linux (sda7, reiser, logisches Laufwerk)
the_mic cpuquäler „Hier die fstab: /dev/sda7 / reiserfs acl,user_xattr 1 1 /dev/sda1 /windows/C...“
hmmmm, das scheint mir soweit korrekt auszusehen... An welcher Partition scheitert es denn? sda1 und sda5?
cpuquäler the_mic „hmmmm, das scheint mir soweit korrekt auszusehen... An welcher Partition...“
Genau!
Hab inzwischen auch mal ubuntu ausprobiert, aber da gehts auch net. Es sagt, dass ich net die nötigen Rechte hab um Daten von den Festplatten zu lesen, kann ich nur als root. Aber ändern kann ich die Rechte auch net, weil der Datenträger schreibgeschützt ist - wohl wegen ntfs...
Dummerweise trifft selbiges unter Ubuntu auch auf meine externe Festplatte zu, und die brauch ich!
*seufz*
cpuquäler Nachtrag zu: „Genau! Hab inzwischen auch mal ubuntu ausprobiert, aber da gehts auch net. Es...“
So, hab jetzt mal Kubuntu ausprobiert ... und es geht!
Einfach installiert - es wurde alles erkannt und richtig gemountet. Super!
Ich glaub ich hab meine Distri gefunden ;-)
