eth0 jetzt wireless? Onboard Netzwerkkarte funzt nicht mehr..
ikari1 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute, nachdem ich freudestrahlend meinen WLAN-Usb-Adapter mit Suse 9.3 zum laufen gebracht habe, funzt meine interne Netzwerkkarte nicht mehr.. ^^ Der USB-Adapter läuft nun mit prism2_usb in modprobe prima. Jetzt kann ich aber in yast einrichten, was ich will. Sie (eth0) wird nicht mehr zum surfen angesprochen. USB raus, mit yast gelöscht. Trotzdem nix.. Vielleicht hier ein paar facts:
Ausgabe nach rcnetwork restart:
Shutting down network interfaces:
eth0 device: Marvell Technology Group Ltd. Gigabit Ethernet Controller (rev 13)
eth0 configuration: eth-id-BB:LL:AA:BB:LL:AA done
wlan0
wlan0 configuration: wlan-wlan0 done
Shutting down service network . . . . . . . . . . . . . done.
Hint: you may set mandatory devices in /etc/sysconfig/network/config
Setting up network interfaces:
lo
lo warning: using NO encryption
ERROR: command 'iwconfig lo mode Managed' returned
Error for wireless request "Set Mode" (8B06) :
SET failed on device lo ; Operation not supported.
ERROR: command 'iwconfig lo nick suse' returned
Error for wireless request "Set Nickname" (8B1C) :
ERROR: command 'iwconfig lo key off' returned
Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) :
ERROR: command 'iwconfig lo essid any' returned
Error for wireless request "Set ESSID" (8B1A) :
SET failed on device lo ; Operation not supported. done
eth0 warning: using NO encryption
ERROR: command 'iwconfig eth0 mode Managed' returned
SET failed on device eth0 ; Bad address.
ERROR: command 'iwconfig eth0 nick suse' returned
SET failed on device eth0 ; Operation not supported.
ERROR: command 'iwconfig eth0 key off' returned
ERROR: command 'iwconfig eth0 essid any' returned
SET failed on device eth0 ; Operation not supported. done
wlan0
wlan0 (DHCP) . . . . . IP/Netmask: 192.168.0.2 / 255.255.255.done
Setting up service network . . . . . . . . . . . . . . done.
Komisch ist irgendwie der Eintrag "iwconfig eth0", oder?
Den einzigen Eintrag, den ich in modprobe.conf geändert habe, ist der alias auf prism2_usb.
Hat jemand einen Hinweis? Bin kein Kenner in Sachen Linux.
Bin für jeden nützlichen Hinweis dankbar.
Danke & Grüße
KarstenW ikari1 „eth0 jetzt wireless? Onboard Netzwerkkarte funzt nicht mehr..“
Man kann mehrere Netzwerkkarten unter Linux betreiben. Erste Netzwerkkarte hat die gerätedatei /dev/eth0 , die zweite hat /dev/eth1 ...
Frage mich aber bitte nicht wie man das unter SUSE macht. Ich benutze Debian.
Unter Debian wird die Konfigurationsdatei /etc/network/interfaces für die Konfiguration der Netzwerkarten verwendet.
Mit ifconfig kannst du auch mehrere Netzwerkkarten konfigurieren:
man ifconfig
Wireless-Karten werden mit iwconfig konfiguriert:
man iwconfig
Vielleicht kann man auch yast dafür benutzen.
Das Problem bei USB ist eventuell, das die Gerätedateien sich immer ändern, abhängig von der reihenfolge mit der sie angeschlossen werden. Vielleicht ist das auch bei diesen USB-Sticks so.
Ich würde an deiner Stelle eine normale PCI-Karte einbauen.
Du mußt wahrscheinlich erst die Onboard- Netzwerkkarte konfigurieren , und danach den USB-Adapter.
