Wlan unter Knoppix
Merlin20 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
als Anfänger möchte ich mein WLAN unter Linux betreiben (Knoppix 3.7). Der WLAN-Adapter ist an USB angeschlossen, Corega CG-WLUSB2GT. Unter Win-XP kein Problem.
Leider wird beim Booten der USB-Adapter nicht erkannt. Power leuchtet nicht. Link ebensowenig.
Gibt es eine Möglichkeit, das WLAN trotzdem zu betreiben ? Gibt es Treiber bzw. Bedienungsanleitungen für die Insattlation eines solchen Adapters? Auf der Homepage vom corega-international bzw. in der Suse-Hardwaredatenbank habe ich nichts gefunden.
Vielen Dank im Voraus
Chris
KarstenW Merlin20 „Wlan unter Knoppix“
Unter Linux sieht es immer ein wenig schlecht mit Treibern aus. Ich benutze kein WLAN und habe bei den Kernelsourcen meines 2.6.8 Kernels keine Treiber für so einen USB-WLAN Adapter gefunden. Es gibt ein WLAN-Project , welches die Unterstützung von WLAN unter Linux voranbringen will:
http://www.linux-wlan.org/
Du mußt dich unbedingt vorher erkudigen, ob deine Hardware von Linux unterstützt wird.
Für die Hardwareunterstützung ist immer die Kernelversion entscheidenend, weil die Treiber im Kern laufen. Die Distribution ist erstmal egal.
Es gibt nur ganz wenige Frmen die Treiber für Linux programmieren.
Merlin20 KarstenW „Unter Linux sieht es immer ein wenig schlecht mit Treibern aus. Ich benutze kein...“
Hi Karsten,
ich habe mal bei corega-international angefragt. Vielleicht kennen die eine Quelle. Teilweise haben deren Produkte, je nach Chipsatz, Linuxtreiber.
Grüsse
Chris
KarstenW Merlin20 „Hi Karsten, ich habe mal bei corega-international angefragt. Vielleicht kennen...“
Wenn du einen passenden Treiber gefunden hast, dann mußt du wahrscheinlich den Programmcode vom Kernel installieren. Danach kannst du ein Interface gegen die Headerdateien (sind Deklarationen für den Compiler gcc drin) des Kerns kompilieren.
Solche Treiber sind unter Linux Kernelmodule und Kernelmodule kann man manuell mit dem Befehl "modproe Treiber" laden.
