TV Problem
.Kevin. / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe jetzt kdeTv und XawTV, beide Programme funktionieren eigentlich gut, aber bei Vollbild ist das Bild nicht auf dem ganzen Bildschirm, sondern nur recht klein in der mitte, woran kann das liegen?
Zweites Problem ist, das obwohl ich bei KdeTv einen Filter für Deinterlacing eingeschalet das Bild genauso ist wie vorher, egal welchen Filter ich einstelle :(
mfg .Kevin.
alti75 .Kevin. „TV Problem“
Du musst die Auflösung in den Einstellungen herabsetzen, Standartmässig sind die glaube ich auf 800x600 eingestellt. Entweder du nimmst zusätzlich 640x400 oder nimmst das alleine und deaktivierst 800x600. Danach sollte das Programm auf dem ganzen Schirm funzen. Bei mir war es zumindestens so.
Greetings
Es gibt 10 Arten von Menschen auf der Welt. Diejenigen welche das Binärsystem verstehen und die, die es nicht tun.
Diewi .Kevin. „TV Problem“
1. Benutze nicht den vesa-Treiber, da der nicht einfach die Auflösung ändern kann, sondern
den von deinem Kartenhersteller oder den passenden Kernel-Treiber
2. Der Eintrag in /home/#dein Benutzername#/.xawtv sollte so aussehen: fullscreen = yyy x
yyy (bei mir 640 x 480)
Diewi
