Hey@all,
hab heute einen SuSE Linux 9.1-Server (bisher nur Linux, ohne Apache, etc.) auf Command-Ebene aufgesetzt.
Der Rechner ist ein alter Compaq Proiliant 1850R, PIII-500MHz, 256MB RAM, 2x 9,1GB SCSI-HDDs im Raid0.
Bis vor einem halben Jahr lief der Rechner noch als Webserver einwandfrei, stand dann im Lager. Vor einem Monat hatte ich testweise ne SuSE 8.0 Pro mit graphischer Oberfläche installiert, lief einwandfrei. Hab dann jetzt das Array aufgelöst (mit ner original Compaq-Disc), neu erstellt und dann versucht Linux zu installieren.
Alle paar Minuten hängt sich der Rechner auf, hab sieben Mal die Installation gestartet bis er einmal durchgelaufen ist. Jetzt läuft er so halbwegs, hängt sich aber alle paar Minuten auf wie gesagt... Und das ohne dass ich eigentlich was mache, sogar beim Editorstart (edit smb.conf)!
Wär geil wenn einer nen Rat weiß,
danke schonmal,
Daniel Hirtzbruch
Nimm eine stabile Distribution wie Debian Sarge 3.1. Mit SUSE habe ich keine guten Erfahrungen gemacht in Bezug auf Stabilität.
Es kann aber trotzdem nicht sein dass sich das Ding alle paar Minuten aufhängt... Läuft auerdem auf unseren anderen Servern auch stabil, keinerlei Probleme!
Was bedeutet "hängt sich auf" ? Welche Fehlermeldungen werden angezeigt?
Normalerweise werden Programmierfehler von Anwendungssoftware vom Betriebsystemkern gut abgefangen (im Gegensatz zu Windows). Wenn ein Treiber nicht fehlerfrei programmiert wurde, ist auch der Linuxbetriebsystemkern machtlos. Wenn die Hardware nicht stabil funktioniert (Netzteil, Noname-Speicher, BIOS-Einstellungen falsch u.s.w) wird meistens vom Betriebsystemkern ein Signal 11 oder ein Signal 9 an alle Prozesse gesendet, die wiederrum beendet werden (bevor es zum Datenverlust kommt).
Linux stellt sehr hohe Anforderungen an eine stabile Hardware (im Gegensatz zu Windows).
Das Problem bei PCs sind die vielen Fremdhersteller. Ein Endanwemder kann nur schlecht einschätzen , welche Hardware vom Linux-Betriebsystemkern gut unterstützt wird. Bei einer teueren Sun Blade Workstation von Sun Microsystems gibt es gar keine Fremdhersteller. Dadurch läuft dann auch Solaris 10 für Sparc Prozessoren sehr stabil. Dafür sind PCs wesentlich billger.
Den Rechner beim Discounter zu kaufen, in der Hoffnung Linux läuft hinterher stabil, funktioniert meistens nicht.
