Sound bei SuSE9.3
Olaf Runge / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
ich bin umgestiegen von SuSE9.0 auf 9.3. Hab wie vorher 2 Nutzer angelegt. Funktioniert auch recht ordentlich aber der 2. Nutzer hat keinen Ton obwohl dieser in die Gruppe \'audio\' aufgenommen wurde - mit kmix kann ich auch keinen Soundregler auswählen. Beim 1. Nutzer und root funktioniert alles normal.
Gruss Olaf
KarstenW Olaf Runge „Sound bei SuSE9.3“
Das wird wohl an der entsprechenden Gerätedatei liegen. Bei Unix ist alles eine Datei, soweit ich das verstanden habe. Deshalb werden die Sounddaten an eine Gerätedatei gesendet, auf die der jeweilige Benutzer Schreibrechte haben muß.
Ich denke es müße die /dev/dsp Gerätedatei sein, auf die du oder die jeweilige Gruppe Schreib- und Leserechte braucht.
PS.: Unix und damit auch Linux ist im Gegensatz zu Windows eben genial einfach programmiert.
NANÜ Olaf Runge „Sound bei SuSE9.3“
hi,
also hier = klieckdeklick gibt eine längere Anleitung mit Querlinks zu früheren Postings, sonst gib einfach mal
neben"Linux - Contra Monopole" NANÜ site:nickles.de = klickedeklick
noch Soundprobleme ein.
Ist oft genug abgehandelt worden, findest du nichts, was dir weiterhilft, poste noch einmal.
Viel Erfolg
NANÜ
P.S. haben beide User
dieselben W-Manager bzw.
Display-Manager a la KDE?
Bei KDE + GNOME hat es bei
mir unter SuSE öfters gehakt,
seit gestern = Update von GNOME
2.10 auf GNOME 2.11
läuft alles sauber.
NANÜ Nachtrag zu: „hi, also hier klieckdeklick gibt eine längere Anleitung mit Querlinks zu...“
..............wenn du beide User unter KDE laufen läßt, kannst du über das Kontrollzentrum einiges ausprobieren.
Kontrollzentrum => Sound &Multimedia => Soundsystem und da mal den "Soundserver mit höchstmöglicher Prorität" deaktivieren oder unter dem Reiter "Hardware" "Vollduplex" ausschalten oder halt auf ALSA setzen, anstatt auf automatische Feststellung.
Hilft das nicht weiter, dann noch unter YaST die SK bearbeiten...............ansonsten siehe Links.
