Hallo Leute
ich bin Linux Anfänger und habe ein Buch, um drin zu lernen. Da steht, wie ich mit dem k-Menü-Editor die Einträge im K-Menü editieren kann.
Also ich rechtsklick auf den grünen Button links unten und gewählt:
Menü-Editor
dann habe ich ein neues Untermenü angelegt. Aber es erscheint nicht, wenn ich den Editor beende (nach Abspeichern) im K-Menü.
Ist das mein Fehler oder ein Fehler von Suse??
hi,
also bei mir funktioniert alles tadellos.............Menü-Editor starten, auf ein beliebiges Programm links klicken/markieren z.B. Büroprogramme und dann unter Datei => Neues Untermenü einrichten. Abspeichern, fertig.
Du kannst den Editor aber auch auf einem anderen Weg erreichen:
Kontrollzentrum => Arbeitsfläche => Kontrollleisten => und da über den dritten Reiter Menü = "K-Menü bearbeiten" wählen. Versuche es mal.
Viel Erfolg
NANÜ
danke für die Antwort,
also so wie du das geschildert hast, müsste es meiner Meinung nach auch funktionieren.
Aber bei mir tut das nicht. Kann es sein, das das daran liegt, das ich noch keine Updates aus dem Internet aufgespielt habe?
Bei mir ist zwar die Änderung im Menü-Editor sichtbar, aber sie wird nicht übernommen ins K_Menü.
Komisch...
Da ich den Menüpunkt Multimedia in einen Menüpunkt verschoben habe, komme ich jetzt nicht mehr an den Menüpunkt Multimedia ran. Weg isser.
hi,
also den Menüpunkt Multimedia im KMenü wohin verschoben und vor allem wie, wenn es mit dem Editor nicht klappt. Poste das mal + gehe mal in aller Ruhe das Kontrollzentrum durch, möglicherweise findest du eine Lösung, außerdem ist es ganz nützlich das Kontrollzentrum mal bis in die hintersten Ecke zu "erforschen". Gibt viele interessante, aber leider oft unbekannte und wenig beschriebene Funktionen.
NANÜ
ich habe einen Menüpunkt "Mein Menü" angelegt und einfach den Menüpunkt "Multimedia" in den angelegten Menüpunkt hineingezogen mit der Maus. Dann abgespeichert. Aber im K_Menü ist nix davon zu sehen. Dann habe ich den Menü-Editor nochmals gestartet und auch hier war kein menüpunkt "Mein Menü" mehr sichtbar. Darauf hin habe ich den Menüpunkt "Mein Menü" nochmal angelegt. Seitdem ist der Menüpunkt "Mein Menü" in Menü-Editor sichtbar aber nicht im K-Menü. Dafür ist aber im K-Menü der Punkt Multimedia verschwunden.
Ich mache halt jetzt mal mit dem Buch so weiter. Vielleicht ergibt sich ja dann eine Lösung, wenn ich mehr von Linux kenne. Oder wie du schreibst: Durchforsten des Kontrollzentrums.
..........oder schau mal schnell unter home/deinname/.kde/share/config nach, da wird alles abgelegt, was du je am (KDE) Desktop eingerichtet, geändert oder eben editiert hast.
Mußt allerdings etwas suchen............lohnt aber, bei einem neu aufgespielten Linux, brauchst du nur diese Dateien abzuspeichern und du hast dein jetzt mühsam eingerichtetes Desktop + z.b. Kmail-Ordnernamen, Adressen usw.
(hätte wenig Lust nochmal alle 200 Ordner unter KMail neu zu beschriften..:-( oder die 20 virtuellen Desktops mit den Hintergrundbildern neu aufzuspielen usw.) komplett wieder.
Gruß + viel Erfolg
NANÜ
