NEED HELP
KoRny Boy / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
moinsen an alle...
hab n prob:
Ich möchte beim Systemstart aussuchen können, ob ich Linux oder WinXP starten will. WinXP is auf IDE-0 und Linux is auf IDE-1 (WinXP-> Prim_Master; Linux-> Prim_Slave). Unter WinXP ist es ja möglich die Anzeigedauer des Systems, von dem der PC booten soll, umzustellen. Is bei mir auf 30sec gestelllt. Unter WinXp is aber auch Linux nich registriert, sondern nur WinXP.
Dann hab ich folgendes Versucht:
Ich hab unter "Arbeitsplatz\\Eigenschaften\\Erweitert\\Einstellungen zu Start- und Wiederherstellung" auf bearbeiten geklickt, dann kam das hier:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Darunter hab ich dann folgende Zeile geschrieben:
multi(0)disk(1)rdisk(1)partition(1)\\Linux="Linux starten"
Dann kam auch die Liste mit WinXP und Linux zur Auswahl, aber Linux hat er nich starten können, hat nur neugestartet...
WEiß jemand was ich da genau eintragen muss, damit er von der Primary_Slave_HDD bootet?
Ich sag schonma Danke für jeden Tipp.....
Mfg KoRny Boy
Wer anderen eine Grube gräbt ist selbst ein Schwein
Zaphod KoRny Boy „NEED HELP“
Wenn du Linux mit dem Windows-Bootmanager starten willst, brauchst du einen Linux-Kernel auf deiner Windowspartition. Einfacher ist es, von Linux aus via GRUB (oder LiLo) Windows starten zu lassen.
HTH, Z.
KoRny Boy Zaphod „NEED HELP“
Ah ja... Also das ist mein erster Kontakt zu Linux... hab kein Plan wie ich das anstellen soll...
könntest du das mir vllt erklären?
OK, dann machen wir aber mal auf dem Linuxbrett weiter ;-). Ich beame den Thread mal rüber ...
... den Linux-Bootmanager GRUB einfach neu in den MBR der ersten Festplatte installieren, er bindet dann automatisch die Windows-Partition mit ein. Wenn nicht, in der Dokumentation zu GRUB nachlesen und /boot/grub/menu.lst editieren.
Installiert man Linux zsätzlich zu einem bestehenden Windows, wird das in der Regel automatisch und zuverlässig erledigt.
HTH, Z.
KoRny Boy Zaphod „OK, dann machen wir aber mal auf dem Linuxbrett weiter - . Ich beame den Thread...“
ok, ich check das mal aus... besten dank...
KarstenW KoRny Boy „NEED HELP“
Der grub Bootloader ist nicht schwer zu konfigurieren. Ich gebe mal ein Beispiel da sind eine Menge Kommentare drinn. Unix oder in diesem Fall Linux speichert die meisten konfigurationsdateien immer als normale textdatei ab, so man die meisten Konfigurationsdateien im /etc -verzeichnis mit einem normalen Editor bearbeiten kann.
karsten@Winkler2:~$ cat /boot/grub/menu.lst
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
#default 0
default saved
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 10
# Pretty colours
color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specifiv kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
# kopt=root=/dev/hda2 ro ide=nodma
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,1)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true
## ## End Default Options ##
title Debian Kernel 2.6.8-16
root (hd0,1)
kernel /boot/kernel-debian-2.6.8-16 root=/dev/hda2 vga=771
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-2-386
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-2-386 root=/dev/hda2 ro ide=nodma
initrd /boot/initrd.img-2.6.8-2-386
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-2-386 (recovery mode)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-2-386 root=/dev/hda2 ro ide=nodma single
savedefault
boot
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
Bemerkenswert ist noch die Nummerierung der Festplattenpartitionen. Unter Unix schreiben Programmierer immer in irgendwelche Dateien. Deshalb gibt es auch die Gerätedateien im /dev - Verzeichnis.
/dev/hda1 ist unter grub (hd0,0)
/dev/hda2 ist unter grub (hd0,1)
/dev/hdb1 ist unter grub (hd1,0) ...
grub fängt also bei 0 (NULL) an zu zählen.
Unter
http://www.gnu.org/software/grub/
ist alles schön erklärt.
Aber ich glaube SUSE hat auch irgendwelche Menüs um grub automatisch zu installieren.
KoRny Boy KarstenW „Der grub Bootloader ist nicht schwer zu konfigurieren. Ich gebe mal ein Beispiel...“
danke dir, ich fuchs mich da ma durch....
