N6800 GT Problem mit 3d
ente43 / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Die Grafikkarte wird zwar erkannt aber ich habe keinne 3d beschleunigung
.Kann das am driver liegen? Ich kann auch nicht das kontroll kästrchen 3d beschkenigung anklicken.
Mein pc: AMD 3500+
Linux 10.0
DaVo ente43 „N6800 GT Problem mit 3d“
Ist das eine ATI oder nvidia?
Bei ATI gibt es Probleme mit dem Treiber
Welche Distri bzw. welchen X Server verwendest du?
Daniel
nemesis² ente43 „N6800 GT Problem mit 3d“
Du mußt erst den Grafik-Treiber installieren, der aus lizenzgründen nicht mitgeliefert wird.
NANÜ ente43 „N6800 GT Problem mit 3d“
.............siehe Nemesis, welche Distri hast du, denn der neue von nVidia ins Net gestellte Grafikkartentreiber ist der bislang beste. Schon erstaunlich, wie gut die "Unterstützung" seitens der Industrie sein kann/könnte.
Sollte es SuSE sein, gibt es hier = klickedeklick
eine Schritt-für-Schritt Anleitung, du mußt/müßtest dir allerdings die möglichen Devel(opment)-Tools nachinstallieren. Eine sh(ell)-Script Ausführung kannst du dir als Alternative auch über YOU (= YaST Online Update) herunterladen.
NANÜ
NANÜ Nachtrag zu: „.............siehe Nemesis, welche Distri hast du, denn der neue von nVidia ins...“
sehe es gerade, es gibt kein Linux 10.0, du meinst SuSE 10.0. Linux wird nach den Kernelversionen geordnet, in deinem Fall hast du also den Kernel 2.6.13 = Linux 2.6.13............;-)
Egal wie, dann stimmt also der oben angegebene Link und lade dir unbedingt den nVidia Grafikkartentreiber 8178 herunter! Vielleicht solltest du vorher trotzdem über YOU das sh(ell)- Script herunterladen, schaden tut es auf keinen Fall! Und installiere den MC (= Midnight Commander, der hilft dir den Treiber zu finden, wenn du in den Runlevel 3 wechselst - merk dir den Pfad + "Komplierung" desselben = Übersetzung, vor den zu erwartenden Fehlermeldungen lade dir die nötigen devel-tools nach - auf der DVD in der Regel unter KDE- oder/und Kernelentwicklung zu finden).
Tüs + viel Erfolg............
ente43 NANÜ „P.S..............bitte lesen!“
Wie muss ich den Treiber installieren(bin lLInux neuling mit 14 Jahren)
KarstenW ente43 „Wie muss ich den Treiber installieren bin lLInux neuling mit 14 Jahren “
Du mußt auf jeden fall den kompletten Programmcode des Betriebsystemkern installieren Vielleicht mit yast. Es muß die gleiche version sein die auch dein laufender betriebsystemkern hat:
mit dem Befehl "grep | less" kannst du dir die version deines Betriebsystemkerns anzeigen lassen. Beispiel (ich verwende Debian mit Kernel 2.6.12):
Linux version 2.6.12 (root@Winkler2) (gcc version 4.0.2 (Debian 4.0.2-2)) #1 Tue Dec 6 12:05:43 CET 2005
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
Dieser Kernel wurde von mit mit der gcc-Version 4.0.2 kompiliert. Es ist ganz wichtig, das der installierte Kompiler gcc die gleiche version hat mit der auch der Kernel übersetzt wurde:
gcc -v
Using built-in specs.
Target: i486-linux-gnu
Configured with: ../src/configure -v --enable-languages=c,c++,java,f95,objc,ada,treelang --prefix=/usr --enable-shared --with-system-zlib --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --enable-nls --program-suffix=-4.0 --enable-__cxa_atexit --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-java-awt=gtk-default --enable-gtk-cairo --with-java-home=/usr/lib/jvm/java-1.4.2-gcj-4.0-1.4.2.0/jre --enable-mpfr --disable-werror --enable-checking=release i486-linux-gnu
Thread model: posix
gcc version 4.0.3 20051201 (prerelease) (Debian 4.0.2-5)
Hier ist Version 4.0.2 installiert
Dann brauchst du noch das Programm make und den Programmcode des NVidia-Treibers von
http://www.nvidia.de/object/linux_de.html
Hast du die 64 bit Version des Linux-Betriebsystemkerns oder die 32 bit Version ?
Ließ mal die ReadMe-Datei durch. Du brauchst eigentlich nur die Konfigurationsdatei /etc/X11/xorg.conf ein wenig anzupassen. Eventuell kann du das auch mit sax2 machen. Da ist auch ein Hinweiß für SUSE-Benutzer.
ente43 KarstenW „Du mußt auf jeden fall den kompletten Programmcode des Betriebsystemkern...“
was heisst"ein wenig anpassen"?
KarstenW ente43 „was heisst ein wenig anpassen ?“
If you have a working X config file for a different driver (such as the “nv” or “vesa” driver), then simply edit the file as follows.
Remove the line:
Driver "nv"
(or Driver "vesa")
(or Driver "fbdev")
and replace it with the line:
Driver "nvidia"
Remove the following lines:
Load "dri"
Load "GLCore"
In the Module section of the file, add the line (if it does not already exist):
Load "glx"
Du brauchst eigentlich nur anstelle von Driver "nv" Driver "nvidia" reinschreiben und die beiden Zeilen
Load "dri"
Load "GLCore"
beim Modulabschnitt entfernen (oder mit dem #-Zeichen auskommentieren)
und die zeile
Load "glx" beim Modulabschnitt hinzufügen.
Du kannst zum Editieren der Konfigurationsdatei /etc/X11/xorg.conf den internen Edittor des Midnight Commander mc nutzen.
Mehr war eigentlich nie notwendig , um den originalen Treiber von nvidia zu installieren.
PS: Man kann viele systemweite Konfigurationsdateien im /etc-Verzeichnis mit einem Editor verändern. Das sind in der regel normale Textdateien und es ist auch so für Reparaturmaßnahmen gewollt.
ente43 KarstenW „If you have a working X config file for a different driver such as the nv or...“
war schon so aber Danke
NANÜ ente43 „war schon so aber Danke“
hi nochmal,
hast du jetzt die 10.0 gekauft (bei der ist eine "Editierung" nicht notwendig!) oder die 10 OSS (= OpenSourceSoftware) heruntergeladen? Und hast du auf der verlinkten Seite dir die Schritt-für-Schritt Anleitung von nVidia durchgelesen, dir den mc
( = Midnightcommander, auf der DVD unter dem Reiter Suche einfach mc eingeben)
mit den Kernelsourcen installiert? und hast immer noch Fragen? Wenn ja, poste sie.
NANÜ
