ich habe hier ein toshiba portege 7020ct mit:
CPU PII 366mhz mit 192mb Ram
40gb festplatte
neomagic magic media 256Av grafikchip
und 3com wlan karte
das problem ist, dass die kiste keine internen laufwerke hat. ein bootfäöhiges diskettenlaufwerk habe ich. das cdrom hängt aber an der pcmcia karte und ist damit nicht bootfähig.
momentan läuft knoppix 3.6 der grafikchip wird aber nicht erkannt.
ne 640x480er auflösung mit 256 cfarben is aber ein bissel wenig für präsentationen.
außerdem ist die kiste damit (im vergleich zu xp) gewaltig langsam.
deswegen würde ich gern auf eine andere distri umsteigen.
liegen habe ich red hat 9.0
unbutu 5.1 und debian 3.1
welches ist am sinnvollsten bei dieser ausstattung
und vor allem, wie kriege ich das zum laufen?
knoppix ging, indem ich die cd auf die festplatte kopiert habe, mit ner bootdiskette gestartet habe und dann los.
aber bei debian funzt das schon nicht mehr...
da bekomme ich immer die fehlermeldung, dass die daten nicht gefunden wurden, obwohl ich die richtige partition angegeben habe...
gibts da irgendeinen trick, auf den ich noch nicht gekommen bin?
danke
Linux 15.069 Themen, 107.534 Beiträge
Ich kenne nur Debian wo man noch von Diskette booten kann:
http://www.debian.de/CD/
Bei Debian Sarge wird der Xserver von www.xfree86.org verwendet. Bei der verwendetetn Version 4.3
ist ein Treiber für Neomagic dabei:
http://www.xfree86.org/4.3.0/RELNOTES3.html#10
Die Konfiguration des Xservers bei Debian findet in der datei /etc/X11/XF86Config-4 statt
Man kann aber auch den XServer dialogbasierend konfigurieren:
http://debiananwenderhandbuch.de/
PS: Die Version von Xfree86 4.3 ist schon etwas älter. Wenn der treiber für neomagic nicht funktionieren würde, dann wäre noch dals Alternative als Grafiktreiber den Frambuffer - Treiber fbdev zu verwenden. Wenn die Grafikkrte nicht uralst ist, müßte fbdev oder auch vesa auf jeden Fall funktionieren.
Die minimalste Standard-Installation der genannten Distris gibt dir natürlich Debian ;-)
Aber wenn du schonmal Knoppix drauf hast könntest du dieses ja auch einfach anpassen - mehr arbeit als Debian neu zu instllieren ist das auch nicht, wobei es aber schon der sauberere Weg wäre. Hast du bei KDE auch allen Schnickschnack (Eye-Candy) deaktiviert ? Gnome sollte -ebenfalls ohne Eye-Candy-Zeugs noch etwas besser laufen als KDE denke ich.
Auch solltest du sämtliche nicht benötigten Server-Daemons deaktivieren.
Benutzt XOrg den korrekten Treiber (http://wiki.x.org/X11R6.8.0/doc/neomagic.4.html) für die Karte oder wird nur VESA genutzt ? Das würde auch noch einiges an Performance bringen. Ausserdem solltest du bei einem so alten Rechner vieleicht den Kernel maßschneidern - alles unnätige Zeugs raus, Tick-Rate auf 100HZ runterstellen, mittleres Preemption aktivieren.
Eine Alternative für die Installation wäre noch über Netzwerk - Google findet sicher mehr dazu:
http://www.debianplanet.com/node.php?id=818
http://crypto.stanford.edu/~eujin/linux/ibmx23debian.html (unten)
schau dir mal Feather Linux (featherlinux.berlios.de) an. Das ist eine Mini-Distribution (122 MByte), die auf Knoppix basiert und deine Kombination mit zwei Disketten-Images bootet (http://featherlinux.berlios.de/booting.html).
Kann das Notebook von USB-HDD starten? Falls ja, kannst du die Distribution auch auf einen USB-Stick installieren und das Notebook davon starten :)
usernull
