Komme nicht mehr in die Grafikoberfläche
trissi2005 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe bei Sax2 einige Einstellungen geändert und nach einem Reboot kommt Linux nun nicht mehr in die grafische Oberfläche. Was muss ich jetzt eingeben um die Grafikeinstellungen zurücksetzen bzw. ändern zu können?
Über schnelle Hilfe bin ich dankbar.
gerfield trissi2005 „Komme nicht mehr in die Grafikoberfläche“
Genaue Fehlerbeschreibung mit Fehlermeldung bitte. Was hast du verändert?
GrußgerfieldIn a world without walls and fenceswho needs Windows and Gates?
trissi2005 gerfield „Komme nicht mehr in die Grafikoberfläche“
ich habe die Größe des Monitors verändert, beide Werte X und Y, um jeweils 10mm kleiner.
Es kommt einfach nur der Login in der normalen Kommandozeile und nach dem Login bin ich eben in der Konsole und komme mit der eingabe von "kde" nicht in die grafische oberfläche, es erscheint eine kurze meldung das der xserver falsch konfiguriert sei.
gerfield trissi2005 „ich habe die Größe des Monitors verändert, beide Werte X und Y, um jeweils...“
kann man sax2 nicht auch in die Konsole eingeben und dann Einstellungen verändern? Probier's einfach mal aus...
alexge gerfield „kann man sax2 nicht auch in die Konsole eingeben und dann Einstellungen...“
hmhm..
hatte mal ein ähnliches problem..
kann sein,
daß du irgendwie auf den falschen runlevel gekommen bist
mußt auf --so weit ich mich erinnere- runlevel 5 sein...
trissi2005 Nachtrag zu: „Komme nicht mehr in die Grafikoberfläche“
Danke, mit Runlevel 3 und sax2 hat es geklappt.
Gruß, Trissi
