GRUB Problem
PerplXR / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich hab mich als totaler Linux Newbie an ne Gentoo Stage 1 Installation gewagt. Soweit hat auch alles geklappt. Nur mein GRUB macht Probleme:
Ich habs sowhl per "grub-install" als auch manuell probiert immer das gleiche Ergebnis:
Beim Booten startet GRUB aber statt der Übersicht zeigt er mit nur ne Komanndozeile. Wenn ich dann "configfile /grub/grub.conf" eingebe komm ich in die Übersicht und kann dann auch problemlos WinXP oder Gentoo starten, die "grub.conf" Einträge sollten also stimmen.
Was mach ich denn falsch, das GRUB seine configfile nicht findet?
KarstenW PerplXR „GRUB Problem“
Das Boot-Menü ist in der Datei /boot/grub/menu.lst eingetragen.
Beispiel:
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
default 0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
#timeout 5
# Pretty colours
color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default optons below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specifiv kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
# kopt=root=/dev/hda7 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,6)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## ## End Default Options ##
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
title Debian GNU/Linux kernel 2.6.6-2
root (hd0,6)
kernel /boot/bzImage-2.6.6-2 root=/dev/hda7 ro
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux kernel 2.6.8-6
root (hd0,6)
kernel /boot/bzImage-2.6.8-6 root=/dev/hda7 ro
savedefault
boot
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
#title Other operating systems:
#root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/hda1
title Windows 2000
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
