Frage zu Knoppix und Kanotix, Probleme beim Booten
ostseekrabbe / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe mir die aktuellsten Versionen von Knoppix und Kanotix runtergeladen und beide gestartet (nacheinander). Bei beiden der gleiche Effekt: Keine Anzeige der Bootmeldungen auf dem Bildschirm. Booten läuft einwandfrei in den Grafikmodus. Wenn das Booten durch ist einwandfreie Anzeige und normales Arbeiten möglich.
Booten in Runlevel 2 (Textmodus) läuft auch, aber keine Anzeige. Keine Eingabemöglichkeit mehr nach Starten des Bootvorgangs.
Display ist ein Miro TFT 19" das ansonsten einwandfrei funktioniert. Das Problem hängt definitiv mit dem Display zusammen.
Wer weiss Rat?
KarstenW ostseekrabbe „Frage zu Knoppix und Kanotix, Probleme beim Booten“
Man kann bei Linux die Meldungen vom Booten des Betriebsystems mit dem Befehl "dmesg |less" sich anzeigen lassen.
Mit den Cursortasten rauf und runter kann gescrollt werden.
Außerdem werden eine Menge Informationen vom sysklogd und vom klogd in diverse Log-Dateien in das /var/log - Verzeichnis kopiert.
Müßte bei den Live-CDs auch so sein.
protector ostseekrabbe „Frage zu Knoppix und Kanotix, Probleme beim Booten“
schaue in der /var/log/messages Datei nach, dort sollte alles stehen.
Die Datei könnte aber auch ähnlich heissen. Die Auswahl an solchen Dateien ist nicht groß.
Beim Booten kommen die Bootmeldungen nur bei installiertem Kanotix, wenn ich mich nicht irre.
ostseekrabbe Nachtrag zu: „Frage zu Knoppix und Kanotix, Probleme beim Booten“
Danke für die Antworten. Beantwortet leider nicht die Frage warum das so abläuft.
Da runlevel 2 ohne jegliche Anzeige nicht nutzbar ist macht die Sache nicht besser. Linux ist das ideale System für diverse Arbeiten an Windowsrechnern. Aber dafür eine gui starten zu müssen ist der Witz in Tüten. dd und konsorten sind wunderschöne, aber bei mir nicht im runlevel 2 nutzbare Tools. DAS war der Zweck dieser live CD´s.
KarstenW ostseekrabbe „Danke für die Antworten. Beantwortet leider nicht die Frage warum das so...“
Deine Frage war etwas ungenau. Meinst du ,das du keinen Eingabeprompt siehst (karsten@Winkler2:~$ .... fehlt so ein Prompt ?).
Entweder du hast nicht mit den Tasten Strg + Alt + F1 .... F6 umgeschaltet oder in der Datei /etc/inittab wird kein getty-Programm gestartet.
# Note that on most Debian systems tty7 is used by the X Window #System,
# so if you want to add more getty's go ahead but skip tty7 if you run #X.
#Diese getty - Programme starten die virtuellen Konsolen (F1 ... F6)
# (bei meinem Debian, andere Distributionen verwenden eventuell andere #gettys, mingetty hat SUSE früher verwendet)
1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1
2:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2
3:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty3
4:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty4
5:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty5
6:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty6
# Example how to put a getty on a serial line (for a terminal)
# Das sind gettys um sich über eine serielle Schnittstelle in diesen #meinen Rechner einzuloggen (momentan deaktiviert)
# Es wird ein altes VT100 Terminal emuliert
#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 9600 vt100
#T1:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS1 9600 vt100
Hast du schon mal ein altes serielles Textterminal gesehen ?
Linus Torwalds hat ursprünglich nur eine Terminalemulation programmieren wollen, um sich in den Unirechner einzuloggen.
fr00d ostseekrabbe „Frage zu Knoppix und Kanotix, Probleme beim Booten“
Wie schaut die ganze Sache mit deiner Konsole denn aus, wenn du den Grafikmodus startest und dann mit strg+alt+f1..4 auf eine Konsole wechselst? Bekommst du dann etwas?
Wenn das tut probier mal, ob die vom grafischen runlevel auf den runlevel 2 kommst.
Gruß Andi
PS: Kleine Kritik, die keinen verletzen soll: Wenn ich ehrlich bin find ich es sehr schwer mich in dein Problem reinzudenken, denn es gibt nicht viele Anhaltspunkte. Erzähl einfach mal ein bisschen mehr.
wie gesagt, danke für die Hilfe! Wenn ich mich nicht gut ausgedrückt habe sagt es einfach. Fälschlicherweise habe ich das Problem wohl bisher beim TFT gesucht. Hängt aber wohl doch (zumindest teilweise) mit der Debian Distribution zusammen (Knoppix und Kanotix beruhen darauf, ups, wem sag ich das ..............)
Nun bin ich ein bischen schlauer, glaub ich zumindest:
Nach Start der GUI umschalten versucht mit CTRL-ALT F1 (2 und 3). Erfolg leerer Bildschirm. Nach einiger Zeit kommt dann "No Support", aber das glaub ich bringt das TFT. CTRL-ALT F4 führt wieder zurück zur GUI.
ps -ef | grep getty (nach su - als root) zeigt nichts an, leerer Bildschirm. Und den Ausschnitt den CartenW gepostet hat bezüglich gettys finde ich in der /etc/inittab auch nicht wieder. Also die /etc/dmesg durchforstet und nichts gefunden.
was dabei so ein bischen ärgerlich ist? Diese Live-CD's kann man doch niemand ernsthaft empfehlen. Sehr negative Werbung für Linux. Eigentlich ist das DER Einstieg für Neulinge. Werbung wird ab sofort eingestellt!
Ich werde probieren mit Suse 9.3, Debian ist für mich im Moment out.
Welche Version von Knoppix war denn das?
Kannst du vielleicht mal n bisschen erzählen mit welcher Hardware du das ausprobiert hast? Vielleicht wird da ja was noch nicht unterstützt.
Gruß Andi
ostseekrabbe fr00d „Welche Version von Knoppix war denn das? Kannst du vielleicht mal n bisschen...“
meine Hardware:
Motherboard:
CPU Typ AMD Duron XP, 2033 MHz (13.5 x 151)
Motherboard Name ECS GameUnion K7S7AG (3 PCI, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz SiS 746
Arbeitsspeicher 256 MB (PC2700 DDR SDRAM)
BIOS Typ AMI (02/19/03)
Anschlüsse (COM und LPT)
Anzeige:
Grafikkarte Xabre (64 MB)
3D-Beschleuniger SiS 330 Xabre
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (000001
TFT von Miro: MIRO TD690
Derzeit aktuelle Version von Knoppix, 3.9
Die X11 GUI läuft einwandfrei
ich weiss nun ein bischen mehr, leider negatives.......
Mit Suse 9.3 klappt die Live CD auch nicht. Kernel wird geladen und dann ist Schluss.
Probiert unter VMWare. Nächster test: Installation von SUSE 9.3. Auch unter VMWare. Klappt einwandfrei, hab es aber abgebrochen.
Der Tipp ich müsste mir ein anderes Mainboard kaufen wäre ein Armutszeugnis für linux. DAS kann man niemand ernsthaft verkaufen. Oder Verzicht auf jegliche Live CD? Bitte nicht ernsthaft empfehlen. Keine Kunst es zu installieren, ich möchte es aber anderen Menschen nahebringen. Interessiert niemand wenn es nur je nach Wetterlage mal zufällig funktioniert.
Das Live System ist ideal wenn Windows mal überzeugt werden muss zu laufen, mehr als peinlich wenn es dafür nun absolut unbruachbar ist.
Endgültige Klärung:
Problem ist doch das TFT. Bei Knoppix unter VMWare alles einwandfrei
