faxkonvertierung problem der filename wir nicht mitgenommen
megazocker / 0 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo leute
wenn ich die new_fax so laufen lasse wird bei eingehendem fax alles ordentlich konvertiert... nur der name des ursprungfiles ist nicht da!!
ich fummle nun schon ewig dran rum und komme nicht weiter
ich möchte nur das beim fax eingang der name des eingegeangenen faxes zb.ffez376kk773-07xx-53xxxx-xx.01 bei der konvertierung mitgegeben wird.
ich möchte keinen namen setzten wie in der "#TMP=/var/spool/fax/incoming/FAX$$" zu sehen ist "FAXPIDNUMMER"
ich blicke nicht was ich hier vergessen habe oder was falsch ist
hilfe währe net
danke
#!/bin/sh
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/X11R6/bin
HUP="$1"
SENDER="$2"
PAGES="$3"
STRETCH=""
P=0
cp /dev/null $TMP.ps
FILEPAR="-f $TMP.pdf -m application/pdf -e base64"
shift 3
for FILE in $*; do
FAX=$1
P=`expr $P + 1`
RES=`basename $FAX | sed \'s/.\\(.\\).*/\\1/\'`
[ "$RES" = "n" ] && STRETCH="-s"
g32pbm $STRETCH $FAX 2>/dev/null | pnmtops >>$TMP.ps
done
ps2pdf $TMP.ps $TMP.pdf
cp /var/spool/fax/incoming/*.pdf /test/Fax/Incoming
chmod -R 777 /test/Fax/Incoming/*
#rm /var/spool/fax/incoming/*
exit 0
