Seit dem Austausch meines CD-Rom Laufwerkes gegen ein DVD-CDBrenner Kombigerät in meinem Notebook kann ich keine Audio-CD\'s mehr mounten. Die Fehlermeldung ist dann:
Laufwerk konnte nicht eingebunden werden.
Die Fehlermeldung war:
/dev/cdrecorder: Input/output error
mount: you must specify the filesystem type
Wie soll ich denn das Dateisystem einer Audio-CD angeben ? Und mit dem CD-Rom Laufwerk als /dev/cdrom hat es doch ohne Probleme funktioniert... Mein OS ist SuSE 8.2
Vielen Dank schonmal !
audiocds kann man nicht mounten, da sie kein dateisystem im eigentlichen sinn haben.
du kannst sie aber mit entsprechender software abspielen oder rippen.
......wie schon von the_mic geschrieben, du kannst und brauchst eine Audio-CD/DVD nicht zu mounten, die Fehlerquelle wird in der fstab liegen..........also als root einloggen, /etc/fstab aufrufen und mit einem beliebigen Editor (Kate, Kvim, EMAC) "bearbeiten".
Am besten noch man fstab in der Konsole eingeben/aufrufen.
NANÜ
P.S. kannst auch
den SuSE-Plugger starten,
da siehst du genau, wer und was
richtig erkannt wurde,
dazu noch autofs.
Alles klar. Programme, die auf Audio CD's zugreifen wollten, waren noch auf /dev/cdrom, nicht auf /dev/cdrecorder eingestellt (hätte ich auch eigentlich gleich drauf kommen können...)
Nun geht alles, Danke !
